Nein ist auch Antenne.
Mikrofon verläuft links rüber zur A-Säule dann runter zum X1 Stecker und dann je nach Radio Variante entweder direkt ans Radio oder weiter an die Telematik Einheit.
Um das originale Freisprechmikrofon der Innenraumleuchte an ein Radio anzuschließen, kann mir jemand helfen:
Ist der schwarze Stecker vom Mikrofon?
Der kommt vom gleichen Kabelbaum wie das Antennenkabel und der Isostecker.
Wenn nicht, wo endet das Mikrofonkabel, aus dem Schaltplan werd ich nicht schlau?
Ahja danke das hilft mir weiter.
Ich habe noch eine Frage:
Habe an der Dachantenne am rot/weißen Kabel für den Antennenverstärker eine Spannung gegen Masse von 0 Volt. Bei eingeschaltetem Radio.
Die Lenkradfernbedienung leuchtet, also gibt das Radio Spannung an Klemme 7 ab. Dann müssten auch am Antennenverstärker 12V gegen Masse liegen, oder?
Edit: Kann man auf den Antennenfuß anstelle des rot/weißen Kabels testweise Batterieplus anklemmen?
Geändert von Dennis01 (08.07.2020 um 19:23 Uhr)
