Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Sportauspuffanlage X16SZR vs. Z16SE
    Wilhelmshaven
    Opel Astra G CC 5 Türer
    Moin Gemeinde.
    Habe da mal eine Frage. Es geht um eine Sportauspuffanlage.
    Der X16SZR hat ja seinen Kat unterm Auto sitzen.
    Der Kat von Z16SE sitzt ja direkt vor dem Motorblock am Krümmer.
    Was muss beachtet werden, damit ich die richtige Auspuffanlage hole? Überall werden bei den 1.6er 8V Motoren beide genannt.
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    Geplant ist eine Anlage von Novus, Endschalldämpfer + Mittelschalldämpfer
    Im Gutachten muss der Motortyp stehen.
    Ansonsten sollte Novus passen, am Kat müsste das immer gesteckt sein.
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Falls du dir die Novusanlage kaufst berichte bitte von der Passgenauigkeit.
    Mein ESD war echt beschissen zum anbauen....
    Wilhelmshaven
    Ich hatte an meinem alten Astra mit X16SZR einen Novus Endpott. War ohne Probleme zu verbauen. Und hörte sich gut an
    Wilhelmshaven
    Leider finde ich keine Gutachten im Netz. Mit Gutachten wäre es natürlich sehr einfach, die richtige Anlage zu bekommen.....
    Wilhelmshaven
    Habe gerade mal geschaut. Es wird von EG Genehnigung geschrieben, Eintragungsfrei, da EG auf den Schalldämpfern steht.... Somit kann ich nicht nachschauen, für welchen MKB der Schalldämpfer geeignet ist
    DAH / Nähe München
    https://www.novus-automotive.de/novu...ck-2x76mm?c=52
    Bei dieser Anlage steht in der Beschreibung für alle Astra G Varianten AUSSER OPC und TURBO.
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Die Auspuffanlage passt bei beiden Motorvarianten.
    Beim X16SZR wir der Vorschalldämpfer auf den Kat geschoben, beim Z16SE eben auf das Verbindungsrohr vom Krümmerkat zum Mittelschalldämpfer. Die Position ist die Gleiche, sonst gäbe in der Serie ja auch Unterschiede, die es nicht gibt.
    Wilhelmshaven
    Vielen lieben Dank. Genau diese Antwort habe ich gebraucht. Dank noch mal ������
    Wenn ich mal schlechte Laune und nen guten Anwalt habe, dann bestelle ich überall mal nen Haufen Auspuffanlage die für nen CNG Astra als passend angegeben wird und schmeiß sie ihnen hinterher vor die Füße. Oder ich beauftrage ne Abmahnkanzlei.
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Da steht explizit "nicht passend bei Caravan". CNG gab es nur im Caravan.
    Wilhelmshaven
    Tut mir Leid, das ich erst jetzt antworte.
    Noch immer suche ich Möglichkeiten, was passendes zu fnden, was auch TÜV-Konform ist.
    In jeder Beschreibung steht im Zusammenhang mit meinem Motor, dass die Anlage nur in Verbindung einer Flanschverbindung zu verbauen ist......
  1. [X16SZR] [Z16SE] Temperaturfühler wechseln bei 1.6 8V
    Von MOD im Forum Anleitungen, Workshops, Tipps & Tricks
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 08.08.2018, 21:05
  2. [X16SZR] X16SZR Einspritzung gegen Z16SE tauschen
    Von astrawhv74 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 27.03.2017, 20:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 17:59
  4. Welcher Ölfilter für X16SZR bzw. Z16SE ?
    Von rama0711 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 16:46
  5. [Z16SE] - [X16SZR] - Zylinderkopf ???
    Von ChrisLT im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 22:31
