Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wie geht die Kabelabdeckung vom Multitimer ab?
    Hallo Forumleser.
    Ich lasse in 4 von 5 Parksituationen den Schlüssel stecken. (Z.B. auf der Arbeit, zu Hause, beim Einkaufen)
    Das Zündschlüsselpiepen "überstimmt" das Fahrlichtpiepen.
    Ich habe ein Automatikwagen und möchte jetzt endlich das Zündschlüsselpiepen abklemmen, damit die Batterie nicht vom Fahrlicht leergelutscht wird, weil ....
    Ich bekomme aber diese sch.... Abdeckung vom Multitimer nicht ab.
    Ich zerre, drücke, ziehe mit der Zange, hebel mit dem Schraubenzieher : Die Kabelabdeckung vom Multimier geht nicht ab.
    Weiß einer ganz genau wo ich drücken oder hebeln muss, damit ich die schwarze schmale Plastikabdeckung vom Multitimer abmachen kann und an die Pins vom Multitimer herankomme?
    Astraine Grüße aus Kiel
    Sönke
    Der Stecker lässt sich nicht aus dem MUT ziehen?
    Der sitzt meist sehr fest, die zwei Rastnasen (ziemlich mittig) fest zusammendrücken und dann mit leicht wippenden Bewegungen kräftig am Stecker ziehen.
    Quelle
  1. Wie schwer ist die Heckklappe vom G?
    Von Astra-United im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 05:20
  2. Knacken wenn man vom Gas geht,sind die DOMLAGER!!
    Von djsven im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 13:59
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 11:01
  4. Wie heissen die Nieten womit die Luftführung vom OPC2 geniet
    Von MusicMan im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 15:31
  5. Wie die stange vom Türpin demontieren ?
    Von opelmurdock im Forum Innenraum
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 11:59
