Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [Z17DTL] Kühlwasser-Strahl im Ausgleichsbehälter bei kaltem Motor normal ?
    ASTRA G Caravan, Bj. 2004, Z17DTL
    Hallo Zusammen,
    mir ist aufgefallen, das bei meinem ASTRA bei kaltem Motor aus dem dünnen Schlauch, der oben links am Ausgleichsbehälter angeschlossen ist, Kühlflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter strömt (und anscheinend dann wieder in den Motor-Kühlkreislauf zurück gelangt).
    Habt ihr das bei euren ASTRA's auch oder deutet das auf einen defekten Thermostaten hin ?
    dieselschraubär
    Member Avatar von Gerd7
    ist das nicht der Anschluss der Drosselklappe?
    Kommt da bei warmem Motor nichts raus? Da hatte ich noch nicht drauf geachtet.
    Kann natürlich sein, dass bei offenem Thermostat der Gegendruck im Behälter größer ist und da dann nichts mehr rausläuft.
    Zitat Zitat von Gerd7 Beitrag anzeigen
    danke für den Hinweis. Du hast völlig recht, das ist der Kühlwasser-Rücklauf von der Drosselklappe / AGR-Ventil. Da muss natürlich immer etwas durchlaufen. Ich Blindfisch
    dieselschraubär
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2018, 11:03
  2. [Z22SE] Zwitschert bei kaltem Motor
    Von Chicken im Forum Motor
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 10:22
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 21:19
  4. Bei kaltem Motor ruckelt er.
    Von baris03 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 12:01
  5. Kühlwasser-Ausgleichsbehälter wechseln
    Von Opelastra1.7 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 10:05
