Seite 23 von 25 ErsteErste ... 132122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 551 bis 575 von 608
Thema: [Caravan] OPCII Caravan von mars astra 8v
  1. #551
    Member Avatar von Veritas1389
    Wien
    Astra Caravan 2.2 DTI
    Einfach geil, ich finde dein Caravan spitze
  2. #552
    Dankeschön
  3. #553
    Schönes Fahrzeug
  4. #554
    der astra opc hat heute frischen tüv bekommen - ohne mängel (km-stand 7215
    mein daily astra k geht im sommer zurück, 3 jahre leasing ist vorbei
  5. #555
    seit Gestern mein neuer Dailydriver
  6. #556
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Is der neue FoFo oder ?
    Welchen Motor hast drin ?
  7. #557
    ST Benziner, 2,3l
  8. #558
    DAH / Nähe München
    ST Benziner, 2,3l
    Dachte ich mir
    Wie fährt er sich ?
    Hab ja den Focus Mk3 Bj18 und hab mir gestern bei Ford sen neuen Focus mal näher angeschaut.
    Gefällt mir von innen richtig gut
  9. #559
    Micha1,8: fährt sich ganz gut der ST
    zum OPC:
    ich hab im Sommer die Walbro Benzinpumpe gegen die Aeromotive Stealth 340 getauscht um für evtl. Aufrüstungen gewappnet zu sein
    den weißen Kunststofftank auszubauen war ein gefriemel
    außerdem ist der U-Speicher wieder integriert, hätte ich fast nicht gedacht das es sich so bemerkbar macht (nachdem Schalten schnelleren LD aufbau)
    das Kabel habe ich mit den passenden Steckern verlängert um nicht an den Serienkabel etwas ändern zu müssen
    viel gefahren bin ich nicht aber er macht Spaß
  10. #560
    neues Jahr, neue Saison
    ich war über den Winter auch nicht ganz untätig:
    LLK neu mit Setrab Netz
    MID aus Polen
    kurzer Ansaugweg Formschlauch
    ESV Adapter
    87° Thermostat
    HM350 Turbolader
    BW Druckdose
    letztes Jahr hatte ich noch Turbolader Einbauset von Courtenay geordert
    aktuell warte ich auf mein Gates Zahnriemenktit
    Saisonstart steht noch aus
    Einbau erfolgt dann diese bzw. nächste Saison
  11. #561
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Warum hast du nicht auf den LEx-Krümmer von Klasen gewartet?
  12. #562
    ob das noch was wird, naja es gibt ja noch nichts bzw. ein wagen wo er getestet wird/wurde
    hab ja auch noch nichts umgebaut - nur Teile gesammelt
  13. #563
    Neukirchen-Vluyn
    Das wird schon was, der Stephan hat ein gutes Gespür dafür, was noch an Potential da draußen vorhanden ist.
    Sollte sich bei mir irgendwann das LEH-Setup verabschieden, werde ich den Motor auch noch mal damit neu aufbauen.
  14. #564
    Ölwechsel Mobil 1 5w50, Zahnriemenwechsel inkl. 87 Grad Thermostat mit einem guten Kollegen erledigt (Zahnriemenkit von Gates, neues Kühlwasser G12+) und ein paar Bilder
    das neue polnische MID kommt als nächstes
  15. #565
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Gestern oder vorgestern hat er Bilder von den angekommenen Baumustern hoch geladen. Geht also wieder voran.
    Schöner Caravan
  16. #566
    hi, ja das habe ich auch auf der klasen facebookseite gelesen
    ich habe mit zu hoher öltmeperatur zu kämpfen (gemessen wird bei mir am block neben der ölpumpe an den blindstopfen, vdo geber und mtron anzeige)
    140 -145 grad hatte ich letzte woche bei 23 grad außentemp. - auf der landstraße ein paar mal durchgeladen
    dann hab ich das ölthermostat getauscht (kolben mit der feder) aber noch nicht zufriedenstellend (135 grad)
    hat jemand noch tipps was man noch tun könnte?
    die kontakte an der anzeige und am vdo geber könnte ich noch kontrollieren -hab ich nicht nicht getan
    ich habe das ftt stilllegungskit ins auge gefasst
    https://ftt-shop.franke-turbotechnik...QKU42XBCTYH_vo
    Geändert von marS astra 8v (27.05.2020 um 17:52 Uhr)
  17. #567
    Neukirchen-Vluyn
    Kann ich nicht bestätigen, habe ~120° C konstant in allen Lagen.
  18. #568
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Wird das öl sehr schnell warm?
    Bzw. ist die Öltemp "normal" solange bis du durchlädst und geht dann schlagartig nach Oben?
    Wie verhällt sich die Wassertemp dabei?
    Ich würde das Thermostat nicht stilllegen, eher den Regelkolben tauschen, gibt hier ja schon ein paar Leute die das gemacht haben....
  19. #569
    welchen regelkolben meinst du? der von mir als bild gepostete ist es doch
    auf die wassertemp. hab ich mich nicht konzentriert, nur auf die öltemp. (die öltemp. schwankt nicht in sekundentakt)
    beim durchbeschl. sieht man das die öltemp. dann weiter steigt
    ich werd erstmal den flachstecker prüfen, der auf dem vdo geber am motorblock steckt
  20. #570
    Neukirchen-Vluyn
    Der Regelkolben kann einen Grat bilden und wenn das Teil hängenbleibt war's das mit dem Öldruck!!!
    Ich würde vorschlagen, dass das als allererste Maßnahme zügig abgearbeitet wird.
    Was weiterhin hilft, ist das "Tropenthermostat", das ich seit Jahren fahre und ich kann bestätigen dass unter Last in allen Lagen niemals mehr als 120° C Ölthemperatur (10W60) erreicht werden!
  21. #571
    das ich öldruckprobleme habe war nie die rede ... (passt mit 5bar +-0,3)
    ein 87 Grad Wasserthermostat (mahle) ist auch seit dem zahnriemenwechsel verbaut
  22. #572
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Ich meinte nich den Regelkolben der Ölpumpe, sonder den Thermostatkolben des Ölthermostates!
    Ich würde nicht den Stilllegungskit verbauen, sondern ein neues Thermostat.
    Man fährt ja auch nicht ohne Wasserthermostat, oder
  23. #573
    Neukirchen-Vluyn
    Stephan hat gestern ein Video gepostet wo ein Astra H OPC mit dem neuen Krümmer getestet wird - also das Teil ist fertig!
    https://www.youtube.com/watch?v=yDWhuiVeGGQ
  24. #574
    Den Ölthermostat hat er ja gerade erst erneuert. Aber bis auf die Abdrücke der Feder sieht der alte noch völlig in Ordnung aus. Ich würde mal mit nem externen Thermometer die Öltemperatur in der Ölwanne messen und mit der Anzeige vergleichen.
    Wenn das passt hast du eventuell das Problem was bei FTT beschrieben wird. Oder der Ölkühler hat sich zugesetzt, bzw. hat nicht mehr die Leistung die er erbringen müsste.
    Da der Z20LEx keinen Ölkühler hat, sondern einen ÖL-/Wasser-Wärmetauscher, ist es kein Problem ohne Thermostat zu fahren. Anders ist das Beim X20XER, da kommt der echt nicht mehr auf Temperatur.
    Währe auf jeden Fall mal interessant wie sich die Öltemperatur nach Kaltstart und über die normale Fahrt verhält mit dem Thermostat-Entfernungskit.
  25. #575
    Das FTT Kit wäre das letzte Mittel
    das der Öl/Wasserwärmetauscher defekt geht hab ich noch nirgends gelesen
    den Kontakt an dem Flachstecker vom Geber hab ich am Wochenende geprüft, alles fest und ok
    Ich bin dann auch am Wochenende eine 10-15 Min. Runde auf der Landstr. mit voller Heizungseinst. gefahren und da waren es 125 Grad max. (3-4 Gang beschl.) Bilder sind im Anhang und dirket nach der Fahrt im Stand entstanden
    Heute wieder von der Arbeit Heim gefahren, auf der Landst. 118 -125 Grad Öltemp. im Schnitt bei normaler Fahrt ohne beschl. Orgien (mit einigen Spitze 134-138 Grad -20-30 Sek. die 134 -138, Berg hoch)
    Die Massepunkte am Motor bzw. Motorraum werd ich noch prüfen (wo sind eigtl. die ganzen im Motorraum, am Dom links z.B und weitere?
    danach wohl ein neuer VDO Geber in den Blindstopfen der Ölpumpe
    Geändert von marS astra 8v (02.06.2020 um 13:06 Uhr)
  1. [Caravan] "Corsa A" sein Astra G Caravan OPC *Neuabstimmung*
    Von Corsa A im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 130
    Letzter Beitrag: 25.04.2016, 12:59
  2. [3-türer] Jcd1992 Astra G OPCII
    Von Jcd1992 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 16:50
  3. Unterschiede Auspuffanlage Caravan OPC und CC OPCII
    Von Limo-xe im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 17:02
  4. Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 14:17
