Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verbindung zwischen TIS 2000 und Tech2 funktioniert nicht
    Member Avatar von -kw
    Astra G CC
    Hey zusammen,
    ich bin gerade dabei mein Motorsteuergerät zu wechseln und muss dazu mein Tech2 mit TIS 2000 verbinden.
    Ich habe folgendes Setup:
    • PC mit COM-Anschluss und Windows XP 32Bit
    • Tech2 mit Adapter RJ45 auf COM
    • OBD2 von Tech2 auf Auto
    Mein Astra ist BJ 1998 mit X18XE1 Motor, aber das ist glaube ich hierbei egal.
    Folgendes Problem:
    Ich stecke das Tech2 nach Anleitung an, schalte es ein und drücke erst dann in der Software auf den Knopf. Egal welche Funktion ich im TIS 2000 aufrufe, es kann keine Verbindung hergestellt werden. Zumindest sagt mir das die Software, aber das Tech2 tut etwas. Bilder sagen mehr als jede Beschreibung:
    img_20200627_110218.jpgimg_20200627_183159.jpgimg_20200627_183228.jpgimg_20200627_184631.jpg
    Die verschiedenen Anzeigen erscheinen immer mal unterschiedlich, ich konnte noch nicht feststellen, wann welche kommt. Mehr als die drei Vierecke (ich mutmaße Ladebalken) erscheinen nicht.
    In den EA-Einstellungen ist definitiv der richtige Treiber (Tech 2) und der richtige Port (COM 1) ist auch eingestellt. Ich habe zudem (um Fehler auszuschließen) einen anderen (baugleichen) PC verwendet und ein Laptop mit USB<->COM Adapter. Dabei gab es aber ein komisches Verhalten (mutmaßlich ein RS232c Kabel, nicht RS-232). Deswegen bin ich auf die PCs mit COM-Anschluss auf dem Mainboard ausgewichen.
    Meine Frage ist nun die Folgende: Was zur Hölle mache ich falsch?! Ist eventuell das Tech2 kaputt? Ich habe es neu gekauft und es ist nicht einmal ein Jahr alt. :/
    Ich bin für alle Hinweise und Ideen dankbar!
    Geändert von -kw (28.06.2020 um 10:32 Uhr) Grund: Motorcode war falsch
    Ist das ein original Tech2 ?
    Astra G CC
    Das ist eine gute Frage. Die typischen Aufkleber oberhalb des Displays waren mit dabei, die habe ich nur die aufgeklebt. TIS 2000 war auf einer CD dabei. Einen Koffer gab es nicht und der Kaufpreis lag bei ~250€.
    Dann kannste von einem China Plagiat ausgehen.
    Nimm mal die Speicherkarte raus und mach ein Foto von der Platine im inneren.
    Astra G CC
    Das stimmt dann wohl. Ich muss aber auch sagen, dass ich bis dato keine Probleme damit hatte!
    Ich hänge dir mal ein paar Fotos an. Kann es eventuell auch an der Software auf der Speicherkarte liegen?
    Dankeschön! img_20200628_145759.jpgimg_20200628_145805.jpgimg_20200628_145828.jpgimg_20200628_145836.jpgimg_20200628_145845.jpgimg_20200628_145856.jpg
    Astra G CC
    OK, hier nochmal für die Allgemeinheit:
    Die Verbindung funktioniert nicht, weil es ein China-Klon ist. Auf meiner Suche nach einem Original-Tech2 bin ich nur auf sehr teure Geräte gestoßen, sodass ich am Ende mir ein OP-Com gekauft habe. Hat für meine Zwecke völlig gereicht!
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 16:49
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 20:19
  3. TIS 2000 Software Frage
    Von AsperaAdAstra im Forum Allgemeines
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 13:48
  4. Verbindung zwischen Motor und Luftfilter
    Von da-ker im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 17:09
