Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: (verstellbare) lenksäule defekt? und worauf achten bei ersatzkauf?
    Member Avatar von copperhead
    Bottrop
    z20let astra coupe
    habe leider nun feststellen dürfen, das ich geräusche aus dem bereich der lenksäule habe wenn ich am lenkrad "schnell links/rechts lenke" (also so mit 2 fingern am lenkrad und dann hin und her, ohne wirkliche lenkbewegung am rad).
    das klappert dabei regelrecht. weiterhin, greife ich das lenkrad z.b. oben und unten hat man das gefühl, das sitzt nicht fest. so als wenn es nicht sauber auf der verzahnung sitzt. war aber meines wissens nach nie runter.
    spiel nach oben/unten oder zur seite habe ich nicht.
    kreuzgelenke im fußraum habe ich schon begutachtet. dort ist zumindest kein spürbares spiel. wackelt man gleichzeitig am lenkrad, hört man das geräusch eher von oben aus der verkleidung (wo auch die wischer/blinkerhebel sitzen).
    was würdet ihr sagen?
    sofern defekt, worauf ist zu achten? das die neue natürlich wieder verstellung haben muss ist klar, jedoch gibt es ja welche mit sensor an der säule und welche ohne. fahrzeug ist ein LET-Coupe.
    Member Avatar von Gerd7
    Astra H Caravan 2007 Z16XER; Astra G Caravan 1999 X18XE1
    Ich würde jetzt mal behaupten, du wirst für dein Coupé keine neuen Ersatzteile mehr bekommen, wenn es nicht gerade Verschleißteile sind.
    Ich glaub aber nicht dass es an der Lenksäule selber liegt. Je nach Baujahr gibt es verschiedene.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 18:10
  2. Worauf achten bei TQP mit vielen KM
    Von Blindkiller im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 19:06
  3. Leuchtweitenregulierung, worauf achten?
    Von hexeconny im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 21:40
  4. Allg. worauf bei Auto-gebrauchtkauf achten?
    Von Mr. General im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 15:31
