Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [Y20DTH] Steuergerät demontieren?
    DichtBeiRostock
    Astra G Caravan 2.0 DTI
    Moin,
    in der Suche fand ich nichts.
    Zwecks Überprüfung bzw. Reparatur Steuerteils muss dieses raus.
    Ich habe bei dem hier die späte Variante (2003 G Caravan), bei dem das Steuerteil ziemlich verbaut vorn auf der Pumpe sitzt.
    Nach heldenhaften Kampf mit den festgefaulten Schrauben liegt dieses jetzt soweit frei.
    Der große Kabelstecker links ist ab, der rechts ebenfalls. Die beiden Schrauben sind gelöst, die Spange an der Vorderseite ist ausgehakt, leider lässt sich das Steuerteil trotzdem nicht nach oben entnehmen.
    Hat jemand das schon mal ausgebaut und hat vielleicht noch einen Trick auf Lager? Oder einen zielführenden Hinweis?
    Vielen Dank.
    Geändert von Mossi (24.03.2020 um 19:02 Uhr)
    Dir ist aber bewusst, dass das alles umsonst ist, weil man deins nicht reparieren kann, oder?
    DichtBeiRostock
    Wenn ich das wüsste, würde ich es dann versuchen?
    Gibt es für die Nichtreparierbarkeit eine technische Begründung?
    Scheinbar trifft das Problem seit der Verlegung an den Block öfter auf.
    Ist es denn überhaupt ausbaubar?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2015, 19:07
  2. Seitenschweller demontieren
    Von agk1984 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 09:57
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 20:03
  4. AHK Demontieren
    Von Astra565 im Forum Elektrik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:50
  5. Lüftungsverkleidung demontieren???
    Von AstraTomy im Forum Innenraum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 21:27
