Seite 12 von 14 ErsteErste ... 21011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 276 bis 300 von 330
Thema: [5-türer] Micha´s 2.2er - BBS - OPC1 - Neue Steuerkette
  1. #276
    Member Avatar von Rakete
    Northeim
    Astra G Caravan
    Nabend. Kurze Anmerkung zum Fahrwerks "Problem"
    http://www.ebay.de/itm/254269007499
    Die sind Härter und Dicker.
    Vorne: Aufgrund der neuen Stützlager steht er noch weiter oben. Die arbeiten sich noch etwas ein und er kommt noch ein bischen tiefer.
    Kurze Prüfung ob der Stabi nicht am Rahmen liegt und genug Platz ist. Bei zu wenig Platz schaffen Koppelstangen vom Citroen C5 Abhilfe!
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...18969&_sacat=0
  2. #277
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Beim rechts fahren ist nix.
    Bei Bodenwellen klappert es ab und an.
    Gibts es für tiefere Fahrwerke kürzere Antriebswellen?
  3. #278
    Northeim
    Astra G Caravan
    Nein. Schlag mal Lenkrad ein und schau Mal vieviel Luft der Stabi zum Rahmen hat.Würde mich nicht wundern wenn der nur 5mm Luft hat wenn überhaupt.
  4. #279
    Bist du in Sachen Radio weiter?
  5. #280
    DAH / Nähe München
    Was war da gleich noch einmal?
    Danke dir.
    Stabis gehen nicht am Rahmen an.
  6. #281
    Du wollstest ein Zubehörradio verbauen, Alpine war Käse.
  7. #282
    DAH / Nähe München
    Ach da war ja was.
    Hab jetzt ein Kenwood KMM-BT506DAB.
    Mit dem bin ich sehr zufrieden.
  8. #283
    kommt bei mir auch rein
  9. #284
    Hast du dafür nen LFB-Adapter gekauft?
    Scheint original Kennwood ja absurd teuer zu sein, Modul 70€, Kabelpeitsche 40€?
    Schaltet das Radio mit Zündung an/aus und kann dann trotzdem ohne Zündung eingeschaltet werden (wenn ja, meist mit Timer, geht nach ner Weile selbstständig aus)?
    Geändert von Osirus (11.09.2021 um 09:55 Uhr)
  10. #285
    also ich habe jetzt bei beiden den Adapter von NIQ drin.. waren keine 25 € Schaltet mit Zündung an, ja. Aus geht es auch und bleibt auch an, bis der Schlüssel gezogen ist. Einschalten ohne Zündung hatte ich noch nie probiert oder gebraucht.. Bin mir nicht mal sicher, ob das Original auch gehen würde.
  11. #286
    Original und bei alten Blaupunkt geht es.
  12. #287
    Ging das nicht erst ab Modelljahr 2000 oder 2001?
    Bei meinem alten 99er ging es mit Originalradio definitiv nicht, jetzt beim Cabrio und dem CC (2003 bzw. 2002) geht es...
  13. #288
    @Opel Joker
    Was für ein Radio war beim 99er ab Werk drin?
    Hängt einzig vom Radio ab, mein 99er CC konnte das mit dem CDR500 von Delco.
    Kann dein Sony das?
  14. #289
    Keine Ahnung ehrlich gesagt, ist schon zu lange her... War aber ein Kassettentuner...
    Beim Sony hab ich das noch gar nicht probiert, werde ich morgen mal testen!
  15. #290
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Die originalen Radios funktionieren alle mit und ohne Zündung. Original wird das Radio auch nicht über Zündung sondern über Klemme W an/aus geschaltet. Ob das Radio bei Zündschlüssel Stufe 1 automatisch angeht oder auch nicht, kann man im Menü einstellen.
  16. #291
    Das wäre nett.
    Bin im Moment zwischen Sony und Kenwood am schwanken.
  17. #292
    Nur zum Verständnis... Du meinst mit "ohne Zündung" = Schlüssel steckt oder auch Schlüssel komplett raus?
  18. #293
    Geht original auch ohne Schlüssel.
  19. #294
    Mit Sony definitiv nicht...
    "Schlüssel steckt" reicht auch nicht, muss vorher auf Zündung 1 gewesen sein.
  20. #295
    DAH / Nähe München
    Ich schau mir das heute mal an mit der Zündung.
    Hab ich noch nie getestet.
    LFB hab ich keine.
  21. #296
    Das wäre nett.
    Schreib doch den Support an. Hat ja nichts mit dem Astra zu tun, sondern nur ob das Radio das unterstützt.
  22. #297
    Sind ja beide Geräte hier vertreten, direkte Info ist immer zuverlässiger.
  23. #298
    Ja, das stimmt. Aber viele nutzen diese Funktion nicht. Wäre mir aber auch wichtig, das Radio mal ohne Schlüssel einschalten zu können.
  24. #299
    Muss ja intern im Radio passieren diese "Schaltung" mit Timer und "Power On" trotz das PIN 2 kein Strom liefert... Denn die PIN Belegung des ISO Steckers gibt das so nicht her... Da ein Nachrüstradio mit modernem Umfeld (BT, Android, ACP, etc.) zu finden, welches das kann bzw. die diese Funktion auch "bewerben" wird wohl schwer werden. Wobei das Sony auch so eine "Abschaltautomatikfunktion" hat, muss mich mal schlau machen wie die genau funktioniert...
    Geändert von Opel Joker (13.09.2021 um 07:39 Uhr)
  25. #300
    Das muss intern stattfinden, ist eigentlich auch kein Hexenwerk, Dauerspannung ist ja vorhanden.
    Darum verstehe ich nicht, warum das kaum ein Radio kann.
  1. wieder zurück
    Von baerle59 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Letzter Beitrag: 16.04.2019, 19:29
  2. Zurück zum Astra G
    Von Micha1,8 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.01.2019, 20:47
  3. [3-türer] Astraix´s zurück im Alltagsleben
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:12
  4. Lenkung schlägt zu weit zurück
    Von Virility im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 10:05
  5. Wieder zurück zum G
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 14:08
