Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Xenon Vorschaltgerät
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Servus.
    Wechsle grad meine Xenonbrenner.
    Beifahrerseite ging ohne Probleme
    Bei der Fahrerseite hackt beim zusammenbau irgendwas.
    Hab zuerst den Brenner eingesetzt dann den Plastikring zum sichern des Brenner angebaut.
    Beim montieren vom Vorschaltgerät hatte ich wieder alles in der Hand.
    Jetzt sind alle 3 Bauteile zusammen bekomme aber das Vorschaltgerät nicht mehr vom Brenner runter.
    Soll ich einfach mal am Brenner bzw. Vorachaltgerät anziehen?
    Gelöst wäre er vom Kunststoffring.
    Momentan ist das Auto von der Batterie getrennt.
    Denke bis morgen Mittag.
    Macht das irgendwas am Auto bzw. dem Motorsteuergerät?
    Gruß Micha
    Batterie ab juckt nicht.
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Das Problem ist, dass die Arretierung gerne und viel zu oft verrutscht. Hab für die zwei Brenner ne gefühlte Ewigkeit gebraucht, damit nichts von dem filigranen Zeug zerbricht oder platzt. Durch das stetige Verrutschen bekommst du das Zündgerät nicht draufgeschraubt oder eben nicht ab. Am einfachsten fand ich es deshalb den Brenner mit der einen Hand in die Halterung des Scheinwerfers zu drücken und dann den Sicherungsring drüberzuziehen. Achte darauf, dass der Sperre im Zündgerät (die kleine Zunge zwischen den Kontakten) vor der Montage sauber aufrecht steht. Dann lässt sich das Zündgerät montieren. Halte dabei, so gut wie möglich, den schwarzen Sperrring fest. Ich empfehle dir bei der Bildsituation einen Handschuh anzuziehen und den Brenner vorsichtig loszurütteln. Ist in dem Status echt ne Fummelei.
    DAH / Nähe München
    Danke euch für die Antworten.
    Ja ich teste morgen ob ich den Brennee rausbekomme.
    Is echt eine fummelei...
    Alles andere hab ich wie von dir beschrieben genauso gemacht.
    Wie gesagt die erste Seite war kein Problem.
    DAH / Nähe München
    Ich bekomms nicht mehr auseinander
    Wenn ichs heute nicht auseinander bekomme bestell ich die Teile neu ^^
    Da wird irgend eine Rastnase blockieren, zur Not hol den anderen zum Vergleichen.
    DAH / Nähe München
    Später kommt ein Spetzl vorbei.
    Der hat mehr Nerven für sowas...
    Astra G Caravan
    Hab das gleiche Problem ^^ wenn du es gelöst hast dann sag mal Bescheid. Denn ich glaube bei mir war das Vorschaltegerät verbogen und darum geht es nicht so leicht ab. Aber was kaputt machen will man ja auch nicht.
    DAH / Nähe München
    Mach ich
    DAH / Nähe München
    Sind gestern zu nix gekommen...
    Schau mir das jetz dann nochmal in Ruhe an.
    DAH / Nähe München
    Habs endlich auseinander.
    Hab die Pos. markiert wie dus hindrehen musst. Dann müsse es mit leichtem wackeln auseinander gehen.
    DAH / Nähe München
    @ Stega988
    Hast dus gelöst bekommen?
    Zitat Zitat von Micha1,8 Beitrag anzeigen
    @ Stega988
    Jein. Mit ganz viel ziehen und so am Ende schon. Leider haben wir dabei diesen Stab, der am Brenner ist, zerbrochen.
  1. xenon vorschaltgerät kaputt
    Von ralle01 im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 19:27
