Seite 8 von 14 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 176 bis 200 von 330
Thema: [5-türer] Micha´s 2.2er - BBS - OPC1 - Neue Steuerkette
  1. #176
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Ich schau mir die Sache genau an wenn das Rostthema fertig ist.
    Denke am Do. machen wir uns da ran.
  2. #177
    DAH / Nähe München
    Da ich nie dachte das es ohne Probleme funktioniert. Ein kleiner Erfolg für mich persönlich
    Zum Geschwindigkeitsindex "V" im Schein...
    Ich darf aber Reifen mit dem Index alles über V schon fahren oder?
  3. #178
    Sagte ich doch...
    Und ja, alles was besser als V ist darfst du fahren. Ist sozusagen nur die Mindestvorgabe!
    Genauso mit dem Lastindex... Alles drüber ist erlaubt.
  4. #179
    DAH / Nähe München
    Zitat Zitat von Opel Joker Beitrag anzeigen
    Sagte ich doch...
    Top danke für die Info
    Sind jetz gerade am Rost dran. Braucht bissl was schweissen.
    Hab mein Auto heut noch nicht gesehen, morgen weiß ich mehr.
  5. #180
    DAH / Nähe München
    Dem Rost in den Radläufen wird man nicht mehr so einfach her.
    Ich nenn es mal Schadensbegrenzung was hier passiert, wird wenns lackiert ist wenigstens noch eine Zeit halten.
    Immer noch besser wie gar nix machen.
    Am besten wäre es komplett neue Radläufe einzuschweissen aber die Arbeit ist es mir gerade noch nicht wert.
    Auf beiden Seiten musste ein neues Blech eingeschweisst werden. Das war so gut wie ab.
    Wenn alles gut geht kommt er morgen zum lackieren.
    Der Rest vom Auto schaut echt gut aus vom Rostbefall.
  6. #181
    Leider sehen mittlerweile die meisten so aus (und schlimmer).
    Sicher, das sonst weiter kein Rost am Auto ist?
    Beim G gibt es so einige Problemzonen. Bei Bedarf kann ich gerne ein paar Beispielbilder hier einstellen.
  7. #182
    Ich nehme die Bilder gerne, da meiner Ende des Monats ein neues Schwungrad bekommt und man dann besser gucken kann^^
  8. #183
    DAH / Nähe München
    Welche Teile sind das?
    Ich hab jetz nicht die ganze Karre auseinandergebaut um Rostbläschen zu suchen.
    Das was man optisch von unten/aussehen sehen kann schaut für 20 Jahre ok aus.
  9. #184
    Ich fang mal mit der Liste an, bitte gerne fortführen:
    - Radkasten vorne, Bereich hinter dem Innenradhaus zur A-Säule hin
    - Radkasten vorne, Bereich unter dem Ausgleichsbehälter bzw. andere Seite unter dem Luftfilterkasten
    - Radläufe hinten rundum
    - Schweller im Übergang vom Radlauf zum Schweller, sieht man von aussen schlecht, wenn man unterm Auto steht und gegen die Schweller guckt
    - Heckblech hinter der Heckstoßstange
    - Tankstutzenblech, unter dem Gummi
    - Schweller im Einstiegsbereich, da wo die Übergangsnaht ist, dort von unten gucken
    - beim Cabrio: Verstärkungsschweller unterm Auto, Heckblech, Tilgergewicht rechts
    - grundsätzlich die Aufnahme vom Motorrahmen seitlich oben im Radhaus. Unter dem Dreck gammelt es eigentlich IMMER, was dann auch in dem Bereich gleich mitgeguckt werden muss: die Durchführung der Bremsleitungen ins Radhaus
    - Bremsleitungen grundsätzlich an den Befestigungen
    - Bremsleitungen im Bereich über der HA / Tank
  10. #185
    -Tankmulde unter der Gummitülle vom Tankstutzen.
    -Türunterkanten
  11. #186
    DAH / Nähe München
    Hab mir den nochmal angeschaut. Mit fällt erst mal, natürlich dem Alter entspechend nix großartig negativ auf.
    Der Astra is jetz beim lackieren.
    Hoffe bekomm den am Die. wieder.
  12. #187
    Schön wenn es wirklich so ist bei dir.
    Aus Erfahrung kann ich nur sagen, wer sucht der findet auch.
    Die meisten wesentlichen Roststellen sind schon genannt.
    Ich würde noch die hinteren Längsträger im Bereich der Federteller zur Liste hinzufügen.
    Rost an den Längsträgern im Allgemeinem zu erkennen, ist nicht so einfach, da diese von innen nach außen rosten. Wenn sich die Unterbodenbeschichtung ablöst, ist es schon (fast) zu spät.
    Grundsätzlich kann es untenrum so ziemlich an jeder Ritze rosten, das hängt stark von der Historie des Fahrzeuges ab.
    am Dom Fahrerseite, unter Kühlmittelbehälter:
    linker Dom von unten:
    am Dom Beifahrerseite, unter Luftfilterkasten:
    rechter Dom seitlich:
    Radhaus vorne rechts, hinter Scheinwerfer:
    Tankstutzen von hinten, von vorne unterm Gummi war es noch rostfrei:
    Radlauf hinten links oben, im Vorfeld war nichts zu erkennen, erst nach gründlicher Reinigung hat man einen Minispalt zwischen Blech und Dichtmasse gesehen:
    Radlauf hinten links, Übergang zum Schweller:
    Radlauf hinten rechts, Niet vom Heckschürzenhalter
    Federteller am Längsträger hinten links:
    Längsträger mittig, Früherkennung (fast) unmöglich, unbedingt Hohlraumkonservieren:
    Schwellerinnenseite und hinterer Achsbefestigungsbereich gammelt auch sehr gerne:
    Durchführung Heckscheibenwischer:
    Cabrio, Radlauf hinten links:
    noch ein paar Beispiele aus dem Forum:
    bester Radlauf ever:
  13. #188
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    mir läuft es gerade eiskalt über den Rücken runter
    Ich glaube ich werde sicherheitshalber wirklich mal 1-2 Dosen Fluid Film in meinem QP Versenken
    Ich habe die Tage zwar in die ganzen Hohlräume hinengeleuchtet die einsehbar sind und habe überall noch gelbes Wachs gesehen, aber schaden kann es sicher nicht!
  14. #189
    Troisdorf
    Cabrio, 2,2 16v in grün
    Haben wir ein Sammelthread für Rost? Falls nicht, könnte ein mod evtl diese Diskussion in einem solchen zusammenführen?
  15. #190
    Finde ich eine sehr gute Idee! Am besten angepinnt, damit es nicht in der Unendlichkeit verschwindet...
    Fotos könnte ich von meinem alten Cabrio auch noch reichlich beisteuern (wenn ich mich denn nochmal drunterlege ).
  16. #191
    Newbie Avatar von derOpelKaiser
    Unterschleißheim
    '07 Signum 1.9 Cosmo, '13 Insignia ST BiTurbo Innovation, '04 Astra 2.0T Coupe Daytona
    Das wird mit das Erste sein, was ich an meinem Coupé mache. Hohlraumwachs bis zum Umfallen.
    2002er Astra ECO4 1.7 DTI
    2006er Signum Cosmo 1.9 CDTI
    2013er Insignia FL SportsTourer 2.0 CDTI BiTurbo
    2004er Astra Turbo Coupe Daytona
    Carbonschwarz, Teilleder Daytona, Klimaautomatik, Xenon...to be continued
  17. #192
    DAH / Nähe München
    Das mit dem Rost isct schon echt übel.
    Bei mir war auch der Übergang zum Schweller betroffen. Haben wir alles so gut es ging sauber gemacht.
    Grundiert, abgedichtet und lackiert.
    Der Astra ist gerade fertig aber leider befinden wir uns momentan in Quarantäne... Daher hab ich keine Ahnung wie das Endprodukt geworden ist.
    Denke aber er wird mir heute oder morgen gebracht
  18. #193
    DAH / Nähe München
    4x neue Hankook V12 Evo2 sind auch montiert, Felgen laufen Rund.
    Jetz muss es nur noch warm werden.
    Zu dieser Leiste hier.
    Ist das dieses Bauteil?
    Teil 2 mit der Nr. 1 63 860
    https://opel.7zap.com/de/car/t98/b/7/14-1/
    Überlege mir eine neue zu verbauen da die alte nicht mehr zu 100% auf der Scheibe anliegt.
  19. #194
    Sollte die sein, ja
  20. #195
    DAH / Nähe München
    Zitat Zitat von Fischer Beitrag anzeigen
    Sollte die sein, ja
    Hab auch nochmal geschaut normal is es die ja.
  21. #196
    Da gabs doch ne günstigere von Saint Gorbain wenn ich mich nicht irre?
  22. #197
    DAH / Nähe München
    Noch nie gehört
    Wo? Auf Ebay?
  23. #198
    Zitat Zitat von c20xe Lexmaul Ram Beitrag anzeigen
    Ich hab bei Ebay folgende Artikelnummer bestellt : 191818774480
    War preiswert, passt gut, und macht auch so einen gescheiten Eindruck. Würde ich sofort wieder bestellen.
    Die habe ich mir auch bestellt und kann es bestätigen. Ist vom Hersteller Saint Gorbain, passt gut und kostet ~25€.
    Geändert von s0x3 (19.03.2021 um 08:59 Uhr)
  24. #199
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Ich hab sie damals getauscht weil ich so hässliche Riefen vom Wischer drauf hatte, war aber leider nur 2x Wischen schön, dann waren wieder welche drinn
    Aber erneuern kann trotzdem nicht schaden, alleine schon wg dem Rost der sich in der Leiste bildet!!
  25. #200
    DAH / Nähe München
    Die habe ich mir auch bestellt und kann es bestätigen. Ist vom Hersteller Saint Gorbain passt gut und kostet ~25€.
    Leider findet man unter der Nr. nix mehr.
    Edit:
    Bei der Suchmaschine findet man die noch.
    https://www.ebay.de/itm/Leiste-Rahme...-/191818774480
    Habt ihr die mit bissl Scheibenkleber angeklebt?
    Wie geht da der Wischer an?
    Viell. waren die zu tief eingestellt?
    Geändert von Micha1,8 (19.03.2021 um 08:42 Uhr)
  1. wieder zurück
    Von baerle59 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Letzter Beitrag: 16.04.2019, 20:29
  2. Zurück zum Astra G
    Von Micha1,8 im Forum Einfach nur quatschen ...
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.01.2019, 21:47
  3. [3-türer] Astraix´s zurück im Alltagsleben
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 23:12
  4. Lenkung schlägt zu weit zurück
    Von Virility im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 11:05
  5. Wieder zurück zum G
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 15:08
