Hallo Leute,
Hab bei meinen Astra das AP Gewindefahrwerk verbaut, wie bekomme ich den Sturtz jetzt korrigiert?
Mehr Sturz ist eh besser fürs Kurvenfahren :-D
Um wie viel bist du daneben?
Du könntest auch von H&R (zB) Sturz Einstellschrauben einbauen, dann kannst du es am Genauesten einstellen...
Der Sturz beim Astra G wird über die beiden Schrauben am Federbein eingestellt. Bei einigen Fahrwerken gibt oder gab es da Langlöcher.
Du könntest dir also auch ein Langloch reinfeilen (das muss nicht viel sein, ein bis zwei mm reichen schon).
Ansonsten wird es beim Einstellen eh so gemacht, dass die beiden Schrauben gelöst werden und das Federbein dann mit einem Hebel "justiert" wird.
Das wenige Spiel was die Löcher bieten reicht für die normalen Werte locker aus.
Will man mehr haben: Langlöcher oder Sturzkorrekturschrauben (ich glaube es gibt auch noch einstellbare Lager für den Querlenker).
Ich werde es zu erst ohne Einstellschrauben versuchen.
Falls es doch nicht reicht, welche von denen Isa-Racing Sturz-Einstellschrauben benötige ich
Die originale Verschraubung gibt locker 2° Verstellung her.
Finger weg von den Dingern.
Ich hatte solche (optisch sehr ähnlich) von Powerflex, da ist mir eine gebrochen.
Fuhr sich echt unschön mit einem losen Federbein ^^'
Hab jetzt welche von Monroe und die machen allein optisch einen 100mal (wenn nicht noch mehr) vertrauenserweckenderen Eindruck.
Gib lieber das doppelte aus, am Ende ist es das Wert, wenn man dafür dann nicht am Baum landet - gerade bei dem doch relativ geringen Preis.
Außerdem können die dann sogar eingetragen werden.
Geändert von -FreaK- (22.02.2020 um 20:17 Uhr)
