Seite 2 von 14 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 330
Thema: [5-türer] Micha´s 2.2er - BBS - OPC1 - Neue Steuerkette
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Hab den Beitrag #1 um die Ausstattung laut der Fahrzeugidentnr. erweitert.
    Was bedeuten diese Posten?
    LAUTSPRECHER,8 BOSE
    Ist ein Bosesystem verbaut?
    Kann ich iwie nicht glauben ^^
    ABGESENKTES SPORTCHASSIS
    Ist ein anderes Fahrwerk verbaut?
    SPORTAUSRUESTUNG
    Was zählt dazu alles?
    AUSRUESTUNG,JEWEL
    Was ist hier ausgerüsret?
    SENSOR,RUECKHALTESYSTEM,LL
    Was für ein Sensor is das?
    Zur Musikanlage.
    Hab grad mal eine alte DreamDance CD eingelegt.
    Übel was die mit dem original Radio für einen Bass wirft.
    Da is definitiv was anderes verbaut als im G von meiner Frau.^^
    Ich tausche erst mal nur das Radio und schau was dabei rauskommt ^^
    Geändert von Micha1,8 (12.07.2020 um 19:56 Uhr)
    Kannst ja hinten mal die kleine Blende abmachen vom Hochtöner. Wenn welche dahinter sind, ist es tatsächlich Bose.
    DAH / Nähe München
    Jep da is ein Hochtöner verbaut.
    Steht aber nix drauf.
    DAH / Nähe München
    Steuerkette wurde erneuert.
    - Keilrippenriemen und Umlenkrolle
    - 2x Steuerkette
    - Gelitschienen
    - Spanner
    - Zahnräder
    - Schrauben
    - Dichtungen
    - Kühlmittelpumpe + neues Kühlmittel
    - Motoröl und Filterwechsel
    usw usw.
    Irgend ein kleines Rädchen hatte nicht mehr viel vom Zahnradprofil drauf. War also gut dies alles wechseln zu lassen.
    Bei mir genauso
    DAH / Nähe München
    Zitat Zitat von Fischer Beitrag anzeigen
    Bei mir genauso
    Und du hast auch ein Bose"system"?
  7. #32
    Laut VIN ja! Aber ob ich den Unterschied gehört habe...? Kann ich nicht mehr sagen, sind seit 7 Jahren JBL Boxen drin
  8. #33
    DAH / Nähe München
    Ok ^^
    Morgen geh ich auf Radio suche.
  9. #34
    Das Bose in der Datenkarte ist leider nur ein Fragment von den anderen Baureihen. Im Omega und Vectra B/Calibra gab es noch ein richtiges Bose Soundsystem. Beim Astra G gibt’s „nur“ Premium Sound mit zusätzlichen Hochtönern in den hinteren Türen und allgemein höherwertigen Lautsprecherchassis.
  10. #35
    DAH / Nähe München
    Ok
    Is ja eugentlich auch wurscht. Einen Mehrwert hat das Auto trotzdem nicht ^^
    Hab mir jetzt das Kenwood KMM-BT506DAB eingebaut.
  11. #36
    DAH / Nähe München
    Endstufe ist verbaut.
    Läuft alles an aber die Box macht keinen Ton...
    Welchen Massepunkt könnt ihr empfehlen?
  12. #37
    Viele nutzen die Gurtschlosshaltepunkte für Masse. Ansonsten ist bei der linken Rückleuchte ein Massepunkt allerdings nur M6 Gewinde.
  13. #38
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    alles richtig verkabelt? Ausgänge am Radio freigeschaltet? Sind etwas wenig Infos. Massepunkt würde ichabhöngig davon machen, an welcher Stelle der Vestärker verbaut ist. Mit den Informationsfragmenten wird dir niemand wirklich helfen können.
  14. #39
    DAH / Nähe München
    Es muss alles richtig verkabelt sein.
    Hab alles mehrmals kontrolliert.
    Wenn ich die Chinchkabel aus der Endstufe nehme geht die grüne LED der Endstufe aus.
    Deswegen nehme ich an das ein Masseproblem vorliegt.
    Durchmessen kann ich leider erst am Montag.
  15. #40
    DAH / Nähe München
    Massepunkt an den Rüchlichter klappt
    Aber jetzt is dauernd das Bremslicht an ^^
    Geändert von Micha1,8 (25.07.2020 um 11:23 Uhr)
  16. #41
    Kabelbruch am Übergang Kofferraumdeckel/Karosserie?
  17. #42
    DAH / Nähe München
    Gute Frage.
    Da schau ich gleich mal nach.
    Radio, Endstufe usw. habe ich mal abgesteckt Bremslicht ist noch immer an.
  18. #43
    Bremslichtschalter heraus gesprungen? Hatte ich beim letzten Fahrsicherheitstraining. Frag mich aber nicht wie das passiert ist.
  19. #44
    DAH / Nähe München
    Schaue ich auch wenn ich den finde
  20. #45
    Einmal am Bremspedal nach oben tasten. Eventuell kannst ihn auch durch den Ausschnitt der Lenksäulen der Instrumententafel sehen, wenn du die Abdeckung rein schiebst.
  21. #46
    DAH / Nähe München
    Kann nix erkennen
    Das gibts doch jetz nicht.
    Is erst seidem das Radio / Endstufe verbaut wurde.
    Kabelbruch beim Kofferraum kann ich auch nicht erkennen.
    Nachtrag:
    Der Schalter is locker.
    Ein gebuckel.^^ hoffe bekomm den wieder rein.
    Geändert von Micha1,8 (25.07.2020 um 13:29 Uhr)
  22. #47
    Member Avatar von Rakete
    Northeim
    Astra G Caravan
    würde in deinem fall auch zum 30ér eibach tendieren. dazu bilstein b4 - aber - die bilstein b4 für zafira !
    die bilstein gibt es in astra g variante und zafira a. die abmaße sind bekanntlich gleich. aber ich denke das die zafira version etwas straffer ist.
  23. #48
    DAH / Nähe München
    Ok
    Wie sieht der Astra denn danach aus? Mir wäre eine leichte Keilform lieber wie ein Hängearsch^^
  24. #49
    Northeim
    Astra G Caravan
    ich habe bei all meinen auto´s H&R verbaut und keine probleme. gibt da ja auch ein 30mm satz. keine angst vor hängearsch - es gibt in der bucht anbieter , die verstärkte federauflagen anbieten.
    diese sind a) dicker und b) härter. such mal unter HD federauflagen. damit ist alles im lot. zur not gibt es dann noch H&R dämmschlauch.der wird über die federwindungen gezogen. zum schutz der windungen. bei progressiven federn kann man da auch noch etwas an höhe gewinnen durch die material stärke.allternativ geht auch pvc schauch.
    Geändert von Rakete (09.08.2020 um 10:02 Uhr)
  25. #50
    DAH / Nähe München
    Danke.
    Ich schaue mir das mal an.
    Aber jetzt ist erst mal das Getriebeöl dran. Und hoffentlich die OPC1 Lippe
    Dann muss der ESD neu...
    Und die Xenonscheinwerfer wollen auch noch auf schwarz umgebaut werden.
  1. wieder zurück
    Von baerle59 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Letzter Beitrag: 16.04.2019, 19:29
  2. Zurück zum Astra G
    Von Micha1,8 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.01.2019, 20:47
  3. [3-türer] Astraix´s zurück im Alltagsleben
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:12
  4. Lenkung schlägt zu weit zurück
    Von Virility im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 10:05
  5. Wieder zurück zum G
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 14:08
