Seite 2 von 34 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 849
    tfeger
    Hat den jetzt schon jemand die Verzögerungswerte der neuen Anlage?
    Das Wäre ja sonst mal eine Alternative zum Porschregal.
    Nürnberg
    1.8 16V Sportive 3-türer
    Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich die Klötze vom LET oder vom XER nehme
    SILBERFLITZER
    Hier geht's zum SILBERFLITZER
    [glow=red:58062d36e8]!!! Lasst uns die Reifen heizen und nicht mit Gummi geizen !!![/glow:58062d36e8]
    Member Avatar von MIG29
    Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit ob es da unterschiede gibt.Aber normal sollte es keine geben, auch wenn die Klötze verschiedene Nr haben.
    Oktober
    Zitat Zitat von MIG29
    Die brauchste aber nur wenn du eine OPC / OSV Front verbaust
    Nein, die lassen sich auch in die normale Front integrieren. Es gibt extra für den 2.2 DTI eine andere Lippe.
    Das ist richtig, aber wenn man die Original Front behalten will sind die Klappen vom XER besser.Die leiten den Wind direkt auf die Scheibe.Diese Kanäle blasen den Wind in den Radkasten.
    Oder halt beides verbauen
    Speedster Kompressor
    Habe die Klötze vom LET verbaut. Ist total wurscht!
  7. #32
    Halle
    C20LET M32 Stufe
    weiß schon jemand was, ob man die hintere Bremsanlage vom OPC H auf den Astra bekommt?
  8. #33
    Die wird passen da die Achse gleich ist mit der vom G.
    Bei der Bremse hinten wird das genao so gemacht wie bei der Bremse vorne über den Flansch.
  9. #34
    Halle
    C20LET M32 Stufe
    also brauche ich flansch und Bremszange vom H (egal welcher H? oder gibt es nochmal unterschiede zum H OPC?) und kannd as an meinen G machen?
  10. #35
    Du musst schon die nehmen die der OPC hat.Der normale H wird hinten keine 278er Scheiben hinten haben
  11. #36
    84140 Gangkofen
    aber passt der sattel für hinten so wie bei uns vorne mig?
  12. #37
    Der Sattel vom Astra H ist anders als der vom G.Dieser müsste dann auch geändert werden.
  13. #38
    84140 Gangkofen
    na ja mal schaun erst mal mehr ps
  14. #39
    di 16v
    Gibt es denn für die Bremse vom Astra H opc auch Adapter für den normalen Astra g Bremssattel
  15. #40
    Der ist gleich, da brauchste keine Adapter.
  16. #41
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    würde mal fast behaupten, dass die Umrüstung vom 308 auf 321mm nichts oder nur sehr wenig bringt. Und zumal dann 17" Mindestbereifung notwendig ist. Also schon auch kostspielig...
  17. #42
    Macht genauso viel Sinn wie von 280 auf 308 mm
    Also merken wirste das auf jedenfall wenn man von 308 auf 321 geht.
    Zudem haste bei 308 auch schon das Problem das man nur 16" fahren kann was auch nicht grad billig wird im Winter
  18. #43
    Insignia Sport CDTi
    Ja gut... aber die 16" sind beim OPC ja dabei ;-)
    Also von 280 auf 308 sinds ja doch 28mm im Durchmesser.
    Bei 308 auf 321 nur mehr 13mm. Müsste man wirklich ausprobieren. Aber recht fett wird der Unterschied nicht sein...
  19. #44
    Ich würde mal sagen das der Unterschied sehr Spürbar ist.
    13mm sind schon recht viel.
  20. #45
    Halle
    C20LET M32 Stufe
    na toll... zwar nur 13 mm aber dafür sehr viel Fläche!!!
  21. #46
    Insignia Sport CDTi
    ok ihr habt mich überzeugt... aber umrüsten werd ich nicht denk ich mal ...
  22. #47
    blitzfan
    Hab auf der IAA auch ne nette Bremse am Irmscher Astra GTC gesehen:
  23. #48
    di 16v
    Ich wollte eigentlich wissen ob es diese Flansche von 280 mm auf 308 mm
    auch von 280 mm auf 321 mm gibt? Hab mich da vielleicht beim ersten mal falsch ausgedrückt. Weiss schon jemand was wegen Preise für Scheiben Flansche usw.
  24. #49
    Insignia Sport CDTi
    den hab ich auch gesehen:
  25. #50
    Hab ich dir doch gesschriben das es die gibt.Du brauchst keine bestimmt du nimmst einfach die Flansche vom Astra H und Schraubst die dran und fertig.Astra G und H sind gleich von den verschraubungen.
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 13:39
    Von Moogy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 18:56
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 12:53
  4. opc1 vs opc2
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 12:50
    Von dobbelweck im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 08:21
