Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [X16XEL] Motor geht beim ausrollen aus P1405
    Bin heute kurz in die Stadt gefahren ca. 5km. Auf dem Rückweg,fast vor der Haustür,MKL an Motor aus.Das ganze im 5 Gang ohne Gas. Motor startete gleich wieder,Fehlerspeicher P1405 AGR Signal fehlerhaft(oder so).
    Nun meine Frage:Kann da das AGR einfach nur geklemmt haben?? Bin,nach löschen des Fehlers,kurz gefahren alles ok....
    Astra CC,1999,X16XEL
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Das AGR bzw. dessen Signalleitung ist sehr empfindlich. Du kannst dir die Steckverbindung mal anschauen und mit Kontaktspray behandeln. Ja, ggf. ist es verkokt und hat kurz geklemmt; müsstest es dann mal ausbauen und reinigen.
    Die MKL ging heute wider an Motor lief aber Weiter Fehler 1405...Hab da AGR ausgebaut und sie da.Es klemmt. Bleibt offen stehen,nach ner Reinigung immer noch.Neues ist schon bestellt
    Nordhessen
    Okay, klingt plausibel. Berichte gern, ob es mit dem neuen AGR behoben ist.
    Hab das alte gereinigt.Bis jetzt bleibt die MKL aus. Das neue Teil kommt wohl Montag.
    Nordhessen
    Wenn das neue funktioniert, kannst du das alte AGR-Ventil ja noch einmal in Ruhe gründlich säubern und dir auf Halde legen. Falls das neue dann wieder spukt, nimmst du immer das jeweils saubere - auch wenn ich davon ausgehe, dass es ne Zeit braucht, dass das wieder passiert.
  1. [Z16XE] Motor geht im Leerlauf aus, beim ersten Start.
    Von Duftbaum im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 22.01.2018, 16:09
  2. Nach Volllast und Kupplungstreten beim Ausrollen geht Motor aus
    Von Wheelmen im Forum alternative Kraftstoffe
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.07.2014, 19:32
  3. [X16XEL] Motor Ruckelt, geht aus beim Kuppeln
    Von Synthesizer im Forum Motor
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 16:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 18:30
  5. Motor geht öfters beim Anfahren aus
    Von Astra-Sportsline im Forum Motor
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 19:36
