Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Abhängigkeit von Tempomat und Bremslichtschalter?
    bin das Wochenende 500km gefahren, leider ohne Tempomat, da dieser plötzlich nicht wollte.
    Also fix op com ran:
    - Bremslichtschalter hat unplausibles Signal.
    Also Fehler kurz gelöscht.
    ABER: ich musste dabei feststellen, dass meine beiden unteren bremslichter nicht gehen. Nur die 3 Leuchte!
    Frage: kann der defekt am tempomat durch einen defekt am Bremslichtschalter liegen? Also hängen die zusammen?
    Die Sicherung 38 ist heil!!!
    Per opcom reagiert auch der Bremslichtschalter (Wechsel zwischen 12v und 0 Volt (wenn man ihn tritt))
    Ich danke euch!
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover
    320d F31 Touring
    Dann schau mal ob deine beiden Bremslichter durch sind. Der Tempomat hat definitiv eine Abhängigkeit vom Schalter, da er ja ausgehen muss beim Bremsen.
    MfG Heiko.
    Hallo!
    Schon mal geprüft, ob nicht einfach nur die Glühlampen für die Bremslichter links und rechts defekt sind?
    Das würde die Sache erklären.
    Gruß Ralf
    Was hast du jetzt wieder kaputt gemacht?
    Wenn die Dritte Bremsleuchte noch arbeitet ist zumindest der Schließerkontakt an Brenslichtschalter in Ordnung. Zusätzlich kommt noch ein Öffnersignal am Steuergerät an, der genau invertiert zum Bremslicht schaltet.
    Sind die Glühlampen denn noch heile?
    Ist eventuell die Sicherung für den Öffnerkontakt durchgebrannt?
    Die Glühbirnen hinten sind durchgebrannt (bei beiden Birnen aber nur der Faden für das Bremslicht)
    Da ich die Beleuchtung sehr oft kontrolliere, kann ich mit Gewissheit behaupten, dass die Birnen zeitgleich zerschossen sind.
    Diese Sicherung ist in dem Bauteil selbst oder?
    Denn das Opcom reagiert bei den "ist Werten" nicht im Ansatz auf die Eingabebefehle, die ich am Schalter für den Tempomat gebe.
    Die Beleuchtung vom Klimabedienteil ist zwar auch tot, aber ob das damit zusammenhängt, kann ich nicht wirklich beweisen
    Mit der Heizungsbeleuchtung hat das nichts zu tun, das ist nur Zufall. Die Sicherung ist auch im Sicherungskasten, weiß aber gerade nicht welche das ist. Ist auch nicht als Bremslicht gekennzeichnet. Läuft eventuell unter ABS.
    Spannung für den Öffnerkontakt kommt vom Relais fürs Motorsteuergerät. Da dein Motor noch läuft ist wohl der Schalter kaputt.
    Welche Sicherungen kann ich noch prüfen?
    Wie gesagt, die Sicherung 38 ist definitiv heil.
    Mich stört halt auch, dass ich den FC mit dem "unplausibles Signal" im OPcom hatte.
    Das Steuergerät vergleicht die beiden Schaltersignale. Das vom Bremslicht kommt noch an das zweite nicht. Sicherung kann es nicht sein, da sonst noch mehr ausgefallen wäre. Bleibt nur der Schalter selbst.
    Ich danke dir! Dann bestelle ich das Ding und quäle mich mal beim Einbau ^^
    Member Avatar von RStwo
    Das ist nur der Öffner vom Schalter.
    In deinem Fall liegt der Fehler beim Schließer, wenn beide Bremslichter durch sind erkennen das Steuergerät im G dort keinen unterschied mehr.
    Das gleiche kann passieren wenn man LED Rücklichter fährt.
    Rene´s Astras
    Ich hab das Ding jetzt gekauft und werde es hoffentlich am Wochenende einbauen.
    Die Birnen hinten sind getauscht und funktionieren wieder. Der Rest ist ja "nur" Luxus
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Hast du dir mal die Kabeldurchführung Heckklappe - Karosserie angeschaut? Vielleicht hast du dort Kabelbrüche. Gibt es hier ja schon einiges zu und bei mir war das auch der Fall, wodurch mein Heizungsbedienteil ein Eigenleben geführt hat...
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
    Hab ich gemacht, bzw habe ich auch schon dran gedacht, aber ich hab ja nen Caravan ^^
    Hallo!
    Beim Caravan können die Kabel in der Durchführung aber genauso brechen.
    Gruß Ralf
  1. Bremslicht / Bremslichtschalter ?...
    Von Astra-Cruiser im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 15.05.2017, 21:46
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2016, 11:12
  3. Falsche Werte vom Kupplungs- und Bremslichtschalter
    Von Astra-Typ im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 17:58
  4. Tempomat von anderen modellen?!
    Von Wittener-jung im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 10:35
  5. Bremslichtschalter ausbauen
    Von kadettilac im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 14:04
