Ergebnis 1 bis 25 von 56
Thema: [5-türer] Fusinocos Selection CC
    Reserviert .... ich dachte, nach einem Jahr wird es nun Zeit...
    Daten im Schnelldurchlauf:
    MJ 2002
    Km-Stand aktuell rund 50.000km
    Nocturnoblau-Metallic
    Z16XE
    Automatikwagen
    CDR500 von meinem Njoy..
    Anbei ein Bild vom 30. Mai 2020
    Geändert von fusinoco (30.05.2020 um 18:50 Uhr)
    Gemacht wurden in der letzten Woche:
    - Abblendbarer Innenspiegel,
    - Vorbereitungen für MID getroffen (folgt)
    - Wischerrelais 99 in den Kasten
    - MSG auf Abstand gebracht
    Ein paar Fotos, wenn auch nicht vom Auto selbst:
    Heute habe ich mal Insignia-Fächerdüsen verbaut und den Wasserkasten sauber gemacht.
    Aber wieder keine Bilder gemacht.
    Ich hole es nach.. Versprochen
    Der Trend geht zum Zweitastra?
    Wo findet man bloß solche Schätzchen. Mit 50000km ist der ja nicht mal richtig eingefahren.
    Ist quasi das Auto für alle.. und interner ersatzwagen..der Kilometerstand war, seit dem ich das Auto kenne bei unter 30tkm. War schon in der Familie unterwegs.
    Beim sauber machen vom Wasserkasten habe ich aber bemerkt dass mal Kotflügel und Motorhaube irgendwas gewesen sein muss.. an den Schrauben war schon keine Farbe mehr. Mit dem Lenkgetriebe muss auch mal gewesen sein, zumindest sind einige Kabelbinder abgetrennt worden.
    Heute ist Post gekommen..
    Im Vergleich zum MID aus 2016 ist einiges passiert:
    - Kabelsatz mit den richtigen Kabelfarben und auch in besserer Qualität und ausreichend lang.
    - Version 2.3 statt 2.1.. Was hier jedoch der Unterschied genau ist, weiß ich noch nicht
    - Displayrahmen aus dem 3D Druck
    - Kabelbinder wurden mitgeliefert
    - Isolierband wurde mitgeliefert
    - eine ganze Reihe Ersatzpins und Stecker dazu
    Mal schauen, wann ich zum Einbau komme..
    Preis ist trotzdem geblieben?
    Das Display selbst ist 4 € teurer.. Der Rest soweit geblieben.
    Heute eingebaut.. Sieht gut aus mit dem Rahmen! Sitzt sehr stramm drin in der Konsole..
    Nen Pin musste ich auch ändern.. Da hat sich nen kleiner Fehler eingeschlichen.. aber geht.
    was war mit den Pin bzw. war dieser am neuen MID verbogen?
    Nein, ich musste genauer gesagt am Stecker ein Kabel umpinnen.. War falsch eingepinnt
    so.. heute habe ich mal bisschen nachgepinnt.. Der Weg über den Blindstopfen, war geplant, jedoch nicht mehr umsetzbar gewesen (zu viele Kabel; zu kleines Wellrohr..). Also ab an den X2 dachte ich mir heute und fing an...
    Musste leider bzw. konnte nicht alles zuende bringen hab unterbrechen müssen..
    Nachgepinnt am X2 Stecker wurden (nur Innen):
    - Tempomatfunktion
    - Verbrauchersignal
    - Wischwasserstand
    - Kühlwasserstand (da Stecker schon im Motorraum liegt.. Wer weiss, was mal später ist..
    verkabelt wird dann noch:
    - Dauerplus für SWRA Relais. (Hatte kein Kabel und die passenden Pins nicht - sind bestellt.
    Da das mit dem X2 so gut geklappt hat, werde ich das bei mir nachholen, und den selben weg gehen und die Leitung über den Stopfen rausschmeißen.. Dann ist es ordentlich.
    Schönen Sonntag
    Geändert von fusinoco (17.05.2020 um 15:20 Uhr)
    Nach einem kleinen Erfolg, nun zu einem großen Problem.
    Das Auto startet nun nicht. Ob es nun an dem entfernen vom X2 liegt, bezweifle ich mal.. Alles andere Funktioniert ja.
    Momentan zeigt sich folgendes verhalten:
    - Das Auto erkennt nicht, welcher Gang eingelegt ist. (Automatikwählposition leuchtet nicht)
    - Wegfahrsperre und MKL leuchten nicht im Tacho.
    - Lüfter laufen, bei Startversuch, wann genau, weiß ich nicht.
    - Man kommt nicht ins MSG rein.
    Anbei noch Bilder..
    Jemand tipps zur vorgehensweise?
    Dacht erst, es fehlt Masse am MSG, aber das scheint wohl gegen zu sein.. (Hatte ja das MSG auf Abstand gebracht zum Motor)
    Das macht mir jetzt ein wenig kopfschmerzen.
    Du hast ja 2 1.6er ... Tausch die Steuergeräte quer aber nur um zu prüfen, ob du dann ins MSG rein kommst.
    Wenn nicht, dann hast du beim x2 was verkackt
    wüsste nicht, was man da verkacken soll
    Nicht richtig zusammen gesteckt oder Pin verbogen. Hatte es selbst schon und mir nen Wolf gesucht
    Hat sich erledigt. Läuft wieder
    Woran lags nun?
    Der Stecker hat ja ne Schraube in der Mitte. Die war einfach nicht fest genug.. danach ging alles wieder
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Wolltest du uns eigentlich auch mal Bilder vom Astra zeigen, hier in der Galerie?
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
    Für ein aktuelles Bild (gerade nur von außen, siehe Beitrag 1)
    Die letzten Tage mal den Tachorahmen aufehübscht:
    Vorher (auf dem Rahmen bezogen)
    Nachher:
    Gestern auch noch kurz was gemacht..
    Konnte leider keinen fertigen Schlauch finden... Wäre auf alle Fälle günstiger gekommen.. Aber gut... Also selbst das Zeug gefertigt. Auch die Schlauchclips sind seitens von Opel NML.. Kurzerhand auch hier selbst welche erstellt... So haben die auch gleich den richtigen Durchmesser, für den alternativen Schlauch.
    Selbst gedruckt? Sehr geil!
  1. [5-türer] Fusinocos Njoy CC
    Von fusinoco im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 438
    Letzter Beitrag: 14.05.2023, 08:24
  2. [5-türer] 01'er 8v Selection von G-PETER
    Von G-Peter im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 20.04.2017, 20:32
  3. [5-türer] Astra G CC 1.6i Selection von G-Peter
    Letzter Beitrag: 20.07.2016, 16:38
