Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: [Z20LET] Fehlercode 1106 und (1243 erledigt)
    Newbie Avatar von copperhead
    Bottrop
    z20let astra coupe
    hallo, habe heute meinen z20let erste mal nach dem motortausch (block, kopf, lader) wieder in betrieb genommen und als erstes haben mich diese beiden fehlercodes aus dem auslesegerät angelächelt. zeitgleich hat der motor im leerlauf unterdruck in der ladedruckanzeige (bei kurzen leichten gasstoß gehts dann richtung 0)
    denke mal nicht das es das übliche masseproblem ist.
    lader incl WG dose und ventil ist komplett neu, da schliesse ich mal nen defekt aus.
    wäre geil wenn mir einer nen tip für die ideale herangehensweise hat.
    Geändert von copperhead (26.04.2024 um 14:05 Uhr)
    Zur Not der Diagnoseanleitung für den Code aus dem TIS folgen.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    ..welches ich nicht besitze...
    Dann beschaffe es dir, ohne macht keinen Sinn bei der Expertise mancher Werkstätten.
    Zumal du beim G mit einer alten Version aus ~2005 auskommst, am besten eine mit Stromlaufplänen.
    Lästig ist nur, dass es nur richtig auf einer Vituellen Maschine mit Windows XP läuft, z.B. nicht unter Windows 10 oder 11.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    finde ich aktuell nur für 40 euro und mehr. sorry, für ein auto was nach fertigstellung in den verkauf gehen soll, ist das nichts. werkstatt ist per se raus, die karre steht abgemeldet bei mir in der halle.
    das theater hatte ich schon vor dem motorschaden, der socher zu vermeiden gewesen wäre, wenn nicht die community aus geheimnisträgern bestünde.
    In entsprechenden Foren gibt es das umsonst.
    Download dauert aber eine Weile und die Installation auch.
    Der Aufwand lohnt nur, wenn du öfters mal einen (älteren) Opel am Wickel hast.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    du hattest mir da mal nen link in nem anderen thread gegeben, dort hab ich mich null zurecht gefunden. wenn ich nu noch lese, das es ohne gefummel nich auf dem pc läuft, brauch ich damit garnicht anfangen.
    das würde ich nur für den brauchen, danach gibts wohl keinen opel für mich mehr, wo ich solche probleme nicht simpel mit durchgangsprüfer lösen könnte.
    edit:
    interessant wäre es nun auch, ob der eine fehlercode den anderen sozusagen mitzieht. da eben bei dem 1106 gerne ein massefehler das problem ist, wäre die frage, ob dadurch der 1243 auch ausgelöst werden kann.
    der 1106 bezieht sich soweit ich verstanden habe ja auf das ladedruckregelventil am lader, was die WG-dose betätigt. dieses kam mit lader und allen anbauteilen neu von BW. es ist das originale SUV verbaut.
    beim 1243 scheints ja das problem mit dem ventil am unterdruckspeicher zu handeln, was dort schief gelaufen ist verstehe ich z.b. null.
    Geändert von copperhead (26.04.2024 um 10:58 Uhr)
    Bottrop
    z20let astra coupe
    jau, den thread kenn ich.
    hab nu mal den originalen kabelbaum eingebaut da mir auffiel, das ich den baum des spenders übernommen habe (welcher übrigens diese kabelführung unter der batterie garnicht hat).
    der fehler p1243 ist weg. allerdings hält sich p1106 hartnäckig. der fehler ist bei laufenden motor löschbar (ja ich weiss soll man nich tun), kommt bei motorneustart dann aber wieder.
    denke mal masse widerstand prüfen von dem fühler am saugrohr (neben der batterie) bis wohin wird da spezifisch gemessen? da der kabelbaum ja direkt ins steuergerät geht.
    das der fehler direkt bei beiden kabelbäumen auftritt, dadurch bezweifel ich, das es ein kabelbaumproblem ist. der zufall wäre echt extrem.
    Geändert von copperhead (26.04.2024 um 14:04 Uhr)
    Keine Ahnung, ob es was hilft, für Baujahr 2002, weil deine Angaben hier etwas dünn sind.
    Code:
    C-011 - Drucksensor Stromkreis
    Test
    Arbeitsanweisung
    Sollwert
    T001
    Prüfung: Spannungsschluß des Signal-Stromkreises
        Zündung AUS
        Kabelsatzstecker abziehen von:
        B110 Sensor - Außenluftdruck
        und
        A5 Steuergerät - Motronic
        Zündung EIN
        Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 1
        Masse
    kleiner als 0,3 V
    	Spannungs-Messung 	Istwert: 		V
    Ja: T002 	Nein: E013
    T002
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 3
        Masse
    kleiner als 0,3 V
    Ja: T003 	Nein: E012
    T003
    Prüfung: Masseschluß des Signal-Stromkreises
        Zündung AUS
        Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen:
        Masse
    größer als 500 kOhm
    	Widerstands-Messung 	Istwert: 		kOhm
    Ja: T004 	Nein: E011
    T004
        Masse
    größer als 500 kOhm
    Ja: T005 	Nein: E010
    T005
    Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Signal-Stromkreises
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 53 (X79)
    kleiner als 5 Ohm
    	Widerstands-Messung 	Istwert: 		Ohm
    Ja: T006 	Nein: E009
    T006
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 2
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 5 (X79)
    kleiner als 5 Ohm
    Ja: T007 	Nein: E008
    T007
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 23 (X79)
    kleiner als 5 Ohm
    Ja: T008 	Nein: E007
    T008
    Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Spannungsversorgung Stromkreises
        B21 Sensor - Unterdruck, Saugrohr
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 7 (X80)
    kleiner als 5 Ohm
    Ja: T009 	Nein: E006
    T009
        Zündung EIN
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 4
        Masse
    kleiner als 0,3 V
    Ja: T010 	Nein: E005
    T010
        Zündung AUS
        Masse
    größer als 500 kOhm
    Ja: T011 	Nein: E004
    T011
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 22 (X80)
    kleiner als 5 Ohm
    Ja: T012 	Nein: E003
    T012
        Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 9 (X80)
    kleiner als 5 Ohm
    Ja: E001 	Nein: E002
    Ergebnis
    Fehlerursache
    E001 	Ergebnis: Defekte Komponente
        Defekte Komponente:
        oder
        oder
    Wichtig:
    Vor dem Austausch des betroffenen Steuergerätes (Motor- oder Wegfahrsperren-Steuergerät), muß dieses mit Hilfe des Diagnose-Testers zurückgesetzt werden. Hierzu muß im Diagnose-Tester die Wegfahrsperre ausgewählt und der entsprechende Test aus dem Menü ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN aufgerufen werden. Es ist darauf zu achten, daß niemals beide Steuergeräte gleichzeitig zurückgesetzt und ausgetauscht werden.
    Reparatur beendet
    E002 	Ergebnis: Stromkreis-Unterbrechung
        Stromkreis-Unterbrechung zwischen:
    Reparatur beendet
    E003 	Ergebnis: Stromkreis-Unterbrechung
    Reparatur beendet
    E004 	Ergebnis: Kurzschluß gegen Masse
        Kurzschluß gegen Masse zwischen:
    Reparatur beendet
    E005 	Ergebnis: Kurzschluß gegen Spannung
        Kurzschluß gegen Spannung zwischen:
    Reparatur beendet
    E006 	Ergebnis: Stromkreis-Unterbrechung
    Reparatur beendet
    E007 	Ergebnis: Stromkreis-Unterbrechung
    Reparatur beendet
    E008 	Ergebnis: Stromkreis-Unterbrechung
    Reparatur beendet
    E009 	Ergebnis: Stromkreis-Unterbrechung
    Reparatur beendet
    E010 	Ergebnis: Kurzschluß gegen Masse
    Reparatur beendet
    E011 	Ergebnis: Kurzschluß gegen Masse
    Reparatur beendet
    E012 	Ergebnis: Kurzschluß gegen Spannung
    Reparatur beendet
    E013 	Ergebnis: Kurzschluß gegen Spannung
    Reparatur beendet
    Bottrop
    z20let astra coupe
    muss ich mich mal durchfummeln. der astra ist von ende 2001
    Dann passt MJ 2002 ja sogar.
  1. Fehlercode p1122 und p1550
    Von luigee im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 27.08.2017, 21:26
  2. Fehlercode 1106
    Von Micha 88 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 22:24
  3. [X18XE1] Drehzahlschwankungen und Fehlercode
    Von Bias im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 10:14
  4. Fehlercode auslesen und löschen
    Von Astrafantastisch2 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 21:18
  5. Fehlercode und Motorproblem
    Von Caravan16V im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 12:42
