Es leuchtet auch keine Batterie Lampe auf
Hallo
Die Servolenkung an meinem Astra geht nicht.
Batteriespannung Habe ich gemessen, das passt.
Beim Fehler auslesen kommt folgender Fehler
Drehzahl Signal ungültig.
Drehzahl istwert wird auch nicht angezeigt obwohl Motor läuft und Drehzahl am Tacho funktioniert.
Kann mir evtl jemand helfen?
CUSTOMWORKZ.......
CUSTOMWORKZ.......
Meinst du die servopumpe?
CUSTOMWORKZ.......
Die Pumpe ist wahrscheinlich defekt, weil keine Stromaufnahme und keine Pumpendrehzahl. Das hat nichts mit der Motordrehzahl zu tun.
Welcher Motor ist verbaut?
Je nach Motor ist die elektrische Ansteuerung unterschiedlich, auch in Hinblick auf die Fehlersuche.
Am besten mal nach Stromlaufplan prüfen.
Soweit schon klar.
D+ steht allerdings auf aktiv, das ist das Signal vom Motorsteuergerät bzw. beim Z22SE von der Lima.
Eben
ist doch egal welcher Motor. Die Servopumpe erhält ja das Einschaltsignal nur läuft diese nicht mehr.
Siehe Datenliste Motordrehzahl Soll Ist.
Beim Zafira gibt es ein Signal vom Motorsteuergerät zur Servolenkung. Fehlt das Drehzahlsignal vom Motor bei der Servolenkung schaltet die Pumpe nicht ein. Da gabs ein Video der Autodocs auf VOX.
Die haben dann einfach das D+ auf die klemme gelegt.
Würde alsso mal prüfen, ob an der Servopumpe überhaupt ein Motordrehzahlsignal ankommt.
Geändert von Weini (11.04.2020 um 20:45 Uhr)
Matthias oder Matze
Verheiratet, zwei Söhne , zwei Hunde , drei Opels - eine Katze
Ich hab die pumpe gestern getauscht.
Die neue pumpe funktioniert.
Signal kommt also
Die alte pumpe ist einfach nicht angegangen
CUSTOMWORKZ.......
