Seite 21 von 22 ErsteErste ... 1119202122 LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 525 von 541
Thema: Mängelliste eurer Astras
  1. #501
    JOKER-on-ASTRA
    Zitat Zitat von Rennsemmel 1040 Beitrag anzeigen
    `99er Astra G Stufenheck X16SZR Comfort Automatik, gekauft November 2009 mit 47000 KM aus erster Hand.
    Jetzt bei 65000 KM.
    in der Zeit gemacht:Bremsbeläge vorn, Thermostat, Flachriemen,Ölwechsel,Mittelarmlehne vorne nachgerüstet, Alu + Reifen neu, Climair Winabweiser rundum, Radio Kennwood, Aktivbassbox, Scheibentönung.
    Demnächst fällig: Mittel-und Endtopf, Bremsscheiben und eine Hagelschadenbeseitigung.
    Ansonsten,er läuft und läuft und.........
    Gruß Tom
    Schöne Liste, aber was soll da ein Mangel sein (Thread heißt ja "Mängelliste eurer Astras" ) außer Thermostat und Mittel-/Endtopf?!
  2. #502
    Member Avatar von Blueeye
    Brüggen
    CC 1,6 16V & "OPC"
    99er Astra G CC gekauft mit ca. 84000kM
    --->138000kM
    Bis jetzt musste gemacht werden:
    Bremsen hinten wurden erneuert, Scheibenleiste (ka wie das Ding heißt^^) an der Beifahrerseite ausgetauscht, neuer Öldeckel, ESD erneuert, Fangband Fahrertüre erneuert
    Muss noch gemacht werden:
    Achsmanchette mit Gelenk Fahrerseite, Dichtung Antenne, diverse Kratzer und kleinere Rostellen
  3. #503
    Rennsemmel 1040
    Schöne Liste, aber was soll da ein Mangel sein (Thread heißt ja "Mängelliste eurer Astras" ) außer Thermostat und Mittel-/Endtopf?![/QUOTE]
    Es soll Leute geben die Leben vom Meckern und haben an allem was auszusetzen.
  4. #504
    JOKER-on-ASTRA
    Genau so wie die die nicht lesen können, oder wollen, nicht?!
  5. #505
    Member Avatar von YellowPunch
    PB
    Astra Turbo Cabrio
    Hab meinen Astra vor knapp 3 Jahren mit 117tkm gekauft, jetzt stehen knapp 194tkm aufm Tacho.
    Bisher gemacht:
    -Glühkerzen
    -Leckölleitungen
    -Vorderachsträger (Rückrufaktion)
    -MSD und ESD
    -Koppelstange rechts
    -Traggelenk rechts
    -Handschuhfach-Schanier
    -Scheinwerfer neu (blind geworden)
    Aktuelle Mängel:
    -Umluftklappe defekt
    -Klima kühlt nur leicht
    -Türen Klappern
    -LLK ist unten lose
    -Hitzeschutzbleche Bremse hinten durchgerostet
    -Kupplung quitscht
    -Rasseln aus Getriebebereich
    -Fahrertür an 2 Stellen eingerissen
    -Außenspiegel und Innenspiegel vibrieren
    -Griff Durchlade abgebrochen
    -Easy-Entry geht nicht mehr
    -Bremsen rubbeln
    -Keilriemen quitscht
  6. #506
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    BJ 1999, ca. 207000km
    2003: Feder HA gebrochen
    2006: MSD-Halter und Rohranschluss weggerostet, Batterie entladen
    2007: Lima Lagerschaden
    2009: Radlager beide VA ABS-Sensoren defekt
    2010: Frontscheinwerfer ersetzt, waren blind, Frontscheibe ersetzt - total zerkratzt, hinterer Seilzug Feststellbremse festgegammelt
    2011: Steinschlag am Klimakondensator
    Normale Wartungsarbeiten und Instandsetzungen von Verschleißteilen sind für mich kein Mangel, die führ ich auch nicht auf. Wenn ich so zurückblicke ist meiner doch ein recht zuverlässiger Zeitgenosse.
    Mechatroniker mit Stern
  7. #507
    Member Avatar von Opel Militia
    Remscheid
    1,6l 16V Caravan Sportive
    BJ 1998, ca 160.000 km
    Hab den Wagen seit Anfang des Jahres, bisher wurden gemacht
    - Endtopf (war durchgefault), gegen Supersport ESD ausgetauscht
    - Bremsbeläge vorne
    - MK ausgetauscht (war völlig verranzt)
    - Neuer Öldeckel (hat sich auf der Autobahn gelöst und dadurch wurde der ganze Motorraum mit Öl vollgesifft)
    Gemacht werden müssen noch :
    - Bremsbeläge hinten (von Bosch, daher etwas schwieriger zu tauschen als Lucas)
    - Lenkrad wechseln (das alte ist völlig verranzt und abgegriffen)
    - Tachoeinheit (spielt seit Kurzem völlig verrückt durch misslungene Umbauaktion)
    - Radläufe hinten (bekanntes Rostproblem der Baujahre 98 und 99)
    - neue Sommerreifen+Felgen (Reifen abgefahren, Felgen völlig kaputt, keine Ahnung wie der Vorbesitzer das geschafft hat)
    - NEU : ABS Sensor VL defekt
    Geändert von Opel Militia (31.08.2011 um 04:22 Uhr)
  8. #508
    Attendorn
    1.8 Coupe 125PS
    mängelliste bei mir :
    tachoumbau muss nochmal umgebaut weren auf smd ringe
    Bremscheiben vorne müssen gewechselt werden, da wellig
    felgen aufbereiten + neue gummis
    kofferraum undicht => suchen wo es herkommt? (coupe)
    was ich noch gemacht haben will :
    böser blick + eintragung
    tc taster nachrüsten / ( tempomat fertig)
    irmscher zierringe für mk entweder kaufen oder selber aus metall basteln.
    mid pixelfehler entfernen lassen.
    einmal komplettes auto polieren und dann ist auch gut ^^
    Auto verliert nur etwas Getriebesand sonst alles in Ordnung!
  9. #509
    Remscheid
    Böser Blick : Soweit ich weiß brauchst dafür keine Eintragung
    MID : Hol dir eine vom Schrotti, kommst du wesenlich billiger mit weg
  10. #510
    JOKER-on-ASTRA
    Das kommt jetzt drauf an wer den "Bösen Blick" hat, oder haben soll. Wenns der Fahrzeugbesitzer ist, dann braucht man keine Eintragung, wenn allerdings das Auto ein bösen Blick haben soll, dann muß der sehr wohl eingetragen werden.
  11. #511
    Attendorn
    1.8 Coupe 125PS
    muss eingetragen werden sonst haben die umsonst ein teilegutachten erstellt ^^ .
    Ja Schrottplatz ist so eine sache . . . man kann nicht sehen, ob die einen pixelfehler haben ohne die zündung anzumachen.
    Zudem kostet das reparieren ca 50-100€ und das mit garantie
    auf der rechten seite vom kofferraum ist es feucht/ nass. Kann mir einer sagen was opel da vermurkst hat
    denke mal spritzwasser vom reifen -.- kann mir da bitte einer genauer was sagen ? die sufu bringt mich nicht so sehr weiter.
    vielen dank schonmal
    Geändert von vitja (31.08.2011 um 18:36 Uhr) Grund: Böser Blick ist immer drauf wenns morgens zur Arbeit geht :D
  12. #512
    JOKER-on-ASTRA
    Wenns ein Fließheck wäre, dann würd ich mal sagen die Dichtung vom hinteren rechten Fenster kontrollieren. Aber beim Coupe?! Hm... was ist mit der Kofferraumdichtung? Ist die ok oder irgendwo eingerissen?
  13. #513
    Attendorn
    1.8 Coupe 125PS
    das ist es ja ich hab noch nicht gesucht ( erst am wochenende) und deswegen würd ich gerne mal alle möglichkeiten auflisten und dann abarbeiten
    Werd es wohl testen müssen, aber die Rücksitze sind ja trocken und die wand meiner meinung auch. Kommt trotzdem alles raus und dann mal gucken.
    Wer sein auto liebt usw ^^.
    Mängelliste erweitert :
    sportluftfilter wird wieder durch den normalen ersetzt. Ist ja unerträglich bei 215km/h und knapp 7000 touren
  14. #514
    Member Avatar von Dan1el.2
    Steiermark
    Ein Mangel an meinen: *sarkasmus* ZU WENIG LEISTUNG!!! Musste heute den groben unterschied zwischen 75 Ps Benziner und 110 PS-Diesel merken, das Fahrschulauto geht ja ziemlich gut...
  15. #515
    Attendorn
    1.8 Coupe 125PS
    hast eindeutig das falsche fahrschulauto wir haben hier golf 6 / und VI 6 Gti
    ja zu wenig leistung ist bei mir auch ein mangel, aber das wird aus selbstschutz nicht behoben ^^
  16. #516
    Steiermark
    Haha, über nen 1.8er wäre ich glücklich aber ich hatte auch ne Schule zur Auswahl die nen Golf hat, und gerade deswegen mache ich die da sicher nicht!! Ich will das fahren ja mit einem Auto lernen...^^
    Leider hatte keine einzige nen blitz
  17. #517
    Limburgerhof
    Z22SE Coupé
    Zitat Zitat von silver-coupe Beitrag anzeigen
    ich jetzt knappe 135.000km und er ist seit 5 Jahre in meinem Besitz.
    bisher kaputt:
    - Zyndschloss ( verzogen )
    - Koppelstange li. ( ausgeschlagen )
    - Simmerringdichtung ( undicht )
    - Manschette Antriebswelle ( gerissen )
    - Rückwertsgangschalter ( Kontaktfehler )
    - Ölwannendichtung ( undicht )
    - Wärmetauscher ( undicht )
    - Fensterheber li. ( Niete gebrochen )
    All diese Schäden sind aber erst aufgetreten seit ich die 100.000km geknackt hatte.
    dazu gekommen mit aktuell ca. 145.000km:
    - Scheinwerfergehäuse ( wurde porös )
    - Lichmaschine
    - Endschalldämpfer ( verrostet )
    Ich bin mittlerweile doch sehr unzufrieden mit der Qualität von meinem Astra G. :-(
    Wenn ich den Honda Civic von meiner Freundin sehe, der zugegebenermaßen 2 jahr Jünger ist und "erst" 125.000km drauf hat, merke ich dennoch wie anfällig ein Opel im Vergleich ist. Der Civic meiner Freundin hat 0,00 Mängel und braucht keinen Tropfen Öl. ( OK, eine Scheinwerferbirne war mal kaputt ;-) )
  18. #518
    Attendorn
    1.8 Coupe 125PS
    Mängelliste :
    Inspektionsleuchte meckert
    scheinwerfer blind
    Thermostat kaputt
    Km-Stand 165.000km alles andere hat der vorbesitzer gemacht haha
  19. #519
    JOKER-on-ASTRA
    Mängelliste :
    Was soll den das für ein Mangel sein?! Die ist ja wohl gleich ruhig gestellt.
  20. #520
    Sevelen
    Astra G Coupe Z18XE
    na dann will ich auch mal
    letzten september gekauft mit 66000 km.
    jetzt bin ich bei 75000 km.
    bisher gemacht:
    -Bremse komplett
    -Thermostat
    -groooße Wartung inklusive alles nochmal schön von unten wachsen
    -Klima undicht (war nur ein O-Ring)
    -Klima ging gar nicht (Kontaktbrand am Relais...mann o mann hab ich gesucht!!)
    -Achsvermessung (Vorbesitzer hat den nach Spurstangenwechsel nicht vermessen -.-)
    als nächstes kommen noch neue Reifen und Felgen und der Zahnriemenwechsel. Mehr hoffentlich erstmal nicht ;-)
    Bis jetzt bin ich 100% zufrieden
  21. #521
    Steiermark
    Mangel kann ich eig gar nicht sagen... ich hab bisher nur Verschleißteile wechseln müssen.. Bremsen, Federn, ZKD,... ist im Rahmen sag ich mal
    Als Mangel seh ich es nur wenn die Karre nicht anspringt oder von selbst ausgeht ^^ Und das war in den ganzen 10 Jahren zuvor nie der Fall, und seitdem ich ihn habe, auch nicht *aufholzklopf*
  22. #522
    Rostock
    Astra -G-CC Enjoy
    Astra G CC enjoy 1.6l 62kw Geburtsdatum Oktober 2003
    Lampen der Mittelkonsole getauscht ,haben geflackert
    Vorne links Scheinwerfer undicht
    ab 80tkm Spurstangen und Spurstangenköpfe gewechselt
    Mh , mehr hatte ich noch nicht
    Also bis jetzt toll,toll!
  23. #523
    Member Avatar von AstraCoupe81
    Schwabenheim an der Selz
    Coupe X18XE1
    Ich schließe mich auch mal an:
    Als Mangel sehe ich: Scheinwerfer undicht, Steuergerät defekt - musste eingeschickt werden, und die sch.... Klimaanlage!
    der Rest sind Verschleißteile (Bremsen, Hanbremsseil, Thermostat etc.) die bei jedem anderen Fahrzeug auch irgendwann gemacht werden müssten.
  24. #524
    Bis auf Verschleißteile wie Bremsen,Abgasanlage war bis jetzt ca.180tkm Koppelstangen, Airbagstecker, Hitzschutzblech abgegammelt, Traggelenk links, Domlager und undichter Wärmetauscher(Heizung) nichts weiter.
  25. #525
    Kalletal
    1.6 BJ 98, 101 PS
    was an meinem auffällt:
    Bremse vorne rechts sitzt fest (hab mir jetzt erst mal nen Reparatursatz gekauft, mal sehen :/)
    Dämpfungsring hinten links von der Feder gerissen
    Beide Bremssattel hinten müssen bald neu + Scheiben und Beläge (blöde Bosch Dinger)
    Ölwanne muss auch bald neu, ist vom Vorgänger mehr oder weniger ,,gut" geflickt
    Schutzbleche der Bremsen hinten total verrostet
    Ein komisches Ruckeln beim Bremsen was deutlicher, beim Runterbremsen von 20 auf 0 kmh, wird. (Keine Ahnung ob das an der festen Bremse liegt, oder an was anderem)
    Was ich bisher gemacht habe:
    Radlager vorne beide neu
    Bremsscheiben und Beläge vorne neu
