Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Z18XE Fehler P1482
    Member Avatar von Alex.
    Wackersdorf
    Z18XE Fehler P1482
    Hab auf meinen Astra G den Fehler P1482, kann der vom Motorsteuergerät auch kommen?
    www.Alex-Garage.de
    Zur Zeit hab ich!
    Astra G X16XEL , Omega B X25XE , Kadett E Cabrio C20XE , Kadett E 18E , Kadett E Caravan C16NZ , Kadett D 13N, Astra G Coupe Z20LET, Corsa C GSI Z18XE, Astra G Cabrio Z18XE.
    Member Avatar von masch
    P14xx sind doch Motorkühlungs-Fehler?!
    Hatte das mal an nem Corsa C, da war der Lüfter blockiert (durch kleinen Unfall). Nur so als Beispiel.
    Würde erstmal die üblichen Verdächtigen prüfen. Sicherungen der Lüfter, Relais oder MKM je nachdem was verbaut wurde usw.
    Dürfte aber ein rein elektrisches Problem sein.
    Motorsteuergerät würde ich ohne weitere Erkenntnisse erstmal ausschließen.
    Wackersdorf
    Hab schon Relais getauscht Sicherungen im Innenraum geprüft, der Lüfter läuft ja auch. Der Fehler kommt nur wenn er Warm ist, und geht auch ab und zu aus!
    Das wären so Infos die man der Einfachheit halber direkt erwähnt
    Ich würde deiner Beschreibung nach weiterhin auf ein rein elektrisches Problem schließen.
    Für die Fehlersuche würde ich bei laufendem Motor den Motortemperaturfühler abziehen wodurch die Lüfter auf voller Stufe laufen müssen. Heißluftfön und Kältespray an den Start und dann nach Stromlaufplan vorne anfangen und alle Übergänge bis an das letzte Glied der Kette erwärmen und abkühlen bis man den Wackelkontakt gefunden hat.
    Wackersdorf
    Ich wollte ja auch nur wissen ob der Fehler vom Steuergerät auch kommen könnte!
    Mach doch das MSG warm und starte dann, wenn das Problem direkt da ist, dann weißt du woran du bist.
    Alternativ abkühlen, wenn das Problem auftritt, und schauen ob es weggeht.
  1. [Z16SE] Fehrlercode P1482 und loser Schlauch
    Von Oliv im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 29.08.2016, 07:55
  2. [Z16SE] MKL mit Fehlercode P0300 und P1482
    Von AlSt im Forum Motor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 16:30
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 21:33
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 13:27
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 09:02
