Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: ZV funktioniert nach Regen nicht
    Hallo Community,
    meine Zentralverriegelung spinnt seit ca. 6 Monaten. Angefangen hat es damit dass die ZV von heute auf morgen nicht ging. Also ein Blick in den Sicherungskasten und siehe da, die Sicherung war durch. Also neue Sicherung rein und es funktionierte wieder... für ne Woche. Komischerweise war die Sicherung die vor einer Woche neu eingesetzt wurde auch hinüber. Also nochmal neue rein. Dann fing es mit der Beifahrertür und dem Kofferraum an. Habe dann testweise einige Zeit die Beifahrertür von der ZV "abgestöpselt".
    Ergebnis: Alles außer Kofferraum und Beifahrertür funktionierte wieder.
    Dann von heute auf morgen, funktionierte das Öffnen/Schließen des Kofferaums wieder für 2 ganze Wochen (und der Rest bis auf die abgeklemmte Beifahrertür ebenfalls).
    Nun habe ich den Fall dass die ZV komplett nicht funktioniert. Lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen. Gestern hat es extrem stark geregnet und ich denke es hat was damit zu tun. Scheinbar kommt irgendwo Wasser hindurch, welches einen Kurzschluss verursacht.
    Ich habe schon die Motorhaube geöffnet, aber da drin ist es staubtrocken. Habe mal einen Bekannten gefragt, der meinte er hatte ein ähnliches Problem, weil es irgendwo im Auto für Regenwasser eine Stelle gibt wo das Regenwasser abfließt. Aber wenn da zu viel Dreck dazwischen ist, kann das Regenwasser nicht abfließen und gelangt dahin wo es nicht hin soll.
    Gibt es eine bestimmte Stelle die ich speziell überprüfen kann? Was kann ich tun? Die Plastikabdeckung direkt vor den Scheibenwischern... Wie nehme ich die ab? Kann es auch was anderes sein?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Achja was ich noch getan habe:
    1. Batterie in der ersten Fernbedienung getauscht.
    2. Mit der zweiten Fernbedienung versucht zu öffnen.
    Geändert von Kazuya91 (14.06.2020 um 19:17 Uhr)
    5-türer oder 3-türer?
    Prüf mal die Adern zwischen Karosserie und Heckdeckel an der Knickstelle.
    Es ist ein 5 Türer. Danke ich werde mir das mal ansehen und melde mich definitiv zurück. Es kann aber etwas dauern, da ich gerade sehr viel um die Ohren hab.
    Ich bins wieder...
    Ich habe heute versucht den Schlauch an der Heckklappe abzunehmen (auf der oberen Seite). Der sitzt so krass fest, dass ich ihn kaum abnehmen konnte. Mir ist es wirklich nicht gelungen, ohne dabei große Angst zu haben den Schlauch auch noch zu zerstören. Die Pfeile auf dem Schlauch habe ich gesehen. Dort habe ich dann mit einem Schlitzschraubendreher angesetzt. Aber irgendwie hat die Angst doch gesiegt und ich hab es sein lassen da der Gummi schon angefangen hat sich zu dehnen.
    Kann mir jemand detailliert erklären, wie ich das sche** Ding da abbekomme, ohne Angst haben zu müssen dass ich mir einen neuen Schlauch kaufen muss?
    Wie macht ihr das denn? Die anderen Threads habe ich mir schon durchgelesen, die s0x3 verlinkt hat.
    Danke!
    Die Reparatursätze sind mit Schlauch, soweit ich weiß.
    @Osirus
    Nehmen wir an sie sind ohne Schlauch. Wie öffnest du das? Hilfswerkzeug? Wie stark ziehen?
    Einfach ziehen funktioniert nicht.
    Der Gummischlauch sitzt auf einem Kunststoffring bei dem man ein paar Widerhaken vorsichtig nach innen drücken muss, so das man den Ring aus der Karosse bekommt.
    Das Bild sollte eigentlich selbsterklärend sein:
    Mit etwas Geschick bekommt man das ohne Werkzeug hin, ansonsten halt mit was passenden aus Kunststoff drunter hebeln.
    Danke s0x3, das hilft mir schon weiter. Batterie vorher abklemmen?
    Geändert von Kazuya91 (16.06.2020 um 18:12 Uhr)
    Kann man machen. Zündung aus reicht aber auch mMn.
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Auf einem Kabel ist Dauer+, damit der Heckwischer in Ruhestellung fährt. Über den MUT bekommt er nur einen kleinen Moment Saft....
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    Sorry für die späte Rückmeldung, aber ich habe mittlerweile mal die Heckklappe unter die Lupe genommen.
    Ergebnis:
    Zwei Kabel sind durchgerissen. Heißt wohl, dass wir die Problemzone gefunden haben .
    Kann mir jemand eine detaillierte Beschreibung geben, wie ich nun das Kabel austausche bzw. reparieren kann?
  1. Xenon funktioniert nicht nach Motorstart
    Von ghost2604 im Forum Andere Opel
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 13:40
  2. Motor nach Kühlung funktioniert nicht
    Von SuperMario im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 22:08
  3. Nach Radiotausch funktioniert die ZV nicht mehr?.
    Von Astra Dreamer im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 00:51
  4. Klima funktioniert nach Motorumbau nicht
    Von Neos2c im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 21:24
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 21:32
