Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MKM - Stecker entriegeln
    bei D'dorf
    NE-
    Die Stecker X63 und X64 am MKM haben eine sehr kleine Verriegelungslasche
    auf jeder Seite.
    Das lösen der Stecker m. E. geht nur wenn man diese "entriegelt" und dies muss
    auf beiden Seiten eines Steckers gleichzeitig geschehen.
    Sie sind aber so empfindlich, dass nach dem ersten Versuch mit einem
    Schraubenzieher ich befürchten musste, dass sie abbrechen. Einer war
    danach leicht angeknackst und federte nicht voll zurück.
    Habe daher auf einer Seite mit einer Nähnadel die Lasche fixiert und
    die andere Seite bearbeitet . Danach konnte ich den Stecker entriegeln.
    Wie macht Opel das , gibt es dafür ein Spezialwerkezug ? ? Oder habe ich
    mich zu dämlich angestellt.
    seitlich die großen roten Laschen
    Da hast du offensichtlich etwas falsch gemacht...
    Die Stecker werden ganz einfach entriegelt und drücken sich sogar selbst heraus wenn man die großen roten Laschen seitlich nach aussen zieht/drückt.
    Da muss man nicht mit irgendwelchen Nadeln oder ähnlichem ran.
    bei D'dorf
    NE-
    Die roten Riegel gingen so schwer und ich hatte zunächst nicht den Mut da mit Gewalt ran zu gehen, weil
    man ja sieht, dass diese kleinen Laschen sehr fragil aussehen und es sind. Die haben auch die Funktion
    eines ( schwachen ) Widerhakens. Ist auf dem Bild deutlich zu sehen. Befürchtete, dass ich sie mit einem
    Gewaltruck abbreche .
    Nachdem ich alles schön mit Kriechöl eingejaucht hatte klappte es dann . Nun weiß ich für die Zukunft
    wie es geht. ! Danke.
  1. Lenkradschloss ohne Zündschloss entriegeln
    Von Waga50 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.12.2018, 06:19
  2. Willkommenslicht beim entriegeln.
    Von LexxStanton im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 15:31
  3. Wasserschläuche entriegeln und verriegeln
    Von Averell im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 10:13
  4. Heckklappe entriegeln?
    Von Torin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 09:01
  5. Tür von innen entriegeln
    Von Poti_Zero im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 15:10
