Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MKL leuchtet nach Auspuffwechsel
    Hallo Zusammen,
    habe bei meinem
    Astra G F69, 1.6 8v 84 PS, Z16SE den Auspuff vom Kollegen wechseln lassen.
    Ich habe versehentlich den falschen bestellt und zwar für den
    Astra G F48 CC, 16 8v 84 PS.
    Der Auspuff passt soweit alles gut.
    Allerdings leuchtet bei mir die MKL nach dem Wechsel. Den Stecker der Lampdasonde vorne
    habe ich überprüft der ist OK. Als ich den Fehler P0141 bemerkt hatte, habe ich ihn von der
    Batterie abgeklemmt. Fehler war weg.
    Bin jetzt 5 km gefahren alles Ok. Wagen kurz gefahren und nach 500 Metern leuchtete sie wieder.
    Die Motorleistung ist tadellos.
    Hat der Wagen noch ne 2te Sonde?
    ggf. Stauddruck zu niedrig oder zu hoch?
    Jemand eine Idee?
    Geändert von Klaus33 (12.08.2020 um 20:44 Uhr)
    Member Avatar von Gerd7
    Da an der Stelle gearbeitet wurde, vermute ich mal ein Kontaktproblem oder die Sonde ist kaputt.
    Als erstes würde ich mal den Widerstand der Sondenheizung messen.
    Das kann ich mal machen. Wenn der Auspuff nicht passen würde, könnte der Staudruck ein Problem sein?
    Rein optisch ist der Aupuff ein wenig größer als der alte, allerdings ja für den selben Motor.
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Ich behaupte mal wenn der Staudruck zu hoch wäre, dann zieht er nicht ordentlich, wirkt zugeschnürt, aber MKL kommt da normal nicht....
    Warum auch, er hat ja keinen Drucksensor im Auspuff
    Habe hier und da im Netz geguckt, Multimeter ist vorhanden, vielleicht könnte wer erklären wie und wo ich dort messe.
    Geändert von Gerd7 (14.08.2020 um 22:25 Uhr)
    Wenn der Motor mit "Z" anfängt, dann hat er noch ne 2. Sonde, weil "Z" m.W. für Euro 3 steht. Eingentlich kann man beim Auspuffwechsel ne 2. Sonde doch kaum übersehen
  1. MKL leuchtet nach Motorwäsche
    Von Rennsemmel 1040 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 17.08.2015, 09:00
  2. [X16XEL] Nach Werkstattbesuch leuchtet plötzlich die MKL??
    Von Astra.G_Caravan im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2015, 21:21
  3. [X16XEL] MKL leuchtet nach Austausch des Zündmoduls
    Von koch1309 im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 07:45
  4. [Z22SE] MKL leuchtet nach Aufsetzten
    Von Hunter im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 20:10
  5. MKL leuchtet nach flexrohreinbau
    Von Scheller im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 17:15
