Hatte das mal bei einem Opel, wo immer agr und Lambdasonde rausgeflogen sind. Immer die selbe Sicherung.
Dort lag es an einer verschmutzten Masseverbindung.
Bin neu hier im forum.
Fahre einen Astra G Caravan 1.8 bjh.98
Ich habe folgendes Problem,
Bei mir ist andauernd die Sicherung 28 ( für innenraumbeleuchtung,obd2 Stecker....) raus geflogen, habe dann nach Tagen und mehreren Versuchen heraus gefunden das sie dann nur raus fliegt wenn man die Türen öffnet......
Kurzer Hand Alle türtaster ausgebaut... und es klappt. Es wurde wieder Licht und kann auch wieder auslesen.
Nun zu meiner Frage, wie kann ich jetzt am besten an den Kabeln ran für die Tür Taster? Damit ich die auf Brüche etc. Prüfen kann,
Oder kann es sein das mehrere taster auf einmal ein weg haben?
Ist es auch normal das vorne 2 Kabel am taster sind und hinten 1 Kabel im taster?
Hatte jemand auch schon mal solch ein Problem?
Geändert von Osirus (09.12.2020 um 14:36 Uhr)
Sicherung 28 und Türkontaktschalter geht laut Stromlaufplan ja nur bei den hinteren Innenraumleuchten. Die vordere wird vom MUT angesteuert.
Versuch doch mal den Fehler weiter einzugrenzen. Welche Ausstattung hat das Fahrzeug ? Prüfe doch mal alle Innenraumleuchten.
Hatte es beim alten Zafira A, Sofite in der hinteren Innenleuchte verrutscht - Kurzschluss
[QUOTE=Master23;1418667]Sicherung 28 und Türkontaktschalter geht laut Stromlaufplan ja nur bei den hinteren Innenraumleuchten. Die vordere wird vom MUT angesteuert.
Ich habe erst den Taster an der fahrerseite ausgebaut, damit er nicht betätigt wird um das Licht im innenraum an zu schalten. Da flog die Sicherung immer noch raus wenn man die Beifahrersitz geöffnet hatte, daher hatte ich dann alle 4 ausgebaut, jetzt kann ich das Licht am scheinwerfer Schalter anschalten, und es geht auch an wenn ich das Auto auf schließe.
Habe ja nur vorne eine leuchte und die im kofferraum
Mal doofe frage was ist der MUT? Kenne die Kürzel nicht alle藍藍藍
Hinten an den Haltegriffen sollten beim Caravan auch je eine verbaut sein. Da wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach der Fehler verstecken.
MUT ist der Multitimer, also im Prinzip das Lampensteuergerät und das Innenleben des Sicherungskastens. Zuständig für Innen- und Außenbeleuchtung, Scheibenwischer, Blinker, Heckscheiben- und Spiegelheizung...
