Seite 5 von 34 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 125 von 849
  1. #101
    Wiesbaden
    Ist es richtig, dass die OPC-Anlage nur über eine Einzelabnahme eintragbar ist?
  2. #102
    Member Avatar von MIG29
    Kommt drauf an welche,
    die vom Astra G geht recht einfach, die vom Astra H beim Astra G wird sicher etwas aufwendiger.
  3. #103
    Wiesbaden
    Es geht um die Z20LET Turbo-Bremse.
    Ich war hier jetzt bei der Dekra und bei GTÜ und keiner möchte sie mir eintragen da dies nur über eine Einzelabnahme machbar wäre und das hier nur der TÜV darf. Ist das richtig soweit?
  4. #104
    Ja das darf nur der TÜV.
    Wenn Du Unterlagen brauchst dann meld dich mal, Ich kann DIch auch an einen TÜV weiter vermitteln der das Einträgt.
  5. #105
    G Cabrio Z22SE
    Nochmal kurz,
    die 280er kann man doch mit dem anderen Bügel zur 308er umbauen...
    geht auch der "nur" Bügel Umbau zur 314er? Die 314er gibts ja sehr günstig in guter Qualität
  6. #106
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    314er !?
    Es gibt die 308 vom G und die 321 vom H
  7. #107
    84140 Gangkofen
    314 war am vectra passt nicht am g
  8. #108
    Filderstadt
    OPC II
    hallo,
    könnte mir jemand mal ne kopie von der Eintragung der 308er OPC Anlage machen.
    Versuch Nr.2 zur Eintragung steht an und ich hätte das gern dabei.
    thx
  9. #109
    Versuch 2 ?
  10. #110
    Filderstadt
    OPC II
    ja der erste meinte er hatte keine ahnung von bremsen und wollt mich über 5 ecken zu irgend einen spezialisten schicken.
    naja ich machs jetz über meine werkstatt das sollte eigentlich kein problem sein.
    aber die kopie kann ja net schaden denk ich.
  11. #111
    Passau
    Astra Cabrio Z22SE + Caravan Y20DTH
    Hallo.
    Lad dir das Gutachten bei Irmscher runter, dann sollte es kein Problem mehr sein.
  12. #112
    Filderstadt
    OPC II
    hab nen gutachten von Irmscher da steht aber unter bemerkungen: Bremsscheibe gelocht -----------> TüV sagte Nein!!
  13. #113
    Passau
    Hallo.
    Bei mir steht:
    "... wahlweise OZ (in einem Kreis) für den Hersteller Otto Zimmermann ..."
    und später
    "... die Bremsscheiben des Herstellers Otto Zimmermann sind gelocht ..."
    und da diese Bremsscheiben "wahlweise" sind darf man auch ungelochte Bremsscheiben verwenden.
    Komischerweise stehen Teilenummern von Saab bei den ungelochten Bremsscheiben.
    Sind das die selben wie beim Astra?
    Aber bei Eintragungen wird das Auto ja nicht zerlegt.
  14. #114
    Filderstadt
    OPC II
    so stehts bei mir auch dann hat der TÜV Prüfer das wohl falsch verstanden ....
    mit den Nummern hatte ich auch nicht ganz verstanden aber da er die nicht lesen konnte wollte er es über die E-Prüfnummer machen.
    Dann muss ich dem wohl mal nen Vortrag halten
  15. #115
    Passau
    Hallo.
    Ich hab mir das auf der Seite von ATE im Onlineshop angeschaut, man muss dabei Pop-Ups zulassen.
    Ich habe nur Astra Coupe Turbo gesucht und komme dann über die ATE-Teilenummer auf eine Auflistung der originalen Teilenummern:
    OPEL 5 69 061 + 9194477 und SAAB 4567798 + 5055389 + 5391560 + 9184405
    und auf eine Auflistung der Fahrzeuge wo diese Bremsscheibe verbaut worden ist:
    von Astra G über Astra H, Corsa D, Meriva, Vectra B, Zafira, Saab 9-5 bis Vauxhall Astra MkIV.
    Das sind genau die Teilenummern im Irmscher-Gutachten,
    wohl ein schlaues Ablenkungsmanöver, denn die wollen ja ihre Bremsanlage verkaufen.
    Das kann sich auch der TÜV anschauen und sich dieser Angaben vergewissern.
  16. #116
    Filderstadt
    OPC II
    tatsächlich!!
    ich denke jetz kann der Tüv auch nix mehr sagen.
    Nächste Woche werde ichs damit versuchen.
    vielen dank
  17. #117
    G Cabrio Z22SE
    Kann mir jemand nochmal kurz erläutern wo die Unterschiede sind zwischen den Astra G 308mm Bremssätteln un den Vectra C 3,2 302mm und 314mm Bremssätteln?
    Zb die 308mm Vectra B Anlage und die 308 mm Astra G Anlage unterscheiden sich doch im Abstand der Bohrungen der Bremssättel.
    Was ist der Unterschied zu den Vectra C Bremssätteln?
    Ist ja etwas widersprüchlich in dem Tread? Ist der Lochabstand gleich? Dann nehm ich doch M14 Schrauben und dreh die vorn ab und schneid ein M12 drauf?
    Also von 280mm kann ich auf 308mm in dem ich nur den Bremszangenhalter wechsle.
    Will ich auf 321 mm wechseln, muss ich Bremszange und Halter wechseln? Stimmt das so?
  18. #118
    nee, Corsa C
    Hallo Astra Gemeinde!
    Ich bin neu hier im Forum. Eigentlich komme ich aus der Corsa C Ecke. Aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem weiterhelfen.
    Laut Umrüstkatalog wurden im Astra G zwei BKV mit unterschiedlichen Durchmessern verbaut. meine Frage ist nun, kann man den kleinen BKV gegen den großen problemlos austauschen?
    Meine Frage hat folgenden Hintergrund: Ich möchte wissen, ob man den großen BKV vom Astra in den Corsa bekommt. Der BKV im Corsa hat den gleichen Durchmesser, wie der kleine ausm Astra (225mm). obs der gleiche ist, weiß ich leider (noch) nicht...
    Ach noch was: der Corsa C CDTI hat den gleichen Bremssattel wie die Astras mit 280mm Scheiben. meine Frage wäre, ob auch der Bremssattelhalter der gleich ist? Vielleicht weiß das ja jemand...
    Nico
  19. #119
    Member Avatar von connectab
    Schloß Holte
    Nein, die Achsschenkel sind verschieden. Beim Corsa wird die Schraube in den Sattelhalter gedreht und beim Astra in den Achsschenkel. Außerdem unterscheiden sich die Lochabstände.
  20. #120
    nee, Corsa C
    Dich trifft ja aber auch überall, wa?
    hmm.. schade. ich habe mich bloß über die Preise bei M-Tec gewundert. Da kosten beide Halter 195€, was ja mit den Opelpreisen ca. passen würde. deshalb kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass M-Tec da noch Arbeit reinsteckt oder die vielleicht sogar selber fertig. bei den Haltern für Corsa B, kann ich mir das schon eher vorstellen, die sind ja auch deutlich teurer...
    Und wie siehts mit dem Meriva aus? Corsa und Meriva sind ja doch bissle miteinander verwandt...
  21. #121
    Member Avatar von vanjoy
    L (in Saxonia)
    Wieder was dazu gelernt. Dass es zwei versch. BKV gibt, ist mir völlig neu.
    Die Antwort darauf interessiert mich auch.
    Grüße,
    vanjoy
  22. #122
    nee, Corsa C
    also, ich möchte hier ja keine Gerüchte in die Welt setzen , aber so steht es im Umrüstkatalog. der kleine BKV wurde wohl aber nur bei den ersten Z12XE verbaut, also werden wohl die meisten von euch den großen haben.
    http://www.tuev-hessen.de/e2562/e442...g_2005_ger.pdf
    Seite 143
  23. #123
    L (in Saxonia)
    Achso, ich dachte -> kleiner BKV für 4-Loch, grosser BKV für 5-Loch.
    Wär auch zu schön gewesen...
    Grüße,
    vanjoy
  24. #124
    Member Avatar von Neos2c
    München
    Seat Ibiza 1.4
    Sind eigentlich die Bremsbelag-Verschleißsensoren bei der 321er Bremse andere als bei der 308er Bremse??
  25. #125
    G Cabrio Z22SE
    Ist doch Wurst welcher BKV da dran ist, die Bremskraftregelung muss stimmen.
    Sagt mir doch mal bitte einer vom Astra G Bremssattelhalter folgendes Mass:
    Ich will die Vectra C Sättel verbauen, die 308er und 321er Sättel schauen so mickrig aus,
    Die vom Vectra C einfach nur Geil
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 12:39
    Von Moogy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 17:56
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 11:53
  4. opc1 vs opc2
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 11:50
    Von dobbelweck im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 07:21
