Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Porsche Bremsanlage auf Astra G
    nähe Lübeck
    Hallo zusammen!
    Ich brauche mal Hilfe bezüglich einer Porsche Bremsanlage auf meinen Astra G. Habe zwar schon viel gelesen aber bin irgendwie verwirrt.
    Ich habe von Movit Bremssattelhalter liegen. Welche Bremssättel kann ich damit fahren und welche Bremsscheiben passen dann Plugnplay.
    Über Hilfe von jemanden, der es schon umgebaut hat und im Idealfall eingetragen hat, wäre ist sehr dankbar!
    Frag mal Silberling. Das gerade der einzige der mir spontan mit ner Porsche Bremse einfällt.
    also aus heutiger sicht würde ich die vmaxx bremse verbauen, die bekommst auch eingetragen sofern du noch nichts gekauft hast (man könnte die porsche aber auch wieder verkaufen)
    wenn du wieder halter bauen lässt, ist das mit dem eintragen schwierig
    https://www.scperformance.de/v-maxx-...330mm-5x110-57
    nähe Lübeck
    Die vmaxx habe ich auch schon im Auge gehabt. Da ist die Belagauswahl aber nicht besonders groß!
    und halter habe ich die von movit schon liegen.
    Member Avatar von Panki
    Zu der Movit Bremse gibt es je normal eine ABE, in der alles drin steht. Die Bremsscheiben Töpfe für die Movit zu bekommen wird aber sehr schwer.
    ich denke die VMaxx hat doch gute Beläge zur Auswahl.
    nähe Lübeck
    Die abe habe ich leider nicht. Die Movit Töpfe allerdings schon!
    Eigentlich wollte ich aber die movit Halter mit Porsche Sättel und einer passenden Serienscheibe fahren wenn das so passt?!
    ich habe zur vmaxx nur ferrodo Beläge gefunden. Ap soll angeblich auch passen, was ich aber nicht genau weiß.
    Der Astra wird zu 95% auf der Rennstrecke bewegt. Davon zu 90% auf der Nordschleife.
    Bin vorher die Pagid RSL29 gefahren. Die werden aber nicht mehr hergestellt��
    Desshalb auch eine andere Bremse.
    Geändert von opelix10 (15.12.2020 um 10:33 Uhr)
    Für die VMaxx gibt es Beläge was das Herz begehrt.
    https://www.bremsen-heinz.de/index.p...ID=289212&np=2
    ich persönlich würde einen Alu Topf mit Reibring immer einer Standart Scheibe vorziehen, alleine vom Gewicht her.
    du müsstest wenn du eine Standart Scheibe mit der Movit fahren willst eine Scheibe finden, die von der Topftiefe exakt zu dem Halter passt.
    ich fahre die Alfa 4 Kolben Anlage mit ATE Scheiben in 330mm. Musste aber die Bremssattelhalter auch nochmal anpassen, damit es passt. Eintragungsfähig das aber nicht.
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Also schau Mal in meine Gallerie.
    Was hast du den genau?
    Eintragen ist eigentlich gut machbar. Halter mit Materialgutachten und ab geht's.
    Woher kommst du?
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Was für Halter hast du?
    Wieso nicht eintragungsfahig?
    Ich habe die England Halter für die 321mm Bremse und habe diese bearbeitet. Mein TÜV Prüfer möchte ein Nachweis über das Material der Halter haben, was es nicht gibt.
  1. [Cabrio] Silberlings V6 Carbio Update 2021
    Von Silberling im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 395
    Letzter Beitrag: 26.03.2023, 19:22
  2. Porsche alloys on astra coupe
    Von johnsastra16v im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 19:25
  3. Bremssattelposition Astra vs. Porsche etc.
    Von Tiffi im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 06:25
  4. Umbau auf größere Bremsanlage ?!
    Von Flaming_Nero im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 21:23
