Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Unglaublich
    Brieselang
    Opel Astra G Caravan Elegance 2,2 Benzin
    Unglaublich
    Freitag in der Werkstatt:
    Eigentlich sollte nur der jährliche Ölwechsel gemacht werden, dann aber:
    Vorgeschichte:
    Im April ging der Wagen ohne Mängel durch den TÜV, Reifenprofil ca. 6-7mm.
    Freitag beim Ölwechsel holte mich der Monteur unter die Bühne und zeigte mir
    den linken Vorderreifen, wobei mir beim Anblick ganz anders wurde.
    In jeder, nach innen führenden, Rille konnte man auf 1-2mm Größe am inneren Rand rund um den Reifen
    auf die Stahlkarkasse gucken. An einer Stelle war der Gummi so groß wie ein 2-Euro Stück innen komplett weg.
    Zwischen TÜV und Freitag liegen fast genau 1500km.
    Der Reifen (Vredestein, Allwetter) machte aussen einen völlig normalen Eindruck.
    Hat jemand von euch auch schon mal solch eine Erfahrung gemacht?
    Oldenburg
    Caravan Z16SE
    Hast du irgendwann mal was ander Vorderachse erneuern lasen? Ich brauche normalerweise ewig, um Reifen abzufahren (84PS, rentnermäßig unterwegs lt. Gattin), in den letzten 1 1/2 Jahren hab ich aber einen Winterreifensatz und einen Satz Sommerreifen innen verschlissen. Das einzige erklärende Vorkommnis war eigentlich der Austausch eines Querlenkers (vor etwa zwei Jahren? weiß ich nicht mehr genau). Nach den ersten ersten auffälligen Reifen hab ich das Fahrwerk vermessen lassen, alles i.O. Nich weiter drum gekümmert, 7 Monate später wieder die Reifen innen abgefahren (nicht komplett wie bei dir, aber deutlich sichtbar), also mal probehalber bei der erneuten Prüfung des Fahrwerks darauf bestanden, die Einstellung in Richtung maximal möglicher Vorspur zu stellen. Seitdem ist Ruhe, der im März montierte Reifen sieht absolut gleichmäßig aus.
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Ohne Foto schwer zu sagen.
    Vredestein hat in letzter Zeit öfter Probleme gehabt (siehe Presse, mehrfach Schnelllauftests nicht bestanden - Profil hat sich gelöst).
    Brieselang
    Brieselang
    Nein, an der Achse wurde nichts gemacht und das Profil war ja innen und außen noch ok. Morgen lasse ich die Reifen wechseln und mache ein Foto. Ich habe schon etliche Autos in meinem Leben gefahren und auch runtergelutschte Pneus gesehen, aber so etwas noch nie.
    Brieselang
    So würde ich es auch als Laie bezeichnen, dass sich Profil gelöst hat. Die Vorstellung, dass ich noch vor 14 Tagen mit 180 km/h über die Autobahn mit dem Reifen gedüst bin, lässt es mir heute noch kalt den Rücken runter laufen.
    Das könnte schon der Grund sein, wenn die Reifen sonst keine Drehzahl sehen.
    Wann wurden die Reifen hergestellt?
    Geändert von Osirus (21.09.2020 um 19:26 Uhr)
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Selbst wenn Reifen nen Gedächtnis haben: Das würde ich nicht hinnehmen, besonders bei nem "Großen" wie Vredestein ist das doch eher verwunderlich.
    Brieselang
    Update:
    Heute zum Reifenwechsel in der Werkstatt. Der Monteur hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Domlager hinüber, Stoßdämpfer runter und Bremsbacken lt. Monteur verkehrt herum eingebaut, Bremsscheiben runter und Bremsklötzer ebenso. Kurzum, normaler Weise dürfte ich mit dem Wagen keinen Schritt mehr fahren.
    ( Anmerkung: im April ist der Wagen OHNE Mängel durch den TÜV gegangen, seitdem 1500 km gefahren )
    Anbei das Foto vom Reifen.
    Teile sind bestellt und kommende Woche kommt ein Freund aus dem Urlaub wieder, der eine Hebebühne hat.
    Mich macht nicht der Verschleiß stinkend sauer, sondern die Tatsache, dass ich 115 Euro für einen TÜV bezahlt habe, der nicht das Papier wert ist.
    Danke TÜV, dass ich 1500km auf einer tickenden Zeitbombe herumgeritten bin.
    tja, darum schieb ich meine Karren regelmäßig zur Inspektion in die Werkstatt meines Vertrauens...
    ...und TÜV dort machen zu lassen ist genau so teuer wie direkt bei einer Prüfgesellschaft.
    Das am Reifen sieht wie ein mechanischer Schaden aus, durch überfahren von etwas, bist du der einzige Nutzer des Fahrzeugs?
    Abgesehen von den restlichen Dingen, das mit dem Reifen erscheint mir aber auch noch recht frisch. Ich kann mir vorstellen, dass du irgendeine Metallkante ungünstig mitgenommen hast. Entweder diese großen Platten, die bei Straßenarbeiten gerne rumliegen oder ein kleineres Teil auf der Straße.
    Brieselang
    Ja ich bin alleiniger Fahrer dieses Wagen. Wir haben noch ein anderes (Neu) Fahrzeug. Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass es nach einem mechanischen Schaden ausschaut.......aaaber.... auf dem Bild schwer zu erkennen sind 1-2mm große Risse oder Löcher, jeweils am äußeren Ende in den nach aussen laufenden Rillen. Dort kann man rund um den Reifen direkt auf die Stahlkarkasse gucken. Daher gehe ich eher von einem Materialfehler aus. Wie auch immer, ich werde den Wagen auf komplett neue Beine und Schuhe stellen, denn ich will die nächsten Jahre wieder Ruhe haben, mein Blutdruck ist mir wichtiger
    OM642
    Eine HU ersetzt keine Inspektion.
    Alter der Reifen?
    Brieselang
    Nun wird es noch verrückter:
    Ein guter Bekannter von mir hat sich dem Opel angenommen. Getreu dem Urteil der zweiten Werkstatt, dass og. geschilderte Teile defekt und ersetzt werden müssen, habe ich sofort zugeschlagen und Neuteile von "Sachs" & "Bilstein & Bosch" besorgt, ihm in den Kofferraum gelegt. Er rief mich an und fragte, weshalb ich so einen Aufwand gemacht hätte, Bremsbelege hätten noch 6mm gehabt, die Bremsscheiben wären auch noch ok, lediglich die Domlager hätten Spiel gehabt. Ich habe dem TÜV also unrecht getan. Mein Fazit ist, dass die Werkstatt mal wieder Kohle machen wollte. Nun habe ich Teile auswechseln lassen, die wohl noch locker den nächsten TÜV geschafft hätten.
    Brieselang
    so, nun habe ich meinen geliebten Astra wieder. Er steht vorn auf völlig neuen Beinen und Füßen. Koppel und Spurstangen, sowie die Querlenker waren noch völlig ok. Das Fahrgefühl ist straffer und meine Erleichterung groß, denn ich hasse nichts mehr als ein Fahrzeug, welches mir ein unsicheres Fahrgefühl vermittelt. Sicher ist, dass ich nun den Wagen weiter fahren werde, schaun ma mal....
  1. Haubenlifts - unglaublich schwergängig? -> normal?
    Von QuiteSimple im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 04:58
