Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hinterachse neu
    Newbie Avatar von slowfox72
    Flehm
    Astra G Coupe Z22SE
    Hinterachse neu
    Hallo...
    An meinem Astra G Coupe ist die Hinterachse an den Federaufnahmen durchgerostet.
    Passt da ne Achse vom G CC, Limo oder Kombi?
    MFG Andy
    Krass wie schafft man dass denn ? Ist doch massiver Stahl.
    Hinterachse gibt es abgesehen vom OPC1 und einiger Modelljahresänderungen nur eine einzige. Auch identisch mit Astra H Achse.
    Flehm
    Astra G Coupe Z22SE
    Keine Ahnung was Opel sich da hat einfallen lassen da solche Dünnblechhüte auf die massive Stalplatte zu setzen wo die Feder raufkommt.
    Wie gut dass es den Stöpsel einzeln gibt
    90538493 ## 4 23 965 FEDERANSCHLAG, ACHSE HINTEN
    naja, wie lange hat das jetzt gehalten und wieviele Astras sind davon betroffen? Klar ist es blöd wenn man davon betroffen ist, aber wenn es an 20 Jahre alten Autos stellenweise Rostprobleme gibt ist das nichts Besonders (sieh Dir mal die C-Klassen von Merceds an...)
    Flehm
    Astra G Coupe Z22SE
    Ich mag meinen Astra...aber Kotflügel beide...Radläufe beide...Hinterachse...Radkästen hinten beide....Hitzeschutzblech unterm Tank....
    Dazu kommt noch ein fieses klappern nachdem ein neues Fahrwerk eingebaut wurde....Inkl. neuer Federbeinlager, Spurstangen und koppelstangen..klappert es vorne rechts massiv seitdem...
    Flehm
    Astra G Coupe Z22SE
    Der wird angeschweißt? Das wäre ja dann ne wirklich harmlose Sache
    siehe auch bereits vorhandene Themen
    https://www.astra-g.de/showthread.ph...me-erneuern%21
    Wie oft wurden die Kotflügel innen richtig sauber gemacht?
    Ich gehe da bei jeder Wäsche mit dem Schlauch durch, damit sich da gar keine Schlunznester bilden können unter denen es dann am Blech nagt.
    Schweller kann man auch mal abmachen und den Schlunz rausholen usw.
    Beim Tankrüssel hinten kann man auch einmal im Jahr genauer hinschauen und den Dreck wegmachen, der sonst das Blech um den Tankstutzen gefährdet.
  1. Hinterachse
    Von burning wheels im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 22.08.2017, 11:57
  2. "NEU" Termine Coolestreffen 2011 " NEU"
    Von Zuhli im Forum Treffen & Veranstaltungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 09:51
  3. Hinterachse!
    Von Astra_Caravan im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 19:53
  4. Neu hier, und will Innenraum neu verkleiden
    Von OpelAstraFreak88 im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 16:58
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 19:32
