Seite 4 von 34 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 849
  1. #76
    Astra Turbo-OPC
    Nicht böse gemeint, aber das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock das es andere Bremssättel sind, die Bremsbeläge passen bestimmt nicht in unsere Sättel. Und wenn JA, dann weis ich nicht ob das dann Verkehrsicher ist!!!???
  2. #77
    veGa
    Du hast recht. Es sind definitiv andere Bremssättel. Einer hat das schonmal probiert am G und die Scheiben vom H Schleifen am Sattel.
    Daher brauch man die Sättel und nen andren Halter ...
    Aber Kurs geht ja trotzdem i.O. denke ich. Bei eBay sind atm viele MBT Halter drin.
  3. #78
    Member Avatar von MIG29
    SOrry, ich glaube nicht das der Sattel an der Scheibe schleift.Der Sattel wird zu 99,9 % gleich sein auch von der Form.Einzigste änderung die ich mir vorstellen kann ist das evtl der Kolben grösser ist.Aber der Sattel wird zu 99,9 % mit dem richtigen Flansch für die 321er Scheibe nicht Schleifen.
    Man bedenke das der Sattel vom 1.8er mit 280er Scheiben ohne Probleme auf die 308er Scheibe passt wenn der richtige Flansch verbaut wurde
    Und von 280 auf 308 sind ganze 28mm (14 mm)mehr und von 308 auf 321 sind es grade mal 13 (6,5mm).
    Der Flansch ist das was den Abstand macht und nicht der Sattel.
    Wenn ich den Flansch von der 308er Anlage auf eine 321 Scheibe Baue ist es doch klar das diese dann schleift am Sattel.
  4. #79
    Astra Turbo-OPC
    MIG29, aber zufällig sind die Sättel vom 1,8er z.B. die gleichen wie die vom Turbo, und somit wären es 34,5mm!!!
  5. #80
    veGa
    Aber irgendwann muss ja auch mal schluss sein. Kann ja nicht nach oben offen sein. Bei 321 mm wären es ja dann schon 47,5.
    Wie gesagt. Der Bremsenmensch hat das schon am G ausprobiert und sagt das die Teile schleifen tun. Er meint die hätten nen anderen Guss! Aber warum probieren wir es nicht einfach aus?
  6. #81
    Dann gib mal ein Satz rüber und ich Teste das gern
  7. #82
    Astrachris
    @ All ist es nicht schön das wir uns so einig sind :rofl3:
    Ich steh zum testen auch jeder zeit zur verfügung Vorne und hinten ist klar ne .........
  8. #83
    Du
    Mim Polo
  9. #84
    Habe heute die kompletten Technischen Unterlagen der Astra H Bremse bekommen.Werde mich gleich drna machen genau zu schaune wo welche Unterschiede sind.
  10. #85
    Habe mir jetzt mal alles angeschaut und hier sind mal die Unterschiede Astra H und Astra G
    Kolbenduchmesser Astra H 2.0 Turbo
    57 mm
    Kolbendurchmesser Astra G OPC I und II
    57 mm
    Scheiben Astra H LEH
    321 x 28 mm
    Scheiben Astra G XER/ LET
    308 x 25 mm
    Kolbenduchmesser Astra H Turbo hinten
    38 mm
    Kolbenduchmesser Astra G hinten
    36 mm
    Hauptbremszylinder Astra H alle
    25,4 mm
    Hauptbremszylinder Astra G alle
    32,81 mm
    Bremskraftverstärker Astra H alle
    255 mm
    Bremskrafverstärker Astra G alle
    254 mm
    Der grösste Unterschied wo ich beim H finde ist die Bremse hinten.Da alle Motoren ausser Z12XEP,Z14XEP,Z14XEL,Z16XEP,Z18XER einen kleinen 36 mm Kolben haben.
    Der Z18XE als auch die Diesel 1.7 und 1.9 und die 3 Turbo Motoren haben einen 38mm Kolben.
    Der Umbau ist wie man sieht doch nicht so einfach bzw günstig wie man erst dachte.
    Die Frage ist auch was der TÜV alles geändert haben will.
    Wenn der TÜV zb HBZ und BKV geändert haben will hat sich das Thema schon fast erledigt
    Müsste halt mal fragen ob man die ANlge auch nur für vorne Eingetragen bekommt oder ob alles geändert werden müsste.
  11. #86
    Astrachris
    MIG29, Danke schön, hat sich für hinten zu 1000% erledigt
  12. #87
    Zudem ist es hinten eh nur von Interesse wenn man eh schon Lucas hinten hat und nicht Bosch
  13. #88
    Member Avatar von hoerml
    V6
    Sehe ich das richtig BKV und HBZ sind bei allen G gleich, also auch OPC?
  14. #89
    V6
    wäre nett wenn das einer defintiv bestätigen könnte...damit argumentiert man leichter vor dem TÜV.
  15. #90
    84140 Gangkofen
    ja sind gleich
  16. #91
    Member Avatar von Geisterfahrer
    Bad Dürrenberg
    Coupe Turbo
    hab das Thema mal wieder ausgegraben, weil ich demnächst vorne neue Bremsscheiben und Beläge brauche.
    Ich würde vorne gerne auf OPCIII-Bremsanlage umbauen.
    Ist das nun möglich, mit neuen Bremssätteln und den passenden Haltern und natürlich den Bremsscheiben + Klötze dazu?
    Hat das jetzt schonmal jemand ausprobiert?
    Und wie sieht das nun mit TÜV aus, wenn ich nur die VA auf OPC III umbaue?
    Wenn ich hinten mit umbaue brauche ich ja sicherlich noch HBZ und BKV dazu, wegen dem anderen Kolbendurchmesser hinten, oder?
    MFG Tino
  17. #92
    Bad Dürrenberg
    Coupe Turbo
    Kann mir denn keiner weiterhelfen.
    MFG Tino
  18. #93
    Member Avatar von Neos2c
    München
    Seat Ibiza 1.4
    Würde mich dann auch mal interessieren was man alles braucht um von 308er auf 321er zu gehen. Irgendwann möchte ich dann auch die größere Bremse haben..
  19. #94
    Bad Dürrenberg
    Coupe Turbo
    Zitat Zitat von Geisterfahrer
    MFG Tino
  20. #95
    Member Avatar von connectab
    Schloß Holte
    http://www.c20let-forum.com/viewtopi...&highlight=321
    Also wenn muss man wohl alles komplett tauschen.
  21. #96
    Wiesbaden
    Sollte man die Schrauben der neuen Flansche mit Loctite sichern? Wenn ja - mit welchem? Da gibt es ja zig verschiedene Sorten...
  22. #97
    Wiesbaden
    erledigt
  23. #98
    Dann schreib die Info bitte auch noch hier rein, erledigt hilft keinem weiter, der sich die gleiche Frages stellt.
  24. #99
    Wiesbaden
    Laut "so wirds gemacht" wird mit Loctite 243 gesichert...
  25. #100
    Hier noch mal eine AUflistung für den Umbau von 280 und 308er Scheiben auf Astra H / Zafira B OPC 321mm Scheiben
    Vorne
    - Scheiben 321 x 28mm
    - Flansche
    - Sättel
    - Klötze
    - Bremsleitungen vorne
    Für hinten von 264x 10 auf 278 x 10
    hinten
    - Ankerplatte Sattel
    - Sattel
    - Scheiben
    Der Flansch ist bei der 278er Anlage gleich wie bei 264mm. Der grössere Abstand wird über die Ankerplatte ausgeglichen.Der Unterschied zu den Flanschen ist beim OPC nur die Farbe.
    Die Ankerplatte liegt bei ca 125 € das Stk was die Sache für hinten extrem teuer macht.
    AUch muss dazu das Radlager ausgebaut werden.
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 12:39
    Von Moogy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 17:56
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 11:53
  4. opc1 vs opc2
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 11:50
    Von dobbelweck im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 07:21
