Seite 3 von 34 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 849
  1. #51
    di 16v
    Wie geht das denn? Ist die vom Astra G OPC also eigentlich ein bischen gross gebautt so das da noch Luft ist für die 6,5 mm mehr im Radius oder wie soll man das verstehen?
  2. #52
    Member Avatar von MIG29
    Der Achsschenkel ist beim H gleich wie beim G.Also brauchste da keine Adapter kaufen sondern nimmst einfach die Astra H Adapter für die 321mm Scheiben und Schraubst sie an den G und fertig.
  3. #53
    84140 Gangkofen
    MIG warst du auf der IAA? kann man die Vectra OPC bremse beim G reinbaun? warst du bei Irmscher hast die die HA von GTC angeschaut???
  4. #54
    Die Anlage vom Vectra passt beim G nicht.Der Flansch vom Vectra hat einen grösseren Lochabstand als beim G.
    Man müsste den Achsschenkel vom G soweit ändern das die Anlage vom Vectra passt.Ist halt nur die frager wer das dann noch Einträgt
  5. #55
    84140 Gangkofen
    bei irmscher hatten die die vectra opc HA bremse am G verbaut !!!!!
  6. #56
    Das könnte schon sein das die hinten passt, aber vorne passt sie nicht ohne änderungen, habe schon geschaut und auch ausgemessen.
    Hatte einen Anlage vom Vectra C 3.0 CDTi und Astra G und habe und es passt nicht. ohne das man die Schenkel ändert.
    Ich meine das der Astra G M12er Schrauben hat und der Vectra C M14.Der Flansch würde vom Lochbild an den Schenkel passten, aber man müsste halt von M12 auf M14 gehn.
    Und da stellt sich die frage wer das Einträgt wenn man da was ändert
  7. #57
    84140 Gangkofen
    die frage ist ob das überhaupt interessiert
  8. #58
    Naja merken wir es keiner, aber es sollte schon abgenommen werden da ja grad da grosse Kräfte sind
  9. #59
    di 16v
    Ich muss ganz ehrlich sagen das ich da bei der Bremse keine Experimente machen würde. Weil wenn du wirklich mal richtig Bremsen musst, und ich denke mal für so einen Fall baut man sich ja die grosse Bremse ein, Dann kann es natürlich sein ,dass das Material dann zu schwach ist und was weg reist
  10. #60
    So sieht es aus, der Schenkel vom Vectra ist um einiges dicker.Aber gehn würde es wenn der TÜV seinen Segen gibt dann ist es kein Problem.
    Aber wo will man jetzt eine OPC Anlage her bekommen und dann noch vom Vectra C
  11. #61
    84140 Gangkofen
    bei e-bay gabs letztens eine für 800€
  12. #62
    Die war aber vom Vectra C OPC
  13. #63
    84140 Gangkofen
    meinte ich ja
  14. #64
    Astra Turbo-OPC
    MIG29, klappt es jetzt ohne Probs??? Was braucht man dafür???
    andere H-OPC Bremssättel, Bremsbeläge und die Scheiben??? Oder noch was????
  15. #65
    Die Flansche brauchste halt auch noch.
  16. #66
    84140 Gangkofen
    aber braucht man unbedingt andere Sättel??
  17. #67
    Astrachris
    Un was kostet so ein sattel das ist doch wieder die frage
    Ich bin auf der suche nach was für hinten ........
  18. #68
    veGa
    Mädels .. hier könnt ihr sowas kaufen
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=41089
    Wie MIG geschrieben hat braucht man keine neuen Sättel. Die Astra OPC 3 Anlage passt wohl so an den G. Nur das man dann im Winter 17er fahren muss ... hat auch seine angenehme Seite wie ich finde Da stellt sich einfach nicht mehr die Frage was für ne billig Felge genommen werden soll
    Das Flanschproblem von der Vectra Bremse könnte man doch mit einem Bremshalter von TTB oder MBT umgehen oder nicht?
  19. #69
    Das musste die mal fragen ob das geht.Den Flansch kannste vom Vectra OPC auch nehmen.Nur musste halt beim Astra G die Löscher von M12 auf M14 Bohren
  20. #70
    veGa
    Sollte doch auch nicht DAS Problem sein oder? Kann doch nicht so ein krasses Materialproblem sein. Ist ja im Endeffekt nur ein größeres Loch mit einer größeren Schraube. Und man kann sich ja Titan/Wolframschrauben von der NASA besorgen
  21. #71
    Klar alles kein Thema hab ja schon geschaut
    Aber was sagt der TÜV dazu
  22. #72
    veGa
    Was der TÜV nicht weiss macht ihn nicht heiss .. es gibt Sachen die sind viel abgedrehter .. nicht eingetragene Motoren bla blubb... da wird so ne Schraube schon kein Ding sein.
  23. #73
    Klar ist alles kein Thema, aber lass dich mal in einen Unfall kommen und die finden raus das du was an der Bremse gefummelt hast.
    Gute Bremsen sind OK aber nur wenn sie auch Eingetragen sind, so das dir keiner was will falls was passiert.
    Wenn du mit sowas einen Unfall hast und es kommt raus das du was geändert hast haste richtig viel schön Ärger an der Backe kleben
    Also ich würde sowas nicht auf die leichte Schulter nehmen.
  24. #74
    Astra Turbo-OPC
    veGa, Ich geh aber ganz fest davon aus das man die Sättel braucht!!!
    Zum Wechsel gehören:
    -die Scheiben
    -die Beläge
    -die Sättel
    und natürlich andere Bremssattelhalter!!!!
  25. #75
    Astrachris
    Wer weiß jetzt wie es Ausschaut mit den Sätteln
    Sind die gleich oder sind die nicht gleich , hinten und vorne sollte ja keine rolle spielen oder :frage: GUT Flansche (Bremssattelhalter) brau man das ist klar ...........
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 13:39
    Von Moogy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 18:56
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 12:53
  4. opc1 vs opc2
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 12:50
    Von dobbelweck im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 08:21
