Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tankeinfüllstutzen, Schelle Teilenummer
    Wilhelmshaven
    Opel Astra G CC 5 Türer
    Bei mir ist überhalb des Tankeinfüllstutzens die Schelle bzw Halterung an der Karosserie weg gegammelt.
    Seit Tagen suche ich die Teilenummer, werde aber leider nicht fündig.
    Hat da jemand mit Erfahrung die Teilenummer?20200419_153037.jpg20200419_153037.jpg
    Geändert von astrawhv74 (22.04.2020 um 12:18 Uhr)
    https://opel.7zap.com/de/car/t98/p
    Gehört meiner Meinung nach zu "SEITENWAND INNEN", gibt es vermutlich nicht einzeln.
    Jeder andere Blechstreifen tut es auch, man kann auch ganz drauf verzichten.
    Geändert von Osirus (22.04.2020 um 16:15 Uhr)
    Wilhelmshaven
    Ich hoffe, ich habe das richtige gefunden. Habe den betroffenden Bereich markiert. Da ungefähr müsste eine Halterung mit Schelle sein, das mit der Karosserie verbunden ist.... Aber da sieht man nichts und gibt auch keine Teilenunmer.....
    Von der Karosserie kommt normalerweise so ein Blechstreifen runter.
    Am Einfüllrohr ist dann nur noch eine Kunststoffmutter in so einer Öse die dann mit ner Schraube an den Blechstreifen geschraubt wird.
    Bei dir scheinen der Teil vom Radhaus und der vom Einfüllrohr zu fehlen.
    Wilhelmshaven
    Ja, genau. Kann man das nachbestellen?
    Die Öse am Einfüllrohr ist Bestandteil des Einfüllrohrs (Pos: 4, 20, 21):
    https://opel.7zap.com/de/car/t98/g/0/1-1/
    Den Blechstreifen habe ich nicht gefunden.
    Da würde ich auch eher selbst was anderes bauen, z.B. nen verzinkten Lochblechstreifen mit Karosseriekleber im Innenkotflügel festkleben.
    Geändert von Osirus (22.04.2020 um 22:04 Uhr)
    Wilhelmshaven
    Vielen Dank, hast mir sehr gut weiter geholfen.
    Werde mir da was einfallen lassen. Danke für die Anregungen.
  1. Gummi vom Tankeinfüllstutzen
    Von Nerdis im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 18.10.2019, 21:16
  2. Wo Schelle befestigen?
    Von Domgastuhu im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 16:14
  3. Tankeinfüllstutzen..problem oder normal..??
    Von Erük91 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 18:45
  4. Schelle vom Sportluffi abgebrochen! Woher neue?
    Von Iceball im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 09:29
