Seite 25 von 34 ErsteErste ... 152324252627 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 625 von 849
  1. #601
    Sumiswald
    OPC Caravan, Saphirschwarz
    Hallo!
    Ich habe mich nun durch die 24 Seiten durchgelesen und hoffe dass ich nichts übersehen habe :-)
    Die Informationen zum Umbau auf Astra H BKV+HBZ auf der ersten Seite lassen einen einfachen Umbau vermuten (Danke MIG!)
    Allerdings verunsichert mich die Tatsache, dass das Bremspedal nach dem Umbau deutlich nach unten wandert!
    Dies oder ein allfälliges Verlängern der Druckstange kommt für mich nicht in Frage.
    Der Ansatz mit dem Zusammentragen der Nummern von Caipi finde ich super!
    Zitat Zitat von Caipi Beitrag anzeigen
    Ich hab mir mal die mühe gemacht die BKV's vom Astra H zu sortieren.
    Die Liste ist aber noch nicht Vollständig.
    Prinzipiell haben wir drei verschiedene Arten vom BKV.
    Denn schmalen für die 1.9Diesel und dann zwei verschiedene der restlichen Motorisierungen, einmal bis und einmal ab Fahrgestellnummer (füg ich noch ein)
    1.9 Diesel
    GM.: 931 829 35
    KtNr.: 554 4004
    Kennungen: UB13142362 & UA13142361
    Hersteller : ATE
    Restliche Motoren bis Fahrgestellnummer (reich ich nach)
    GM.: 931 791 75
    KtNr.: 544 082
    Kennungen: MW13142358 & MU13142359
    Hersteller: TRW
    Restliche Motoren ab Fahrgestellnummer (reich ich nach)
    GM.: (reich ich nach)
    KtNr.: (reich ich nach)
    Kennungen: AK13216085 & AJ13216084
    Hersteller: TRW
    Um die liste zu komplettieren bräuchte ich Infos wer im Astra G bzw. Zafira A welchen BKV verbaut hat ohne was zu modifizieren.
    Kann sich nun Jemand melden, welcher den Umbau des Astra H BKV+HBZ an seinem Astra G vorgenommen hat, ohne dass sich die Position des Bremspedal geändert hat?!
    Ich möchte diesem Umbau + OPC3 Bremse an meinem Astra G OPC (mit ESP) vornehmen.
    Mein BKV im G hat die Kennunng: ME 09228608
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Andreas
  2. #602
    Member Avatar von funkyice
    Soest
    Astra G Cabrio Turbo, FELT Cruiser Bike
    Da hänge ich mich gern mal mit dran, weil ich gestern auf der Autobahn bei einer Bremsung von 180 auf 80-100 feststellen musste, wie schlecht die Serien-Turbo-Bremsanlage ist.
    Ab 150 weiter abwärts hatte ich schon gefühlt keine Bremsleistung mehr. Einfach erschreckend und ich habe keine billigen Klötze oder Scheiben verbaut.
    Weiß jmd. was der Umbau auf eine 4 Kolben Bremsanlage kostet im Vgl. zur OPC3?
    Mein Cabrio: [bitte anklicken]
  3. #603
    Wiesbaden
    Die Turbo-Bremse mag zwar nicht die beste sein, aber bei einer Bremsung von 180 abwärts gibt die noch lange nicht auf, das macht sogar die 1.6er noch locker mit . Über eine 4-Kolben Anlage kann man nachdenken wenn man auf der Rennstrecke fährt oder vor der Eisdiele glänzen will
    Billigste Lösung, OPC1 Bremsenkühlung (wobei die bei einer Bremsung auch nichts bringt), wertige Scheiben & Beläge verbauen, richtig bremsen (richtig reintreten, nicht zu sanft ).
  4. #604
    Soest
    Bremsenkühlung = Luftkanäle? Die habe ich serienmäßig verbaut.
    Vl gibt's bei meiner Bremse ja noch nen anderes Problem...
  5. #605
    Member Avatar von wildkatz731
    neben Hockenheim
    5 Türer X18XE1
    Er meint die OPC1 Kühlkanäle an den Querlenkern unten, nicht die Turbokühlkanäle für die Achsenkühlung.
    Bei einer Vierkolbenanlage liegst du schnell mal bei 2000€. Für die Straße um die 308er etwas standfester zu machen, nimm ATE Powerdisc und Ferodo DS Perfromance Bremsebeläge. Das bringt schon einiges und reicht für die Straße vollkommen aus. Beides mit ABE und hält sogar auf der Rennstrecke.
    Suche:
    - OPC2 Teillerdersitze komplett oder nur Rücksitzbank aus Caravan OPC
    - Sitzkonsole Reacro 86.33.26 Beifahrerseite
  6. #606
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Also von 180kmh auf Wert xyz ist die 308er Bremse überhaupt nicht überfordert. Irgendwas scheint da nicht in Ordnung zu sein. Die 180kmh sind ungefähr der Wert den mein G auf der Parabolika schafft (+- XX) und selbst nach dem dritten oder vierten mal, bremst meiner da ganz gut.
    Demnächst werde ich Bremsenkühlung vom Turbo noch zusätzlich verbauen. Mal schauen ob das noch zusätzlich was bringt. Übrings glaube ich nicht, das diese Kanäle nur für die Antriebswelle sein sollen. Zumal ich da auch keinen Sinn darin sehe und die eh nur auf die äusseren Gelenke gerichtet ist. Habe auch leider nichts im TIS dazu gefunden, wann das genau eingeführt wurde und warum.
  7. #607
    Member Avatar von Streuwagenfahrer
    Waldecker Land
    vorher x20xev, jez Z20LET
    Dem kann ich nur zustimmen. Auch wenn ma mit der 308er von über 200 bremsen muss, stellt das kein Problem dar. - fahre sie allerdings auch mit opc 1 + 2 Kühlung.
    Glaube das etwas anderes nicht stimmt, wenn die bei bremsung von 180 auf 80 schon auf halben Weg nen Problem wird.
  8. #608
    84140 Gangkofen
    Hi also ne 6 Kolben Bremse mit 321 mm Scheiben und tüvgutachten gibt's bei mir für 1700€ nagelneu - hab das Teil selber schon getestet und bin begeistert - aber normal sollte ne gute 308er auch halten
  9. #609
    Waldmünchen
    Astra G Cabrio
    vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    ich habe auch vor bei mir im cabrio die 280er auf die 308er umzurüsten.
    habe jetzt von einem Bekannten Bremssattelhalter bekommen, die waren im Astra H Z20LER verbaut.
    Meine Frage passen die an mein Cabrio. bei den bremsscheiben steht schon astra g cabrio (Z20let) und astra h turbo (Z20LEL/LER/LEH)
    aber heißt ja ned das der flansch auch gleich ist.
    Bitte wäre dringend
    1. Astra F Cabrio 1.8 16V -> Mai 2007 - August 2011
    2. Astra G Cabrio 1.8 16V -> Juli 2011 - heute
    Umbau auf 2.0 Turbo -> Januar 2014
  10. #610
    Waldecker Land
    Lesen bitte. Es sind alle infos auf den ersten Seiten vorhanden. Für deine frage Beitrag #52
  11. #611
    Vectra B + Astra G 2.2
    Recht hast du. Ich geb trotzdem noch mal die Antwort: Ja, die Teile sind identisch.
  12. #612
    Member Avatar von Lacorsa
    Mühlacker
    Astra G x20xev Aprilia Dorsoduro 1200
    62 Seiten durchlesen , aber für die richtige Antwort sollte es das einem Wert sein
    Mit freundlichen Grüßen ausm Schwobeländle.
    Mess- und Regeltechnik immer Original oder Erstausrüster verwenden
  13. #613
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    hab bei mir auch die vom Astra H verbaut, passt.
    Mechatroniker mit Stern
  14. #614
    Newbie Avatar von Astra-C20let
    Bad Hersfeld
    Astra G Turbo Cabrio und Astra F Turbo
    Astra H Bremse an Astra G Turbo
    Hallo Jungs
    Möchte mir für mein Astra G Turbo Cabrio neue Bremsscheiben und neue Beläge holen...
    Dachte da an ATE Powerdiscscheiben mit Ceramic Belägen
    Hinten ist das kein Problem nur vorne habe ich gesehen das es für den Astra G keine Ceramicbeläge gibt in 308x25mm
    Bei dem Astra H gibt es Ceramicbeläge zu kaufen...
    Meine Frage wäre jetzt kann ich für das Z20let Cabrio die Bremsscheiben und CeramicBeläge vom Astra H bestellen?
    Der hat ja auch 308x25mm... Nur passen da auch die Beläge?
    Die Scheiben passen ja was ich schon rausfinden konnte...
  15. #615
    Die Beläge passen grundsätzlich auch. Die Trägerplatte hat ein etwas anderes Design und Beläge beim H sind stärker angeschrägt. So hab ichs zumindest in Erinnerung. Ich schau mir bei Gelegenheit die ATE Datenblätter mal an.
    Passen tuts aber auf jeden Fall. Denn sowohl Sattel, Sattelhalter als auch Scheibe sind gleich.
    Ich fahr zum Beispiel Vectra B Beläge im Astra. Auch die passen einwandfrei, ich hatte halt noch welche da und die sind auch öfter verfügbar.
    In deinem Fall bringt das aber nichts, denn die Vectra Beläge gibts auch nicht als Ceramic.
  16. #616
    Bremen
    Astra-C20let nächste mal die Suche benutzen und vorhandene Themen fortsetzen.
  17. #617
    Bad Hersfeld
    Jawoll
    Hey was soll den das bewirken das die einen Bremsbeläge etwas mehr abgeschrägt sind und die anderen weniger?
    Wegen quietschen?
    Welche Bremse würdet ihr für den Astra G Turbo bestellen?
    http://www.ebay.de/itm/ATE-Powerdisc...item5d34fbd077
    http://www.ebay.de/itm/ATE-Powerdisc...item5d34fbca98
    Gruss Timo
  18. #618
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Die Scheiben sind gut, aber bei den Belägen brauchst du keine Wunder erwarten. Würde da eher Ferodo Beläge verbauen ...
  19. #619
    Bad Hersfeld
    Ja Wunder erwarte ich keine, es ging mir im ersten Moment darum weil die Ceramicbeläge nicht so viel Bremsstaub produzieren sollen...
    Habe mir für den Sommer polierte Opc Felgen geholt und so wäre ich nur am putzen...
    Vielleicht ist das ja auch gar nicht so das die weniger Staub machen wollte es einfach mal probieren...
    Fährt jemand die Ceramicbeläge und kann darüber was sagen?
    @ Schraxx ... Was findest du an den Ferodobelägen besser als an den Ate?
  20. #620
    neben Hockenheim
    5 Türer X18XE1
    Die Ceramic Beläge machen zum Teil nicht weniger Bremsstaub, der Bremsstaub ist einfach nur heller und man sieht ihn nicht so schnell. Bevor du die "Ceramik" Beläge nimmst, nimm die Serien ATE Beläge.
    Die Ferodo sind schon um einiges besser, aber nich die Premier sondern die DS Performance. Die in Verbindung mit ATE Power Disc sind ne gute Kombi.
    Geändert von wildkatz731 (03.01.2014 um 17:32 Uhr)
    Suche:
  21. #621
    Bremen
    ich würde die ATE Powerdisc nicht mehr kaufen, ist zu rostanfällig und nur schwer davon wieder zu befreien, hinten die Scheiben kann ich an sich wegwerfen, obwohl da nicht mal die Hälfte runter ist. Bei daparto.de gibt es die Brembo Max
    http://www.daparto.de/Teilenummernsu...kbaTypeId=1342
    damit hast du auch eine bessere Bremsleistung. Ferodo Premierbeläge hatte ich dazu, als ich noch 280er Scheiben hatte, hat sehr bissig gebremst und war sehr standfest. Werde jetzt dazu die Ferodo DS Performence verbauen. Die Premier-Beläge waren auch sehr staubarm.
  22. #622
    Bad Hersfeld
    Danke für die Infos ,jetz bin ich verwirrt...
    Dachte immer Ate wäre so toll.... ?!
    Leider habe ich hinten die Bremse schon neu gemacht...
    Habe da die 264er Powerdisc mit ceramic drauf,so wollte ich es vorne auch machen aber anscheinend gibt es bessere Alternativen...
    Was sagen die anderen dazu; hat Ate von der Qualität wirklich so nachgelassen?
    Gibt es noch mehr hier die die Kombi Ate Scheibe und Ferodo Ds performance Belag fahren?
  23. #623
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    ATE ist halt Serie. Keramik hin, Keramik her. Wenn bei mir die Beläge runter sind, kommen mit Sicherheit keine ATE mehr drauf. Ansprechverhalten ist einfach langweilig irgendwie und die Bremsleistung selber ist auch nicht der Hit. Von den Kombinationen die ich bisher hatte, war ''Zimmermann gelocht + EBC Blackstuff'' am krankesten. Problem war aber immer das Fading nachdem man auf der Renne war. Beim fahren selber hat man das gar nicht so bemerkt, das das Bremspedal länger wurde.
  24. #624
    Bad Hersfeld
    Wo kann man die Ferodobeläge billig kaufen?
    Bei Sandler sollen die fast 150 Euro kosten http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/12216
    Und das ist gar net für eine Turbobremse
    Habt ihr mal bitte nen link?
  25. #625
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Gut und billig passt selten zusammen. Man kann auch ohne Probleme 300-500€ für Beläge ausgeben.
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 12:39
    Von Moogy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 17:56
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 11:53
  4. opc1 vs opc2
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 11:50
    Von dobbelweck im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 07:21
