Ich denke schon bei Zündung an. Die Werte bekommst du da ja schon
Wenn z. B. ein Signal vom Temperatürfühler fehlt wird dies dann schon bei
"Zündung an" , also noch nicht laufendem Motor als Fehler abgelegt ?
Oder geschieht dies erst nach dem der Motor gestartet wurde bzw. während einer
Fahrt. ?
Ja das MKM benötigt schon ab Zündung die Wassertemperatur. Ist das Signal falsch springen die Lüfter gleich an.
Also beide Lüfter . Der Klima und der Motorlüfter. Alle auf vollgas ?
Wenn nicht geht die Sucherei los wo der Fehler steckt.
