Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: [Z20LET] Mal wieder P0170 Fehlercode
    Saarland
    Coupe 2.2 z22se , Coupe 2.0 z20let
    Servus Leute,
    Ja es ist mal wieder der lästige P0170 Fehlercode. Über die Suche hab ich einiges dazu gefunden und auch über die anderen Foren schon viel rausgelesen.
    Was ich am meisten gelesen habe, war ein möglicher Grund für den Fehler...defekter LMM
    Nunja. Meinen durchgemessen, bei 5000 Umdrehungen brachte er noch 2,3V. Soll ja was ich gelesen habe, bei der Drehzahl eigentlich so 4V betragen.
    Nun gut, neuen LMM (80mm) bestellt und am Wochenende eingebaut. (orientiert an diesem Thread: https://www.astra-g.de/showthread.ph...inbau-beachten )
    Gestern ging dann wieder die Mkl an und der Fehler war wieder da.
    Der Motor läuft auch im vergleich zu vielen anderen völlig normal, kein ruckeln oder stottern..nichts..
    Hier noch ein Bild der Zündkerze, die anderen weißen das selbe Bild auf
    Gibt es einen Punkt wo ich als nächstes kontrollieren kann, bin langsam am Ende..
    hast du auch ein neuen bosch lmm eingebaut, die nachbauteile sind da nicht vertrauenswürdig
    Saarland
    Krachneuer Bosch, bei Klasen bestellt
    ich weiß nicht aber evtl. kannst du noch die massevercrimpung mal abchecken
    https://www.astra-g.de/showthread.ph...ssevercrimpung
    Vielleicht hat der Ladedrucksensor einen weg??!!?
    Wenn der Druck nicht zur angesaugten Luftmenge passt wird sicher auch ein Fehler gesetzt..
    Hast du die Möglichkeit die Langzeitgemischanpassung zu kontrollieren?
    Was zeigt diese? Alles in Richtung 20-25% ist schlecht....
    Saarland
    Für den Widerstand zw LMM und Steuergerät zu messen bin ich gerade etwas verwirrt. Es heißt ja, beim Z20let am linken Steuergerätestecker am Pin 9.
    Ist der von mir markierte auch Pin 9 oder hab ich was falsch gezählt?
    Wenn man dies nur über ein Auslesegerät machen kann leider nein..
    Bin noch dran mir ein gutes zu besorgen, weiß nur noch nicht welches. Ist aber auch ein anderes Thema wieder..
    ich hab das bild gefunden
    wäre dann bei dir falsch
    Saarland
    Ok Danke
    Gemessener Ohmwert liegt bei 0,5 zw LMM und Pin9
    Zitat Zitat von Desmond Beitrag anzeigen
    Ok Danke
    Der Widerstand sollte < 0.1 Ohm sein
    Saarland
    Hab mich heute ma rangemacht und das ganze freigelegt. Nun zu meiner Frage, bevor ich den Schrumpfschlauch aufmache.
    Das ganze wird nur geöffnet, die Klemme abgepetzt und die 4 Kabel neu zusammengelötet?
    Welchen Grund hat das ganze, also warum ist dieser besagte Wert so schlecht, obwohls ab Werk ja so verbaut wurde und wie löst das neue zusammenlöten das Problem?
    Des Weiteren habe ich mich gefragt, wofür die beiden Kabel sind.. Leitungen für die Öltemparaturanzeige? Warum dann zwei Kabelschuh, wo nicht angeschlossen sind?
    Fragen über Fragen.. aber danke für eure Hilfe
    Geändert von Desmond (11.06.2020 um 15:51 Uhr)
    Vielleicht hatte der da oben mal nen Öldruckgeber und die sind von dem....
    Saarland
    Servus,
    Kleines update. Das Thema Massevercrimpung hab ich gestern erledigt. Nach 25km fahren, ging die Mkl aber schon wieder an. Bin also wieder am Anfang
    stumpfe Nockenwelle
    Astra 20NFT 330PS
    Wurde die Masse auch an´s Steuergerät (extern) weitergeführt???
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.11.2015, 12:50
  2. [Z16XEP] Fehlercode P0170 Krafststoffgemisch - zig Reparturen
    Von tpasztor im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 16.09.2015, 15:45
  3. [Z20LET] Fehlercode P0170 Was kann es noch sein?
    Von infamous im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 13:49
  4. Fehlercode P0170
    Von zero210 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 19:27
