Seite 12 von 22 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 276 bis 300 von 541
Thema: Mängelliste eurer Astras
  1. #276
    Wachendorf / Fürth
    OPC II - Z20LET
    Hm...
    Hab nur ein nervges Problem und zwar wenn ich schalte und dann die kupplung wieder komplett draußen ist, und dann richtig aufs Gas tret kommt so ein kurzes geräusch hört sich an also ob so ne kleine metallerne klappe zu klappt. ist aber nur wenn man schnell beschleunigt und das ganze ziemlich schnell macht
    weiß vieleicht jemand was das ist ??
  2. #277
    Member Avatar von Caravan_Sport
    Börnsen
    Astra J ST 2.0 CDTI Innovation
    So hier mal meine Übersicht...
    gekauft 02/2005 mit 20tkm...
    Nun hat er 89tkm auffe Uhr...
    also gemacht wurde bis jetzt...
    Spurstangenkopf vorne links
    Spurstangenkopf vorne rechts
    Radlager vorne rechts
    Bremsscheiben + Bremsbeläge hinten neu
    Beleuchtung der Heizungselemente ist ausgefallen
    defekte Birnen (aber das hat glaub ich jeder oder? )
    Mehr fällt mir grad nicht ein ... :-P
    zur Zeit hab ich das Problem, was eigentlich keins ist, das beim Starten des Motors die MKL an ist, aber sobald ich in den 2. Gang schalte und bei ca 2t Umdrehungen bin geht sie aus ... und dann bleibt sie auch aus bis zum nächsten Start des Motors (vorrausgesetzt er is kalt).
    vom G zum J
    Zitat Zitat von Flensburger
    ..ich hole euch ein..
  3. #278
    Astrabärchen
    Hab' meinen X20XEV am 19.4.07 gekauft und am 26.04.07 hat die Ölpumpe versagt. Gott sei Dank hat es die Maschine ausgehalten.
  4. #279
    bei Chemnitz/Sachsen
    Opel Astra H 2.0 Turbo
    Klingt nach den Glühkerzen...Fehler schon ausgelesen?
  5. #280
    Börnsen
    ne hab ich noch nich machen lassen ...
    werd die woche ma auslesen lassen ...
    vom G zum J
  6. #281
    Dortmund
    ehemals Caravan 1.6 16V, nun Passat Variant 2.0 FSI
    Hatte auch schon 1,2 Problemchen...(gekauft in 07/01 mit 34.500km,jetzt 120000km)
    1. Lima defekt
    2. AGR- Ventil def.
    3. Lambda-Sonde def.
    4. Wapu def.
    5. Fahrwerk def. (Das einzige, was mir Freude bereitet hat )
    6. MSD def.
    7. Kugellager in der Lenkstange gebrochen
    8. Klima funzt wieder nicht...muss irgendwo undicht sein...
    Marc
  7. #282
    Reckless
    ich muss sagen ich bin echt etwas enttäuscht von meinen OPC1, habe ihn vor 3 Monaten gekauft und schon einige problemchen gehabt...
    1. Federbruch rechts hinten
    2. Kat durchgeschossen
    3. Zündkerzen oder Zündspule is wahrscheinlich defekt, denn bei Regen ruckelt er
    4. ESD ist auch bald zu tauschen
  8. #283
    A81Raser
    @Reckless,
    is die Zündspule. Da is die Abdichtung kaputt.
  9. #284
    Reckless
    A81Raser,
    danke werd ich mir merken...
    ich hab mir meinen OPC beim Händler gekauft und habe dadurch ja ne Garantie nur ist dieser ca 800km entfernt, wie soll ich da jetz am besten vorgehen bzw. is der Kat und die Feder in der Garantie dabei oder nicht? weiß jemand was so ein KAT, rechts hinten Feder fürn OPC1 kostet?
  10. #285
    A81Raser
    Die Feder wird net so teuer sein, aber der KAT kostet schon einige 100€. Setz dich mal mit dem FOH auseinander, ob du das auch bei dir in der Nähe richten lassen kannst und der die KOsten übernimmt, manche FOH machen das, manche halt net, aber fragen kostet ja nix.
  11. #286
    SonnenStraahl
    Meine Kupplung klappt nicht mehr wirklich.
    Ansonsten eigentlich alles okay
  12. #287
    spacecowboy.21
    ---edit---
    Wie viel Kilometer bist du schon gefahren?
    Und wie macht sich ich das mit der Kupplung bemerkbar??
    Unser 1.7 DTI hat ein F17 Getriebe?? Normale oder die Verbesserte??
  13. #288
    SonnenStraahl
    Ich habe ja auch einen 1,7 DTI
    Die Kupplung hat oft geschliffen, habe die Gänge schwer herein bekommen und die Gänge sind heraus gesprungen.
    Mein Auto hat jetzt genau 100.950 km weg, ist 5,5 Jahre alt und laut Schwacke ca. 4.750,00 € wert.
    Bekomme ich aber nicht, da meine Tür kaputt ist, die Bremsbelege nicht mehr so gut sind und die Kupplung halt!
    Frage mich nicht, was da für eine Kupplung drin ist! Die, die von Werk aus drin ist, mehr weiß ich nicht!
  14. #289
    Dorsten
    Zitat Zitat von Reckless
    A81Raser,
    Bei der Garantie musst du das nicht beim Händler machen lassen, wo du das Auto gekauft hast. Es muss nur ein FOH sein. Wo ist egal!
  15. #290
    spacecowboy.21
    ---edit---
    100.950 km ist ja nicht gerade viel
    Ich habe nun fast 112.000 km runter und noch kann ich nicht wirklich verschlächterungen bemerkern.
    Was kostet die erneuerung/Reperatur bei dir??
  16. #291
    Member Avatar von Blaubär
    Uckermark
    OPC I no. 0488
    @Reckless
    habe noch eine Feder hinten von meinem OPC liegen, eine war mir auch gebrochen.
    Schreib ne E-Mail falls du sie brauchst.
  17. #292
    Wiesbaden
    Bis auf ein Problem bin ich mit meinem Coupe zufrieden. Aber... der Motor ist lahm! Das Auto ist nun 6 Jahre alt und hat 65000km gelaufen. Im Vergleich zu dem anderen 2.2l den ich damals gefahren bin war der Motor vom Gefühl her langsamer in der Beschleunigung, ich dachte allerdings, dass ich mich nur daran gewöhnt hätte. Aber es scheint nicht so zu sein. Topspeed nicht wesentlich mehr als 205 (obwohl mit 218 angegeben) auf der Geraden. Auch der KFZ-Meister hat mir gestern bestätigt, dass im Vergleich Spritzigkeit fehlt. Fehlercode gibts keinen, auch sonst nichts zu finden. Ich habe ihn jetzt seit Ende Dezember - der Meister meinte, vielleicht könnte man noch mit Freifahren etwas retten. Aber ich bin eigentlich die letzte Zeit zügig gefahren, von daher habe ich wenig Hoffung. Trotzdem wollte ich gestern die Heimfahrt vom Händler (240km) mal zum Freifahren nutzen, aber wie's nunmal so ist...nach 100km ordentlichem Gänge-ausfahren hat es geschüttet...
  18. #293
    SonnenStraahl
    Ich dir leider nicht sagen, was eine Reparatur kosten wird. Billig wird es nicht sein.
  19. #294
    Member Avatar von tree-snake
    Regensburg
    Astra J: GTC-- Astra H: 1.6 Turbo GTC
    Gekauft mit 61000km jetzt hat er 70000km drauf
    -AGR
    -Airbagleuchte
    -Umluftklappenstellmotor hat nen Schlag (mir egal kann auch ohne ganz gut leben)
    -MSD (kostenlos vom FOH ersetzt)
    Sonst nix wäre auch schlimm wenn da jetzt schon groß was wäre
    Gruß Michael
    LED-Profi
    ->1.6 Turbo R-LED Edition<-
  20. #295
    Innsbruck
    Astra G Sport Z20LET + VECTRA C Caravan 1,9 CDTI
    Hab jetzt 68.000 km, gekauft mit 16.000
    Hatte bis jetzt nur einen kaputten Klimakompressor, wurde auf Garantie ausgetauscht.
    Macken hat er auch nur kleinere, hatte mal nen Zündaussetzer, war aber auch nur einmalig, außerdem gehen die vorderen Sitze nicht richtig zum vorklappen (war im H Astra immer noch nicht besser geht) und mein Bordcomputer macht immer selbständig nen Reset.
    Aber ich hab auch nen Spezialisten in der Family, der immer nach dem Rechten sieht *hehehe*
    Aber im Vergleich zu meinem Fiat Bravo, denn ich davor hatte is der Astra echt problemlos...
  21. #296
    Member Avatar von Floh
    Höchstadt a. d. Aisch
    Zafira B Cosmo; Z19DTH - 150PS
    klappern/viprieren irgendwo hinter den lüftungsdüsen an der mittelkonsole. keine ahnung wo das her kommt.
    ansonsten keine mängel *freu
    Mein Zafi
    Wir tunen Autos die wir nicht brauchen
    mit Geld das wir nicht haben
    um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen
    Verkaufe:
    Satz Kompletträder Astra G 215/40R17 Pirelli P7 auf schwarzen Alu´s HIER
  22. #297
    Member Avatar von vanjoy
    L (in Saxonia)
    Aus Richtung des MID knistert es auf schlechter Straße wie's Böse, das geht mir bissel auf die Ketten. Vielleicht kann man sowas ja abstellen.
    Verbrauch ist bisher bischen hoch, mal sehen ob es sich mit der Zeit bessert.
    Könnte ja am Vorbesitzer und dessen Fahrstil liegen.
    Aber sonst bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit meinem Wägelschen.
    Grüße,
    vanjoy
  23. #298
    Dorsten
    Kannst ja mal die Kompression messen. Vielleicht bringt dein Motor nicht mehr die volle!?!
  24. #299
    Njoy 1.6 8v
    Mein Astra Njoy 2003 jetzt 38.000 runter
    1) ESD (durch gerostet)
    2) Bremsen vorne und hinten (Scheiben und Beläge)
    3) Zylinder ausfall (Ventile verdreckt)
    4) Zündspuhle neu
    5) Domlager vorne (muss noch gemacht werden)
    6) Verbraucht auf 1000 KM ca. 1 Liter Öl...(laut Opel Werkstatt normal)
    Naja noch 2 Wochen dann kommt einglück mein neuer Astra^^
  25. #300
    L (in Saxonia)
    Fährste viel Kurzstrecke?
    Grüße,
    vanjoy
