Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Feder am hinteren Bremssattel (Handbremse)
    Astra G Caravan
    bei meinen Astra Bj.99 löst die Handbremse das letzte Stück nicht mehr.
    Wenn ich nur ganz leicht an dem Hebel drücke, der die Handbremse betätigt, lösen sich die Beläge sofort von der Bremsscheibe.
    Der Bosch-Sattel ist seit vier Jahre verbaut.
    Es müsste nur die Feder etwas mehr "Kraft" haben, den kleinen Hebel wieder zurück zu ziehen.
    Oder kann man die Sache irgendwie wieder Gangbar machen?
    Hat jemand eine Idee/Vorschlag?
    Zweite Feder parallel mit verbauen?
    Gruß, Lars
    Geändert von Larry (05.01.2021 um 15:30 Uhr)
    Bremszüge hinten erneuern. Die gammeln innen gerne auf und fangen an zu Klemmen. Deswegen reicht wahrscheinlich die Kraft der kleinen Feder nicht ganz aus.
    Denke auch, die Federn sind auf keinen Fall das Problem oder die Lösung!
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Wie oben beschrieben, kann Rost sein oder derzeit auch Vereisung - mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls Wassereintritt. Ich würde mir an deiner Stelle ebenfalls die hinteren Bremszüge ansehen bzw. das Auto zu dem Zweck in die Werkstatt geben.
    Einfach mal ohne Züge testen, kann auch der Sattel selbst sein.
    Astra G Caravan
    Das ist eine gute Idee.
    Werde am WE den Astra hinten mal hochbocken und dann ohne Seile, die Handbremse am kleinen Hebel betätigen.
    Dann bin ich mal gespannt, ob sich das Rad hinten rechts frei dreht.
    Melde mich wieder, Lars
    Astra G Caravan
    habe heute Nachmittag mal das Bremsseil ausgehängt
    und mit einer Zange den Hebel der Handbremse betätigt.
    Die Bremse löst von alleine komplett, also ist der Sattel in Ordnung.
    Dann gibt es demnächst wohl mal ein paar neue Seile:
    Schönes WE noch allen, Lars
    Nordhessen
    Danke dir für die Rückmeldung und gutes Gelingen!
    Astra G Caravan
    da das Wetter die letzten Tage besser war,
    habe mir ein neues Bremsseil besorgt und gestern montiert.
    Ging alles recht einfach, das Verbinden über dem MSD war etwas mühsam und die Aufnahmen der Bremsättel,
    für die Kugeln am Ende des Seiles, mussten ein wenig aufgefeilt werden.
    Aber das Endergebnis ist, dass die Handbremse auch wieder von alleine löst.
    Gruß, Lars
    Hallo, da gibt es zwei Varianten des Seils. Die eine hat eine Kugel am Ende, die andere ein T zum einhängen.
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Handbremsseil mit Kugel für Bosch Bremse hinten, und das mit dem T für Lucas Bremse hinten.
  1. Gewichte am hinteren Bremssattel
    Von Zwotausender im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2012, 19:48
  2. klackern am hinteren Bremssattel
    Von cocun im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 18:42
  3. Reperaturset für hinteren Bremssattel ???
    Von Miang im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 20:15
  4. Bosch Bremssattel - Kolben oder Handbremse ?
    Von Rhodan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 10:57
  5. Schlagen des hinteren rechten Stossdämpfers/Feder
    Von jammin im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 25.07.2004, 23:05
