Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 212
Thema: [Cabrio] Stephan's OPC Cabrio
  1. #76
    Auf der Autobahn
    Auch ein paar Recaros
    Falls du noch Stoff für deine Rückbank brauchst,... Ich hätte noch nagelneue Teilleder Bezüge der Opc II Rückbank.
  2. #77
    87784 Westerheim
    Astra G Cabrio 1x 2.2l und 1x z20let
    der Plan mit den Sitzen kommt mir sehr bekannt vor. Hab die auch schon liegen mit Rückbank :-)
  3. #78
    Newbie Avatar von Stephan-OPC-Cabrio
    Halle
    Astra G Cabrio - OPC
    Hehe danke fürs Angebot, aber ich hab vor, das Design vom Lenkrad aufzugreifen und in Bereichen mit gelochtem Leder zu arbeiten und mit roten Ziernähten - daher hab ich dann vielleicht zu deinen Bezügen passende Vordersitzbezug-Sitzflächen
  4. #79
    Auf der Autobahn
    Die hab ich selbst erst gestern in die Tonne gehauen
  5. #80
    Halle
    Heute gab es mal wieder was neues "notwendiges" am Cabrio...
    nachdem sich nunmehr das leichte "schnurren" aus dem Endschalldämpfer zu einem ordentlichen blechernen Scheppern entwickelt hatte, musste der Auspuff weichen und wurde gleich durch eine 3" Edelstahl-Anlage ab KAT von Fox ersetzt.
    Mit Fox hatte ich bereits an meinem Vectra GTS damals und auch an nem Corsa D sehr gute erfahrungen gemacht - und wurde auch dieses mal nicht enttäuscht. Passform ist wunderbar, alles ist wertig gearbeitet und verzieht sich auch nicht, wenn es mal heiß hergeht
    Vom Klang war ich dann aber doch nochmal überrascht: sehr sonor und bassig, und zum glück keine Brülltüte Im Schubbetrieb geht ordentlich die Post ab, und im Konstantfahrbetrieb ist sie quasi Geräuschlos - ideal also auch für längere Touren.
    Als Endrohrvarainte hab ich mich gegen irgend eine (in meinen Augen nicht zum Astra passende) Duplexlösung entschieden und habe ein Ovales, abgeschrägtes Endrohr in 106 x 71mm gewählt. Das ist nur unwesentlich größer als das originale vom Opel-Auspuff und fügt sich wunderbar in den Ausschnitt der Stoßstange.
    Und bevor ich hier gesteinigt werde für den Zustand des Tankschutzblech - ich hab es gleich etwas entrostet und mit Hammerite aus der Sprühdose behandelt. Nach dem Trocknen soll es dann auch mattschwarz sein - aber ich habe nicht so lange unterm Auto gewartet
    Ich hoffe, es damit noch ein paar Jahre halten zu können, denn der Preis von etwa 180€ für dieses Blech ist mir dann doch erstmal die Arbeit wert. Da das Cab nun ja - zumindest beabsichtigt - weder Regen noch Schnee und Salz sehen soll, könnte das auch erstmal funktionieren
  6. #81
    Wenn du das Tankschutzblech noch irgendwo für 180€ bekommen kannst, solltest du zugreifen. Neu ist es bei Opel nicht mehr zu bekommen und gebraucht sehen die ähnlich wenn nicht sogar schlimmer aus.
    Ich hab mir auch gerade noch eins sichern können, das Feuerverzinkt wurde.
  7. #82
    Ja das ist eine super Auspuffanlage!!
    Ich hab zwar nur die 70mm Version, aber die macht auch gut Klang
    Das Einzige was mit etwas verwundert hat, ist das der mitteltopf 2-teilig ist und in der Mitte eine Art Kammer hat, also kein durchgängiges Siebrohr.....
  8. #83
    Member Avatar von Psy97
    Seit wann gibt es denn die FOX Anlage in 3 Zoll? Ich kenne nur 2,5er und auf der Seite finde ich nichts anders.
    Ich weiß nicht ob das kleine Tankblech passt. Habs mal die Woche bei Opel geordert kostet 57€ bei mir. Ich probiere mal ob das am 2.2er / 2.0 Turbo Tank passt
  9. #84
    Ja, das kleine Blech passt. Die Tanks sind alle gleich. Nur beim Turbo ist das große verbaut, der TÜV sagt aber nichts wenn man als Ersatz das kleine nimmt. Ich kenne ein paar die es schon gemacht haben. Die haben dann teilweise zusätzlich das Auspuffrohr im Bereich des Tanks mit Hitzeschutzbandage umwickelt. Die fahren aber auch deutliche Mehrleistung.
  10. #85
    Halle
    Du hast recht, sind 2,5 Zoll - Denkfehler meinerseits, hab den Außendurchmesser umgerechnet
  11. #86
    Hab mal gehört, dass der 2.2er und 2.0 Turbo "den gleichen Tank haben". Bei mir kommt sowohl als auch in Frage weil meiner war mal ein 2.2er
  12. #87
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Wo hast denn die AGA gekauft?
    Direkt bei Fox oder einem anderen Shop?
    Finde der ESD bzw. das Endrohr kann nicht besser zum Auto passen.
  13. #88
    Halle
    Ich hab dir AGA direkt über Fox bestellt, nimmt sich preislich nichts zu anderen Online-Shops, zumal ich ja auch ein „Sonderendrohr“ wollte, dass in der Standardkonfiguration nicht verfügbar wäre. Kostet dann nen kleinen Aufpreis - aber sowas lässt sich mit dem Hersteller direkt am besten klären. Montagematerial war auch inclu, da weiß ich nicht, wie sich das in anderen Shops verhält.
  14. #89
    Weil es Thema war - hab heute das Blech abgeholt. Bisher sagen mir alle das es passt. Aber der Größenvergleich ist schon heftig.
  15. #90
    Veteran
    Vectra B + Astra G 2.2
    Was genau ist das?
  16. #91
    Zitat Zitat von misterY Beitrag anzeigen
    Was genau ist das?
    http://www.astra-cabrio-forum.de/viewtopic.php?t=28547
    das kurze Tankblech wie auf der gleichen Seite hier schon beschrieben.
    Hoffe Link zum Fremdforum ist okay
  17. #92
    Veteran
    Ach jetzt erkenne ichs... Ich dachte das wäre das große (was es ja nicht mehr gibt) was aber auch anders aussieht (weil ich vor paar Jahren eines der letzten gekauft habe). Deshalb war ich etwas verwirrt :-D
  18. #93
    Halle
    Pfingstmontag ist zwar nicht Tag der Arbeit...aber was zu tun gab es trotzdem....
    Etwas Farbe im grauem Werkstattalltag allerdings ist das Bild nicht von heute...
    War neulich beim Opel-Händler zum Xenon einstellen lassen in Vorbereitung der Eintragungen in dieser Woche - Kommentar des Meisters: "Wow - die sieht man nicht mehr oft hier - und dann noch in so einem Zustand."
    Große Vierkolben-Festsattel-Bremse von V-Maxx hat heute ihren Weg ins Cabrio gefunden, incl. Stahlflex-Bremsleitungen.
    Passend dazu auch hinten gleich auf geschlitzte Scheiben und neue Beläge umgebaut
    Hab aktuell auch auf Felgen vom Corsa D OPC Nürburgring Edition umgestellt, die sind ein halbes Zoll breiter als die bisherigen und stehen durch ET43 deutlich besser in den Radhäusern - ich find sie optisch auch sehr passend zum Fahrzeug
    Leider haben die Felgen alle vier optische Macken der Vorbesitzer (die besten Vier aus zwei Sätzen ), daher werden sie in der Wintersaison mal den Weg zur Aufbereitung finden.
    Falls also jemand interesse an meinen anderen 18" OPC-Felgen mit passenden Gummis für den Astra G haben sollte, dann bitte melden die haben quasi keine Macken.
    Aktuell warte ich noch aufs Angebot vom Sattler für meine Vorstellungen der Innenraumänderung - und wenn wir uns einig werden, dann sollten demnächst auch mal die OPC-Sitze einzug halten...
    Genauso warte ich auf den Folien-Mensch, der noch ein paar kleine, zu den Felgen farblich passende indiiduelle Elemente fertigt.
    Ein Projekt darf halt niemals fertig werden
    Freu mich schon drauf, vielleicht den einen oder anderen hier aus dem Forum mal auf nem kleinen Forentreffen kennen zu lernen
    Geändert von Stephan-OPC-Cabrio (24.05.2021 um 20:39 Uhr)
  19. #94
    Die Felgen sehen, wie erwartet, richtig klasse auf deinem Cabrio aus.
    Zudem mit der Bremse auch ausreichend gefüllt... Gefällt mir sehr gut, und das trotz rotem Lack...
  20. #95
    Auf die Vmaxx Bremse hätte ich auch Bock an meinem Cabrio, aber der Preis für eine neue ist schon sehr saftig
  21. #96
    Auf der Autobahn
    Die Bremse ist toll!
    Bei mir werde ich demnächst auch aufrüsten. Bleibst du hinten Serie, oder gehst du auch auf ne größere Bremse?
    Was haben die Scheiben für einen Durchmesser?
    Vom Design her fand ich die Bi Color deutlich schöner. Die NRE Felgen finde ich so Standard, dass sie meiner Meinung nach wie eine Zubehörfelge aussehen. Trotzdem passt sie optisch sehr gut zum Auto. Und von der Größe her sieht sie definitiv besser aus. Schade, daß die Bi Color so schmal sind. Sonst würde ich sie höchstwahrscheinlich auch fahren.
  22. #97
    Halle
    Danke Rene
    Hinten werd ich größenmäßig Serie bleiben, hab dort aber auf geschlitzte Brembos mit schärferen Belägen umgestellt. Werde noch die Sättel ordentlich sauber machen und mit an das Rot von vorn angleichen.
    Die vorderen Scheiben sind gar nicht mal so viel größer, 330mm und 28mm Dicke statt Serie 308mm und 25mm, sollte aber von der Wärmeableitung ordentlich was ausmachen. Endlich hat die Bremsenkühlung was zu tun
    Ich bin mal sehr auf die Performance gespannt, wenn sie ordentlich eingebremst ist. Hier in meiner Ecke gibt es (für was auch immer das mal war) eine kerzengerade Messstrecke von 1000m, welche mit Schlidern von 980, 1000 und 1020m beendet wird - mit der Serienbremse hab ich also am ersten Schild geankert und über 5 Bremsungen nacheinander auf trockener Fahrbahn bei 20°C im Durchschnitt 34m gemessen - gar nicht schlecht für Original finde ich. Gleiches werde ich dann mit der neuen Bremse erproben, allerdings ist es aktuel zu nass draußen, da bleibt das Cab schön in der Garage
    Ja, designmäßig mag ich beide Felgen. Die NRE ist deutlich seltener auf dem Astra G zu finden als die BiColor vorher und we du schon sagst, steht halt einfach besser im Radhaus.
    Zudem hab ich jetzt ein gutes halbes Jahr Korrespondenz mit diversen Prüforganisationen geführt bezüglich der Ablastung der VA bei meinem Cabrio, um die "fehlenden" 30kg VA-Last für die Corsa E-Felgen loszuwerden - "...bauen sie den Beifahrersitz und Gurt aus..." war einer der sinnvollsten Vorschläge....
    "...die geringere Traglast der Felge (im Vergleich zur Corsa D-Felge) liegt an der höheren ET, darum geht das mit der Felge nicht..." - 45 statt 43 - aber ne Corsa D-Felge mit 10er Platte fahren auf summiert ET37 ist gar kein Problem im Auge des Prüfers....
    Naja, und da mir die NRE-Felge auch die ganze Zeit gefallen hat, hab ich mich jetzt gegen dieses ganze Gezerre entschieden
    Geändert von Stephan-OPC-Cabrio (26.05.2021 um 20:36 Uhr)
  23. #98
    Ich fahre die Tarox 6 Kolben mit 330x32mm Scheiben vorne und hinten EBC Black Dash Scheiben mit YellowStuff belägen.
    Das bremst sehr gleichmäßig und das Heck bleibt beim Ankern stabil!
    ....könnte aber auch dem WhiteLine Stabi geschuldet sein
    Sag sehe ich das richtig, das du nach dem Mitteltopf noch eine Auspuffschelle hast??
    Ich hab ja auch eine 70mm ATJ/FOX/DSOP Anlage, da ist der Mitteltopf und das Rohr bis über die Hinterachse ein Teil...
    sehr "bequem" einzufädeln
  24. #99
    Halle
    Black Dash hinten hab ich auch erst überlegt - die waren mir aber ehrlich gesagt dann doch zu teuer für hinteren unbelüftete Scheiben - auch wenn das "Schlitzbild" besser zu den Vorderen von VMaxx gepasst hätte.
    ja das siehst du richtig....vermutlich gab es Beschwerden wegen der "Fädelei" - da hatten sie sich bestimmt zuerst an der originalen Anlage orientiert, was aber nicht ganz so praktikabel ist bei größerem Rohrdurchmesser
    Auch der Anschlus vorn zum KAT ist mit einer Schelle auf einen Adapter mit Flansch - ließ sich Alles in Allem sehr gut ausrichten.
    Geändert von Stephan-OPC-Cabrio (26.05.2021 um 20:59 Uhr)
  25. #100
    Genau
    Wie passte der Endtopf? Meiner kuschelt ziemlich stark mit der Reserveradmulde....
    PS: ich hätte (trotz der höheren Häufigkeit) die anderen Felgen gelassen, die passten einfach perfekt, richtig OEM+
  1. [Innenraum] OPC Pedale beim Cabrio
    Von tiMon im Forum Cabrio
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 20:23
  2. Meinungsumfrage OPC vs. Cabrio
    Von Johnporno im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 12:30
  3. OPC-Spiegel für Coupe und Cabrio?
    Von DenJo im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 21:29
