Ergebnis 26 bis 50 von 56
Thema: [5-türer] Fusinocos Selection CC
    ja
    Wieder PLA genommen?
    ja. habe nichts anderes.. Da kommt eh keine Sonne hin. Selbst wenn, kommt es halt nochmal neu
    Aber warm wirds im Sommer ^^
    Fang mit ordentlichem Filament an
    Deswegen fängt das nicht gleich an zu laufen...
    Kannst mir ja welches schenken
    Hab da schon zugeschaut wie das so ab 50 Grad krumm wurde ^^
  7. #32
    Ich kann empfehlen die original Klammern für die Düsen von Opel zu nehmen. Die halten schöner, da sie ne Rastnase haben.
    Wo hast die Düsen eigentlich gekauft?
    Hast den Ventilblock/Verteiler auch? Der ist ja auf dem Bild nicht mit drauf.
  8. #33
    Die Düsen sind aus dem Link den ich im anderen Thema gepostet hatte.. 15€ Stk.. Sind recht gut für den Preis.
    Das Stauventil hol ich am Dienstag. Hab eines bei VW bestellt.. Ist fast 4x günstiger als das richtige von Opel.
  9. #34
    Gibt ja noch jemanden der die für 80€ bei Kleinanzeigen anbietet.
    Völlig überzogen, wo man sie doch für 15€ das Paar bei AliExpress aus China bekommt.
    Das mit VW ist auch ein guter Tipp, wusste nicht das die was Passendes im Sortiment haben.
  10. #35
    Das mit dem Ventil muss ich aber erst testen ob es passt.. scheint eines vom Golf 3/4 zu sein. Ist eines von Hella. Denke mal, dass ist so nen Universalteil.
    Klar, wäre noch günstiger gegangen.. aber wollte es nicht aus China bestellen.. um einiges Besser wie 80.. und es nicht mal klar, ob es sich um originale handelt..
  11. #36
    Nein sind definitiv keine Originale. Er schreibt nur das sie vom gleichen Zulieferer sein sollen. Aber allein von den Bildern stammen sie alle vom gleichen Hersteller aus China.
    Ja, lieber etwas mehr bezahlen und nen deutschen Ansprechpartner und kurze Lieferzeit haben, als in China bestellen und nach nem Monat feststellen das die Lieferung verschwunden ist.
  12. #37
    Member Avatar von KingCreasy
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Zur Not müsste ich noch irgendwo das RSV liegen haben soweit ich mich erinnere.
    Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk
  13. #38
    Heute habe ich mal das schon benannte Ventil abgeholt. Geht ganz gut mit ID 9mm Schlauch. Beim großen Anschluss, der von der Pumpe kommt, der ist leider größer wie die anderen. Der ist eigentlich für 10mm Schläuche, der 9mm geht aber auch gerade noch.. Wollte nicht adaptieren..
    Die Schlauchstücke für die Düsen sind dagegen auf 2 Durchmesser aufgeteilt.. Finde ich auch ganz gut gelöst.. Also entweder kleiner oder großer Schlauch. Mit dem Originalen Schlauch wird es jedoch nichts, da dieser nur einen Innendurchmesser von 8mm hat. Da muss man dann Reduzierstücke nehmen.
    Mal schauen, wann ich es einbauen kann.. Irgendwann kommt ja wieder gutes Wetter.. Nur noch jemanden finden, der mir die Düsen lackiert.
    Die Klammern von Opel habe ich heute auch abgeholt. Sind tatsächlich ganz anders geformt, als die, die dabei waren.
  14. #39
    So.. eigentlich hatte ich die letzten 2 Tage geplant, die SWRA fertig zu machen..... aber es kam was anderes dazwischen... Wie der Zufall so will, aber genau zu Hause und zum Glück nicht unterwegs...
    Wollte grad los, noch was für die SWRA besorgen..... aber seht selbst..... Ich hatte glück, dass ich es noch irgenwie gedreht bekommen habe.. Es ging nämlich nichts mehr.
  15. #40
    Wenn du das Febi Ersatzteil nehmen solltest, kannste gerne nal berichten wie sich das so schlägt.
  16. #41
    Ich wollte eben aus 2 eines machen und nur die Nase übernehmen.. hab dann aber erst dann festgestellt, dass es auch kein Original mehr war.. Die Nase hat keinen Gegenhalt und fällt einfach raus..
  17. #42
    Da ich heute und morgen frei habe, heute mal ne Sache noch fertig gemacht.. Konnte es leider nicht testen..
    Das Zündschloss ist immer noch nicht da!
    Denke jedoch, das funktioniert.. Ich musste nur die Sicherung im Innenraum verkabeln.. Der Rest war alle schon da... Einfach stecker ran, Relais rein und fertig.
  18. #43
    nach einem Jahr soll es hier mal bisschen vorwärts gehen.. Mich hat das Bastelfieber wieder gepackt...
    es folgen:
    - dunkle Rückleuchten
    - ALWR
    - Xenon
    viel zu tun.. Die ersten Teile um den Kabelbaum selbst zu erstellen sind gekommen. Mache den ALWR Kabelbaum und die Stecker für die Xenon Scheinwefer alle selbst.
    Eine passende Schraube habe ich bei VW gefunden für 1,63 €
    und jetzt n paar Bilder fürs Erste
    Links die Schraube von Opel und rechts die von VW. Der Schraubenkopf ist nicht ganz so hoch wie bei Opel aber sonst brauchbar.
  19. #44
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Welche Xenonscheinwerfer nimmst du?
  20. #45
    Hab mir voll bestückte gebrauchte von Hella geholt.
  21. #46
    DAH / Nähe München
    Ok
    Schwarze?
  22. #47
    ja, sind schwarz
  23. #48
    heute bisschen was erledigt ALWR Kabelbaum
  24. #49
    Und weiter gehts ...
  25. #50
    Heute dann mal ne "Kleinigkeit" erledigt..
  1. [5-türer] Fusinocos Njoy CC
    Von fusinoco im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 438
    Letzter Beitrag: 14.05.2023, 09:24
  2. [5-türer] 01'er 8v Selection von G-PETER
    Von G-Peter im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 20.04.2017, 21:32
  3. [5-türer] Astra G CC 1.6i Selection von G-Peter
    Letzter Beitrag: 20.07.2016, 17:38
