Seite 5 von 14 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 125 von 330
Thema: [5-türer] Micha´s 2.2er - BBS - OPC1 - Neue Steuerkette
  1. #101
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Dass die Astra G alle unterschiedlich rosten, das erinnert mich ja schon fast an den W210 oder den W202/3. Gibt es da eigentlich auch Befundberichte zu, warum die einen komplette Rostmühlen geworden sind und andere bei keinerlei Pflege immer noch ein perfekte Blechkleid haben?
    An deiner Stelle würde ich mich da auch noch dringend vorm Winter dran machen. Sonst kommst du dem Rost an deinem schönen Astra irgendwann nicht mehr bei.
  2. #102
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Das find ich auch komisch.
    Hatte den ja am Mo. auf der Bühne. Für sein Alter steht er noch gut da.
    Wenn ich da an meinen H Astra denke... Dort musste ich die Ölwanne wechseln, die war undicht.
    Das selbe Spiel beim 1.6er der Frau. Steht soweit gut da aber das selbe Rostbroblem an der gleichen Stelle.
  3. #103
    Nordhessen
    Das zog sich über die Generationen durch: Die Ölwannen von Astra F, G und H waren immer irgendwann undicht. Die einzige, die da (fast) immun war, war die Alu-Ölwanne aus dem Astra F, bei Fahrzeugen mit Klima. Aber das Aluminium war den Amerikanern/Rüsselsheimern wohl auf Dauer zu teuer.
  4. #104
    DAH / Nähe München
    Ok ^^
    Also die vom G schaut besser aus wie vom H. Mal schauen wie sichs entwickelt mim Rost
  5. #105
    DAH / Nähe München
    Scheiben wurden auch getönt.
  6. #106
    DAH / Nähe München
    2500km hab ich drauf gefahren.
    Bisher macht er keine Probleme.
    Auch bin ich vom Z22se positiv überrascht, fährt sich sehr gut.
    Da vermiss ich den Turbo gar nicht mehr so wirklich stark.
    Geändert von Micha1,8 (17.11.2020 um 06:10 Uhr)
  7. #107
    DAH / Nähe München
    HU wurde ohne Probleme bestanden.
    Nur die Bremse hinten links ist bissl fest.
    Mal schauen ob ein neuer Sattel rein muss... Das gequietsche nervt schon sehr...
  8. #108
    DAH / Nähe München
    Paket is angekommen
    Mal schauen ob die was taugen. Sind originale Hellas bei einem ist unten der Halter ab.
    Hab auf die schnelle mal versucht das Glas aufzuhübschn. Rechts auf dem Bild.
    Geändert von Micha1,8 (25.12.2020 um 12:16 Uhr)
  9. #109
    Member Avatar von Swarlos
    Es gibt von Opel ein "Scheinwerferhalter Reperatur Satz" weiß jetzt nicht ob der untere dabei ist, meine aber schon.
    Hab den noch Zuhause liegen, kann dir wenn du willst die Teilenummer geben
  10. #110
    Die darfst du bei xenon nicht verwenden. Nur bei Halogen
  11. #111
    Warum denn das? sind doch nur die Halter und die Gehäuse sind doch die selben oder nicht?
  12. #112
    Wenn du mal schaust, steht auf den Haltern (glaube ich zumindest) dran, ob es D2S oder HB3 ist oder was da drin steht.
  13. #113
    DAH / Nähe München
    Ja kannst mir mal geben, danke
    Aber nicht auf den untern oder? Muss ich direkt mal schauen
  14. #114
    Weil das so Im Teile Katalog von Opel steht
  15. #115
    Nur weils da steht muss es ja nicht unbedingt nicht passen
    Bei dem Rep. Satz steht nichts wegen den Leuchtmitteln drauf
    Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
  16. #116
    DAH / Nähe München
    Bräuchte einen Halter, den unteren... Finde die leider nirgend einzeln. Aber viell hebts auch so. gefallen mir bis jetzt ganz gut vom optischen Zustand her.
    Bin gespannt wann ich dazu komme das Zeugs zu verbauen. Viell. jetz dann in der Elternzeit.
    OPC1 BBS Felgen sind auch auf dem Weg zu mir.
    Als nächstes kommt dann das Fahrwerk und der Rost an den hinteren Radläufen dran.
    Geändert von Micha1,8 (01.01.2021 um 11:31 Uhr)
  17. #117
    Nordhessen
    Tolle Arbeit! Wie lange hast du für die Scheinwerfer gebraucht? Mit gutem Ergebnis habe ich etwa einen Nachmittag/Abend pro Satz aufgewendet.
    Ich weiß nicht, wie gut das auf kleinem Raum geht, allerdings hat doch René für sein Cabrio den Luftfilterkasten umgeschweißt. Damit müsste man ja so einen Halter auch wieder fitbekommen, gerade bei einem Bauteilpreis von 500€ pro Scheinwerfer.
  18. #118
    Auf der Autobahn
    Ohne Halter unten wackeln die wie Hulle. Gerade bei Absätzen und Huckeln. Aber anschweißen wäre definitiv ne Möglichkeit, wenn man den Halter noch hat. Plus vll ein wenig Material zum beifügen.
  19. #119
    DAH / Nähe München
    Ich hab bisher ca 2 Std. gebraucht. Müssen aber noch gereinigt und geklarlackt werden.
    Rene is der @c20xe Lexmaul Ram oder?
    Ja dann schaue ich das so ein Halter irgendwie dran kommt.
    https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-GM-...-/183454831370
    Steht zwar überall ohne Xenon dabei aber die Geometrie müsste ja gleich sein.
    Hat das von euch schon mal wer gemacht?
    Geändert von Micha1,8 (02.01.2021 um 10:01 Uhr)
  20. #120
    Der Reparatursatz passt, ist beim FOH vermutlich noch mindestens nen Euro günstiger.
  21. #121
    DAH / Nähe München
    Dann besorg ich mir den mal. Kann mir noch nicht ganz vorstellen wie das hinahut aber das seh ich ja dann.
    Am besten noch einen guten 2k Plastikkleber dazukaufen oder?
  22. #122
    Ich habe die damals angeschweißt.
    Ansonsten tut es auch Elch P1 o.Ä.
  23. #123
    Ich hab zuhause Halogen und Xenon Scheinwerfer. Die Befestigung ist gleich
  24. #124
    DAH / Nähe München
    Ok. hab auch noch Karosseriekleber rumliegen viell. tuts der auch.
    Danke für die Info.
  25. #125
    DAH / Nähe München
    BBS RX258 Felgen sind angekommen.
    Optisch für das Alter in einem guten Zustand. 4x müssten neuen Nabendeckel drauf, mal schauen wo und ob ich noch welche auftreibe.
    Und die 120.000km sind geknackt.
    Geändert von Micha1,8 (08.01.2021 um 15:46 Uhr)
  1. wieder zurück
    Von baerle59 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Letzter Beitrag: 16.04.2019, 20:29
  2. Zurück zum Astra G
    Von Micha1,8 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.01.2019, 21:47
  3. [3-türer] Astraix´s zurück im Alltagsleben
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 23:12
  4. Lenkung schlägt zu weit zurück
    Von Virility im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 11:05
  5. Wieder zurück zum G
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 15:08
