Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: NCDR 1500, Schaden durch Ausbau unter Spannung -> Reparaturtips+Schaltplan gesucht
    Hallo liebe Astra Gemeinde,
    bei meinen Astra wurde das NCDR 1500 unter Spannung ausgebaut und dadurch beschädigt.
    Gibt es Erfahrungswerte welche Bauteile dabei normalerweise zerstört werden oder eine Reihenfolge der Fehlersuche?
    Einen Schaltplan habe ich leider auch nirgendwo gefunden...
    Grüße
    Werner
    Member Avatar von Gerd7
    Niemand klemmt die Batterie ab, um ein Radio aus dem Schacht zu ziehen, da geht normalerweise nichts kaput.
    Warum sollte das raus.
    Geht gar nichts mehr? Dann prüfe mal, ob an den ICs oder Elkos noch Spannung anliegt.
    Hallo Gerd7, zu den niemand klemmt die Batterie ab Typen habe ich auch gehört, aber es gibt zahlreiche Fälle bei denen das Radio dann den Geist aufgegeben hat..und bei mir eben auch.. Nachher ist man immer schlauer..
    Ich habe jetzt ein Ersatzradio und werde mal versuchen durch Platinentausch weiter zu kommen. Wenn ich nur wüßte auf welchem Chip/Platine der Code geprüft wird...
    Grüße
    Werner
    Der Code liegt im Flashspeicher. Müsste der AM29LV160DB sein. Ist sehr aufwändig den auszulesen. Lohnt meiner Meinung nicht^^
    Beste Gelegenheit ein zeitgemäßes Radio einzubauen und auf Veramon MID umzubauen.
    Radio ist ja auch mit GID/CID verheiratet. Muss man dann eh ein bisschen Tricksen, damit es mit dem neuen Radio klappt.
  1. Schaden an der Front durch Radkappe
    Von <Kombi> im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 12:36
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 22:03
  3. NCDR 1500
    Von saarbtm im Forum Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:11
  4. Schaden an Antriebswelle durch Stossdämpferwechsel
    Von gewi im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 22:04
  5. Unterschied NCDR 1100 und NCDR 1500 ???
    Von Cashi im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 20:31
