Ergebnis 1 bis 25 von 42
Thema: Welches Autoradio + Sind die Boxen ok #9
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Servus.
    Mein Astra G brauch ein neues Autoradio. Zuletzt hab ich mich 2007 rum mit Radios befasst seitdem hat sich ja viel getan nehm ich mal an.
    Momentan is nur ein altes CD Radio verbaut.
    Was verbaut man den heutzutage? Android?
    1Din oder ausfahrbar?
    -Zuverlässige / flüssige Bedienung
    -evtl. ohne Mehrkosten per Lenkradfernbedienung steuerbar?
    -Ich will auf alle Fälle die Möglichkeit haben eine Endstufe anzustöpseln.
    -USB Anschluss
    -Navi? Müsste dann aber übers Handy gehen oder?
    Danke für eure Infos.
    Micha
    Geändert von Micha1,8 (08.07.2020 um 13:27 Uhr)
    Mir war es wichtig, dass es einen SD Karten Slot hat für mp3, wo die SD Karte komplett im Autoradio verschwindet. USB Sticks finde/fand ich immer schrecklich, wenn die dann vorne raus stehen. Ok, gibt ja mitterweile winzige USB Sticks, aber so ein 4-5cm Teil, was dann am Autoradio rausragt hatte ich immer Schiss, das ich das abbreche beim Schalten.
    Ansonsten halt, was man braucht, ich persönlich brauche kein Android, Handy gekoppel usw. Endstufe ist eigentlich jedes Third Party Radio in der Lage anzuschließen, habe da noch nie eines ohne chinch Eingänge gesehen.
    DAH / Nähe München
    Naja eigentlich brauche ich auch kein Android...
    Also ein ganz normales Din1 Radio nehemen?
    Was nimmt man da jetzt?
    Alpine? Clarion? Kenwood?
    Radio Empfang sollte gut sein.
    Und wenn möglich eine hohe Augsgangsleistung haben.
    Verbaue vorne evtl. andere Boxen.
    DAH / Nähe München
    Wie funktioniert bei dem Radio z.B. DAB+ ?
    https://mobil.hifitest.de/test/1-din...-x472dbt_19414
    Es muss doch bestimmt noch eine Antenne verbaut werden oder?
    https://www.continental-automotive.c...-USB-Bluetooth
    Antenne kannst du die auf dem Dach evtl. samt Fuß tauschen.
    Oder Scheibenantenne oder ggf. geht auch über die Heizdrähte.
    DAH / Nähe München
    Das is mir zuviel Aufwand.
    Scheibenantenne wäre viell. noch machbar.
    Dresden
    Astra G Caravan 1.7 DTI
    ich habe in meinem Astra ein JVC KD-DB97BT Verbaut, um den DAB Emfang zu haben habe ich die Antenne getauscht und muss sagen: NIE WIEDER!
    In einem anderen Auto habe ich eine Scheibenantenne verbaut, diese Funktioniert Tadellos und war mit einem Bruchteil des Aufwandes zu Installieren.
    Ich habe ebenfalls einen DAB Splitter probiert, dieser hatte extreme Emfangsprobleme.
    Mein Tip wäre also ein JVC KD-DB97BT mit Scheibenantenne
    Viele grüße
    DAH / Nähe München
    Zitat Zitat von 1991Astrag Beitrag anzeigen
    Viele grüße
    Wenn verbaue ich eine Scheibenantenne ja.
    Das ganze Auto auseinanderreissen kommt nicht in Frage.
    Ich schaue mir das Radio mal an danke.
    DAH / Nähe München
    Hab folgendes Angebot bekommen.
    Hat diese Boxen wer verbaut? Passt das alles ohne großen Aufwand?
    Radio:
    https://www.carhifi-store-buende.de/alpine-ute-204dab
    Boxen:
    https://www.carhifi-store-buende.de/hertz-ck-165-f
    Lautsprecherringe:
    https://www.carhifi-store-buende.de/...omeo-301.156-0
    Adapterkabel:
    https://www.carhifi-store-buende.de/...roen-302.004-0
    Fehlt nur noch eine Antenne für DAB+
    Geändert von Micha1,8 (08.07.2020 um 13:26 Uhr)
    Von den Lautsprecherringen würde ich die Finger lassen! Die sind dermaßen instabil und wackelig, da können die besten Lautsprecher drin sein, klingt trotzdem mies. Eben weil da alles wackelt und undicht ist. Wenn du mit ner Stichsäge umgehen kannst, mach dir selber welche aus Multiplex.
    Das Adapterkabel auch sein lassen und direkt an die Boxen anlöten oder zumindest direkt die Kabelschuhe anbringen (es sei denn, du willst volle Rückrüstbarkeit). Denn die Stecker der Adapterkabel sind auch ne windige Sache...
    Geändert von Opel Joker (08.07.2020 um 14:37 Uhr)
    Ich habe vor kurzem diese Antenne verbaut: https://www.mediadox.net/Zubehoer---...-76be3646c0b7/
    Bin bis jetzt mega zufrieden!
    Ich würde erstmal nur das Radio tauschen und dann erstmal reinhören.
    DAH / Nähe München
    Recht hast du.
    Das Radio passt doch optisch überhaupt nicht in den G?
    DAH / Nähe München
    Des is mir wurscht
    Denk an die DAB Antenne
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    die Beleuchtung vom Radio kann man ja anpassen. Das sollte dann schon passen. Die Lautsprecher im Astra sind schon ganz gut. Ein ordentliches Radio machtden größten Unterschied. Wenn du andere Lautsprecher verbaust, würde ich direkt noch einen größeren Verstärker einbauen. Falls nicht, kannst du meiner Meinung nach auch die originalen Lautsprecher drin lassen. Eventuell könntest du die Hochtöner gegen hochwertigere Stoffversion austauschen, falls du die billigen Kunststoffteile drin hast. Das macht einen großen Unterschied
    Das Radio passt vom Stil nicht rein (Tasten usw. zu verspielt), da gibt es dezentere:
    https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x8700dab
    https://www.kenwood.de/car/receivers.../KMM-BT505DAB/
    DAH / Nähe München
    Anscheinend hab ich von Werk aus Bose Boxen verbaut.
    Ich lass die erst mal drin und teste
    Is original schon ein komplett anderer sound wie im G von der Frau.
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Ich mag auch keine Kirmes im Auto, ich empfehle da - je nach Geschmack:
    oder
    https://www.blaupunkt.com/de/nc/prod.../single/18897/
    Ich selbst mag mein NCDR1100 und auch das CDR500 übrigens sehr gern. Mein Vater hat sich in seinem Zafira und mir in meinem Coupé nen Audio-In gelegt (diverse Umbau-Beschreibungen zu finden). Ich streame seitdem ausschließlich per Smartphone, gleich ob Radio oder eigene Playlist.
    Ich glaube technisch sind Continental und Blaupunkt Käse.
    Blaupunkt ist auch nur noch eine Marke, wenn sich daran nicht wieder was geändert hat.
    Eines der letzten "echten" Blaupunkt habe ich seit Urzeiten verbaut, Bronx MP75. Nen Los Angeles MP74 liegt für harte Zeiten auf dem Dachboden.
    Nordhessen
    Nicht übel. Wo wir schon dabei sind: Mein Favorit ist das Becker Mexico CD. Damals aus nem Abverkauf inkl. Aux-In-Kabel erstanden, wanderte das immer mit: Kadett E, Astra F und war zuletzt in meinem Astra G Z18XE Automatik eingebaut (ab Werk bloß Kassette). Spitzenradio und seit mein Vater den Astra übernommen hat, genießt er den Sound noch heute täglich.
    DAH / Nähe München
    Ich schwimme gegen den @Osirus und @ChiantiCouoe Strom und hab mir das Alpine Radio bestellt.^^
  1. Wo kauft man Kabel & Stecker fürs Auto?
    Von Backmagic im Forum Elektrik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 26.05.2018, 23:02
  2. Astra H Seitenblinker & Wo kauft man Opelteile?
    Von cliff-0057 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 13:03
  3. Warum kauft man kleinere Räder?
    Von smag im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 13:27
  4. Wo kauft man nen Bastuck Mittelschalldämpfer?
    Von BlackDevil87 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:42
  5. Wo kauft man nen Motor mit Power?
    Von Luckfish im Forum Motor
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 05:29
