Seite 22 von 25 ErsteErste ... 122021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 526 bis 550 von 609
Thema: [Caravan] OPCII Caravan von mars astra 8v
  1. #526
    ja danke, was wiegt dein j st?
  2. #527
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Als A20DTH mit AHK, LEDER, Standheizung, Schiebedach, 10-Speichenfelgen (235er) - 1.560 kg.
    Hat alles außer Rückfahrkamera und elektrisch klappbare Spiegel - und zum Glück noch keine Reifendruck-Kontrolle.
    Denke, nur Vollausstattung und BiTurbo sind noch schwerer bis 1.615 kg?
  3. #528
    nach nun 5 Jahren Stilllegung vom OPC nun wieder angemeldet
    nun kann ich auch mal den überholten/verstärkten Motor einfahren
    Geändert von marS astra 8v (09.05.2017 um 16:10 Uhr)
  4. #529
    Hattest du standschäden in der Zeit?
  5. #530
    meinst du vom Fahrwerk/Räder oder?
    ich hatte meinen Astra auf alten Rädern stehn
  6. #531
    Im allgemeinen. Bremse, Fahrwerk, Schläuche... Alles was an nem Auto altern kann^^
  7. #532
    Megaober
    Hatte deinen Threat gelesen und bin sehr gespannt auf die ersten Story´s und Fotos nach der langen Standzeit
  8. #533
    so die ersten bilder, 480ps auf einem bild
    in der zeit wo mein opc abemeldet war, stand er in einer garage mit sauberen bettlaken auf dem wagen verteilt, tank war fast voll (ultimate)
    ein laptop mit china opc com hab ich mir auch gegönnt
    hab da mal 2 fehler im speicher gehabt, p0136 und p0130 (fehler 2. lambdasonde) und erstmal gelöscht
  9. #534
    Oberasbach bei Nürnberg
    Läuft er seither mit der Software ohne FC?
  10. #535
    die oben genannten waren nun noch abgespeichert seit dem rollout, heute werd ich wohl nicht weiter zum fahren kommen weil morgen gehts für 1 woche in den urlaub (flug)
  11. #536
    Member Avatar von Chino
    Waldbronn
    Toller OPC-Caravan. Einfach elegant und sexy
  12. #537
    sehr schick
  13. #538
    Megaober
    Immer wieder schön anzusehen so ein OPC Caravan Mit schwarzen A,B u,.C- Säulen wäre es meiner Meinung nach perfekt
  14. #539
    danke für die blumen
    aktuell hab ich ein flattern/vibrieren beim beschleunigen am lenkrad und bei höheren geschwindigkeiten auch
    ich vermute das es eine antriebswelle ist
    bestellt hab ich mir mal eine gebrauchte linke/rechte z22se aw
    innengelenek (getriebeseitig) hab ich auch bestellt (spidan)
  15. #540
    das vibrieren scheint nun weg zu sein, eine unwucht von 20g am rad der fahrerseite
    hab aber nun ein neues Problem, folgendes:
    Beim Durchladen (2-3-4) und anschließenden Ausrollen mit Auskuppeln geht der Motor öfters aus (nachdem Warmfahren). Keine Fehlercodes hinterlegt.
    Was könnte das Problem sein?
    NUR wenn der Motor richtig warm ist schwankt die Drehzahl im Leerlauf (zw. 750/1000 U/min)
    drosselklappe ist sauber, unterdruckschläuche sind alle dran und der wert passt auch (-0,6 bar)
    keine aussetzer beim beschleunigen
  16. #541
    Member Avatar von SenZ
    Ilmenau
    G Coupe Bertone - X18XE1
    Der kurbelwellensensor macht doch gerne mal Probleme wenn der Motor warm ist. Vllt da mal ansetzen?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  17. #542
    den nockenwellensensor hab ich inzwischen getauscht, keine besserung
    einen defekten schlauch am saugrohr zum tankentlüftungsventil habe ich entdeckt, den habe ich auch getauscht, keine besserung
    könnte es auch am auspuff liegen, das der nicht 100% dicht ist?
  18. #543
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Sollte sich der Wert nicht eigentlich gegen -0,8 Bar orientieren?
    Ich habe ein ähnliches Problem, theoretisch ist auch alles (außer der BKV) dicht. Praktisch kommt aber irgendwoher Falschluft. Ich hatte bis vorhin den BKV in Verdacht, bin mir aber grade nicht mehr ganz sicher ob das das einzige Problem sein kann. Einzigst den Aufsatz am Saugrohr für den BKV habe ich noch nicht prüfen können, weil nicht abbekommen. Hast du den auch schon angeschaut?
    Ich würde gerne mal das gesamte System abdrücken, leider fehlen mir aber dazu die Mittel.
  19. #544
    Ilmenau
    Also ich habe mit intaktem System laut anzeige -0.8 Bar im stand bzw in der schubabschaltung. Nur so als Orientierung.
    Vor kurzem ist mir der Schlauch vom Benzindruckregler abgeflogen....da blieb die Anzeige bei 0 Bar stehen.
  20. #545
    den U-Speicher hab ich raus genommen, die Werte sind nun wieder plausibler (-0,65 bis -0,8 bar im Stand)
    für die Saison gabs noch ein kleinen Service; Ölwechsel auf 5W50 Mobil 1, Benzinfilter erneuert, die Antriebswelle der Fahrerseite kam neu
    mein Mid hat noch keine Pixelfehler
    Km-Stand 702xx beim Saisonstart
  21. #546
    Nähe BZ
    2x OPC Caravan
    Hast du das Ausgehen im Leerlauf noch?
    Hatte das auch mal, beim an die Ampel/Kreuzung fahren, ging er auf 600U/min. Mal hat sich der Motor gefangen, mal ging er aus.
    Ich hatte eine Verschlussplatte für das originale Umluftventil eingebaut, diese war das Problem. Mit Schubumluftventil waren die Symptome wie bei dir. Mit offenem Baileys kurioserweise weg.
  22. #547
    aktuell habe ich das ausgehen im Leerlauf nicht, ich habe aber auch wieder auf serien SUV umgerüstet (das Audi RS6 SUV ist ausgebaut)
    mein Krümmer klappert aber, der wird verzogen sein
  23. #548
    Member Avatar von act!mel
    Berlin Altglienicke
    2.0 T
    Dieses Problem hatte ich bis vor kurzen auch noch. Aber nach dem ich den großen Service gemacht habe (LLM, Zündmodul, Zündkerzen (NGK/PFR6B)), war das weg.
    Astra G OPC Caravan wird angeschoben mit Phase XY
    Galerie
  24. #549
    in letzter zeit hatte ich beim schnellen raus beschleunigen immer schwankungen, bis über 2t u/min schub dann erst wieder bei kurz vor 4t u/min bis in den begrenzer
    irgend etwas am auspuff war undicht, und siehe da, die v bandschelle am lader war verrutscht (neue eberspächer eingebaut) und etwas am block im bereich ölrücklaufrohr weggeschliffen - läuft wieder mit ordentlich schub
  25. #550
    heute war Waschtag
  1. [Caravan] "Corsa A" sein Astra G Caravan OPC *Neuabstimmung*
    Von Corsa A im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 130
    Letzter Beitrag: 25.04.2016, 12:59
  2. [3-türer] Jcd1992 Astra G OPCII
    Von Jcd1992 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 16:50
  3. Unterschiede Auspuffanlage Caravan OPC und CC OPCII
    Von Limo-xe im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 17:02
  4. Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 14:17
