Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: [Z20LET] Kühler undicht an Ablaßschraube
    Newbie Avatar von copperhead
    Bottrop
    z20let astra coupe
    habe heute leider feststellen müssen das mein kühler trotz geschlossener ablaßschraube undicht ist. handelt es sich bei dem ganzen um ein standardproblem oder was ist da falsch? gibts da ne möglichkeit das ganze zu reparieren ohne den kühler zu tauschen?
    mir würde adhoc nen stopfen auf dem ablaßröhrchen vorschweben.
    Ist das Ablassröhrchen druckfest?
    Dort wird sich der gleiche Druck wie im Kühlsystem aufbauen, ist also vermutlich keine nachhaltige Lösung.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    wie wäre dann dein lösungsvorschlag? neuer kühler für sowas erachte ich als "schwein kaufen weil man nen schnitzel will".
    gibt es die ablaßschraube einzeln? bzw die dichtungen da drauf? vermute mal die haben aufgegeben (wieso auch immer, da ich bis gestern da nie dran war)
    https://webautocats.com/de/epc/opel/t98/f/
    Wenn du Pech hast, muss das ganze Teil neu, zumindest Opel scheint da keine Einzelteile vorzusehen.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    ganzen kühler kaufen für ne ablaßschraube... oh man
    das is wie auto wegwerfen weil der tank leer is. man geht mir die karre aufn sack. und alles nur um den fertig zu mschen und zu verkaufen.
    Schrottplatz mal aufsuchen, wäre noch einen Versuch wert
    Member Avatar von Gerd7
    Den Hahn gibt es einzeln, sieht man ja in dem verlinkten Teilekatalog.
    Z.B: https://www.ersatzteile-original.com...0::359824.html
    Must halt mal schauen, welcher da für dich passend ist. Vermutlich reicht da aber ein neuer O-Ring.
    Tropft es da tatsächlich aus der Ablassöffnung?
    Normalerweise wird es an der Verpressung zwischen Kunststoff und Alu undicht und tropft an der Stelle ab.
    Geändert von Gerd7 (24.04.2024 um 20:14 Uhr)
    Bottrop
    z20let astra coupe
    es läuft eindeutig aus der ablaßöffnung, habe heute so nen "hahn" bestellt, sollte morgen kommen.
    gebraucht würd ich sowas nicht verbauen, das geht zu 99% in die hose
    Geändert von copperhead (24.04.2024 um 21:49 Uhr)
    Ist die Korkscheibe beim alten Hahn noch okay, damit du die verwenden kannst? Ich glaub, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Vielleicht kann man da auch einen passenden O-Ring oder eine Flachdichtung nehmen.
    Wenn der 52463060 nicht lieferbar ist, müsste auch der passen:
    https://www.der-ersatzteile-profi.de...94704&h=84&k=1
    Bottrop
    z20let astra coupe
    da war keine korkscheibe drauf, war auch nicht locker... kp was der vorbesitzer da gefummelt hat. der hahn ist bei mir auch schwarz, nicht rot.
    hab den hahn bei opel bestellt, denke mal da sollte das korrekte teil auch kommen.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    so, hahn abgeholt, hatte 2 o-ringe drauf, keine korkscheibe... laut händler auch nicht nötig. das ganze reingedreht. hab immer noch ein auslaufmodell. kp worans nu liegt.
    hab zumindest erstmal den ablauf abgestopft um den motor überhaupt in betrieb nehmen zu können. aber dazu gibt es evtl nen anderen thread.
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Was für ein Kühler ist verbaut?? Laut Opelteilekatalog ist die Ablassschraube nur für Behr Kühler gedacht.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    da müsste ich mal nachschauen, der händler hats laut fahrgestellnummer bestellt, sofern da nicht mal ein neuer reinkam, sollte das an sich passen.
    Tropft es auch, wenn du den Hahn nicht ganz reindrehst? Habe irgendwo gelesen, dass der Abstand wichtig ist.
    Bottrop
    z20let astra coupe
    der abstand bei dem neuen hahn ist z.b. ein anderer als bei dem alten, etwas geringer. würde damit implizieren, das man sich die korkdichtung weggedacht hat. muss die tage da mal ein wenig rumexperimentieren. denke aber wohl, das dort ein neuer kühler nötig wird, da der kühler ja aus dem nichts undicht wurde an der stelle.
  1. Öl-Ablaßschraube öffnen + wechseln
    Von claudyRR im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 20:17
  2. Kühler undicht!
    Von Rubberduck28 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 12:29
  3. Kühler undicht, was jetzt?
    Von Astra-Phil im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 19:52
  4. Kühler
    Von DerDummSchwätzer im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 14:33
