Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Klimaanlage und Gebläse schaltet sich bei langer Fahrt ab
    Hallo Zusammen,
    habe die Tage mit meinem Astra G F69 eine lang Fahrt, ca. 5 Stunden absolviert. Nach ca. 3 Stunden funktionierte die Klimaanlage
    nicht mehr und aus dem Gebläse kam nur noch ca. 10-20% Luft.
    Die Leuchte der Klima war an, sie war jedoch definitiv aus.
    Nach ca. 30 Minuten Pause funktionierte alles wieder. Auch bei der 5 Stündigen Rückfahrt das selbe Problem.
    Bei allen absolvierten Kurzstrecken dachach, alles OK.
    Der Kompressor wurde vor ca. 3-4 Jahren getauscht. Das Gebläse ist noch Original, 250.000km.
    Kann das wer Erklären?
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Wenn der Gebläsemotor nicht korrekt arbeitet, wird die Klimaanlage sicherheitshalber abgeschaltet.
    Würde den Gebläsemotor und seinen Widerstand prüfen.
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    Also was ich bislang so gelesen habe würde ich sagen das die Klimaanlage vereist ist. Das würde von den Symptomen her passen.
    War auf der Fahrt extrem warm und ziemlich feucht.
    Falls der Fehler nochmal auftaucht werde ich das mit dem Widerstand im Hinterkopf behalten.
    Wenn da was vereist war, wohlmöglich in Folge unzureichender Durchströmung durch das Gebläse?
    naja, wenns vereist ist kommt da wohl kaum noch was durch, wie ich gelesen habe. Ansonsten hört und fühlt sich ab Stufe 2 das Gebläse wie
    ein startender Tornado an.
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Ich würde mir mal anschauen, ob die Umluftklappe noch eingehakt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Klima bei Dauerzirkulation innen bei den Temperaturen irgendwann kollabiert.
    Ernn der Gebläsemotor bei höherer Stufe Geräusche macht, erreicht er womöglich die nötige Drehzahl nicht mehr. Dann vereist der Verdampfer.
    Wie alt ist der Pollenfilter?
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    an der Umluftklappe liegt es mit sicherheit nicht, da die Klimaanlage im Umluftbetrieb weniger stark arbeiten muss (sie kühlt dann bereits vorgekühlte und getrocknete Luft aus dem Innenraum). Bosch hat extra einen CO2 Sensor entwickelt um im regulären Betrieb möglichst wenig Frischluft von Außen zuführen zu müssen, wobei die CO2 Konzentration auf den maximalen, nicht ermüdenden Niveau gehalten wird (zum Sprit sparen). Hin und wieder mal den Umluftbetrieb zu nutzen hilft sicher etwas gegen Vereisung.
    Für mich höhrt sich das auch nach einer Vereisung an, die Gefahr einer Vereisung steigt, wenn die Luftmenge vom Gebläse zu klein ist, da dann wenig Luft stark heruntergekühlt wird. Vielleicht ist der Verdampfer verunreinigt, wenn nur noch eine kleine Fläche zum Kühlen zur Verfügung steht, dann tritt dort auch leichter ein Vereisen auf. Ich würde den mal kontrolieren und ggf. reinigen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.10.2016, 12:34
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 14:07
  3. Endstufe schaltet sich bei mittlerer Lautstärke schon ab??
    Von Astra G Limou im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 16:07
  4. TURBO schaltet sich ab-während der Fahrt
    Von Thunder1979 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 09:07
  5. Welches Navi schaltet sich bei Zündung automatisch mit an ?
    Von -]AF[-Death im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 17:43
