Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Nach Bremsenwechsel jaulendes Geräusch hinten links
    Essen
    Astra G-CC 1.6 16V X16XEL Automatik
    ich habe komplett Scheiben und Beläge gewechselt bekommen.
    Nun jault es hinten links, nach ein paar km Lenkung nach rechts.
    Wodurch könnte es kommen?
    who
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Hast du Markenersatzeile verbaut? Was sein kann, Bremsbeläge nicht richtig eingebaut, manchmal sind kleine Gussnasen dran,
    sollten vorher abgefeilt werden. Naben wurden vor dem Einbau nicht richtig sauber gemacht, deswegen kann die Scheibe eiern.
    Gibts schon einige Möglichkeiten wenn man sich nicht genug Zeit dafür nimmt. Die Bremsen sind das a und o am Auto,
    da ist sorgfältige Arbeit Pflicht.
    Essen
    Teile sind von ATE und wurden eingebaut, war schon dort doch ist nichts zu sehen.
    Deswegen dachte ich mal hier zu fragen, ob schon mal jemand sowas hatte.
    Beginnt auch erst nach einigen km und beim Einschlag des Steuers nach rechts, bzw Rechtskurve.
    Geändert von Mr_who (12.03.2021 um 17:17 Uhr)
    Guck mal ob das Hitzeschutzblech genug Abstand zur Bremsscheibe hat...
    Ansonsten klingt das ein bisschen nach langsam fälligen Radlager.
    Wurden die Bremsbelagführungen auch richtig sauber gemacht? Wenn die neuen Beläge ein bisschen klemmen quietscht es direkt. Sind die Handbremsseile leichtgängig? Ankerbleche haben Luft zur Bremsscheibe?
    Essen
    Danke für die Ansätze, werde ich am Wochenende mal nach sehen.
    Da es in der Werkstatt gemacht wurde, denke ich mal das es gereinigt und gängig gemacht wurde.
    War heute dort, doch können sie nichts erkennen.
    Und eine längere Strecke fahren, geht nicht.
    Doch wieso fängt es erst nach einigen km auf der Autobahn und der gleichen langgezogenen Rechtskurve an.
    Wieso beim Lenkeinschlag rechts?
    Ist da soviel Axiale Neigung auf dem Rad/Felge, was auf Radlager/Nabe schließen könnte.
    https://youtube.com/shorts/j5Ehqm_LRbc
    Geändert von Mr_who (12.03.2021 um 23:59 Uhr)
    Hört sich eher nach Radlager an. Tritt mal wenn es auftritt leicht auf die Bremse ob es dann weg ist.
    Vectra B + Astra G 2.2
    Die Tatsache, dass es in einer Werkstatt gemacht wurde ist leider nicht automatisch ein Garant dafür, dass ordentlich sauber gearbeitet wurde.
    Stimmt.Bei meinem fehlten die kleinen Federklammern.
    Astra CC,1999,X16XEL
    prüf ob die führungsbolzen leichtgängig sind und ob diese 4 gummi manschetten noch gut sind
    Essen
    Die Handbremse links ging nicht mehr richtig in die Ausgangsstellung zurück.
    So hatten die Beläge nicht genügend Freiraum, durch Erwärmung und dem minimalem Spiel im Radlager, hatte es dann bei Rechtsneigung Kontakt und das muhende Geräusch erzeugt.
    was wurde da an dem Handbremsseil gemacht?
    Essen
    Der Hebel ging nicht komplett zurück in Ausgangsstellung. Keinen Kontakt zur Auflage am Sattel.
    Die Einheit wurde gängig gemacht und eingesprüht (links gleich mit), Grundeinstellung Handbremse.
    Handbremsseil ist ok, ließ sich ohne Probleme in der Mantelung bewegen.
    Bislang ist Ruhe.
    Die Rückholfedern, können doch wenn diese noch die ersten sind, evtl nicht mehr genug Zug (sich gelängt) haben, dachte ich jetzt so.
    Abwarten.
    Geändert von Mr_who (24.03.2021 um 19:50 Uhr)
    1.6 16 V Automatik
    Bosch sattel immer das gleiche Problem. Bei mir als automatik Fahrer bekanntes Problem. Vorm TÜV besuch hebel einsprühen und ordentlich bewegen. Das hat jeder beim Bosch sattel. Liegt daran das wir keine Rentner sind und immer die Handbremse benutzen. gammeln gerne zu bei nicht benutzung.
    Ich ziehe auch nie die Handbremse an. Erster Gang und fertig. Ich finde es furchtbar wie manche die Handbremse hochreißen. Verstehe das nicht, und wenn man sie mal braucht zieht man sie mit gedrücktem Knopf ohne Krrrrrrg.
    Essen
    Ab und an hört man kurz noch etwas von der Bremse.
    Habe jetzt mal die Rückzugfedern besorgt, in der Hoffnung das die alten rostigen Federn nicht mehr so gut sind.
    Bei Opel hatten sie die Bremse hinten überholt, doch das machen sie nicht mehr, direkt neue Sättel.
    Mal abwarten wenn die Federn drin sind, ob sich was ändert.
    Neue zwei OEM-Sättel 120€, eine Arbeitsstunde beim FOH ab 50€.
    Für mich nachvollziehbar.
    Arbeitsstunde beim FOH 50€? Wo gibts denn so günstige? :-D
    Kenne eher Faktor 2-3 ;-)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2022, 16:03
  2. [Z20LET] Jaulendes Geräusch
    Von 200PS im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.04.2015, 09:56
  3. Probleme nach Bremsenwechsel
    Von reneneuss im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 18:18
  4. Komisches Geräusch beim links lenken in der Bremse
    Von SpiderAss im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 21:47
  5. Geräusch vorn links
    Von Geisterfahrer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.07.2006, 09:05
