Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 41 von 41
Thema: [X20XER] Motor dreht im Leerlauf hoch - Leerlaufregler !?
    Ilmenau / Thüringen
    Opel Vectra C OPC / Opel Astra G I OPC
    Schon klar. Abgezogen kann man den Widerstand des Poti ohne Probleme messen und vergleichen !
    Bitte einfach mal im OP COM schauen welchen Spannungswert dein Poti im Leerlauf ausgibt.
    Member Avatar von OPC0344
    Ich hab mal mein Laptop angehängt und geschaut... geht ja schnell. Der XER dreht die ersten 1-2 Minuten im Standgas ja höher... deswegen hab ich es aufgeteilt in Leerlauf Kalt und Leerlauf Warm, wobei Leerlauf Warm so natürlich nicht stimmt. Ich denke es ist klar was ich mein.
    Leerlauf Kalt:
    Leerlauf Warm:
    Ilmenau / Thüringen
    Super. Danke
    Deutlich weniger als bei mir....aber warum haben dann 3 Potis die gleichen Werte ? Ich werde mal versuchen mit einem verstellbaren Poti das Steuergerät zu verarschen. Eine Teilenummer habt ihr wahrscheinlich nicht, oder?
    Lass das mit dem Poti, zum Schluss ist das Msg wegen einem Denkfehler noch Schrott. Keine Werkstatt würde das so machen...
    Ilmenau / Thüringen
    Bei mir ist dieser verbaut gewesen in der Original DK.
    https://www.ebay.de/itm/BOSCH-0-280-...AAAOSwq6ddQFAv
    Bosch 0 280 122 001
  7. #32
    Der Motor lief doch vor dem Motorschaden auch mit dem DK Poti?
  8. #33
    Ilmenau / Thüringen
    Der Motor lief nach dem Umbau auf das Dbilas Saugrohr etwas unrund im Leerlauf. Danach bin ich ihn nie mehr gefahren und konnte nicht weiter testen wegen Motorschaden!
    Wenn ich mir den Poti anschaue den du mir gerade geschickt hast - den habe ich schon hier. Hat einen anderen Steckeranschluss als mein Originaler (passt nicht) hat aber gleiche Widerstandswerte. Alle zwischen 2.6kOhm und 1.2KOhm (offen - geschlossen)
  9. #34
    Ilmenau / Thüringen
    Noch eine Frage hat sich aufgetan...ist das Motorsteuersystem bzw. der Schaltplan vom X20XEV 1:1 der gleiche vom X20XER?
    Ich habe leider nur dem vom X20XEV hier und habe mal folgende Messungen durchgeführt....
    Vom Nockenwellen-Sensor und vom Kühlmittel-Temperatur-Sensor bekomme ich auf Pin7 des Steuergerätes keinen Durchgang!!! Die Werte im OP-Com waren vorhanden und auch einigermaßen plausibel....seltsam.
  10. #35
    Das sind alles keine Gründe für den erhöhten Leerlauf,
    Mein Motor lief damals zum Motorschaden mit übersprungenen Zahnriemen, zwei ausgefallenen Wassergefluteten Zylindern, Kaputter ZKD und abgezognen NWS noch einigermaßen im Leerlauf...
    Grundsätzlich wäre es jetzt an der Zeit den Motor mal auf Serie zurück zu bauen, sprich Ansaugbrücke, Drosselklappe, AGR usw.
    Ich denke weiterhin das Bilas Saugrohr und die AGR Geschichte ist der Übeltäter... Daher würde ich die Kreuzprobe machen und erstmal auf Original zurück bauen.
  11. #36
    Ilmenau / Thüringen
    Der Motor springt mit angesteckten LLR nicht an! Sollte er so viel Falschluft ziehen müsste er ja anspringen.
  12. #37
    Ilmenau / Thüringen
    Problem gelöst!
    Nachdem ich den ganzen Kabelbaum offen hatte kam der Fehler zum vorschein. Einer meiner Vorbesitzer hatte den Kabelstrang vom DK-Poti offen und hat Pin1 auf Pin3 vertauscht. Damit konnte man sich den Wert von 1.5V erklären.
    Jetzt ist alles schick und im Leerlauf kommen 0.4V vom DK-Poti und due LL-Drezahl liegt bei 1000 U/min.
    Danke für eure Hilfe
    Geändert von Gamefreak! (23.02.2020 um 16:57 Uhr)
  13. #38
    Das muss man erstmal finden...
  14. #39
    Ilmenau / Thüringen
    Man zweifelt irgendwann an einem selber....
    Nun kann der TÜV kommen. Danach wird eingefahren und abgestimmt
  15. #40
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    D.h. Es waren zwei (oder mehrere) Kabel irgendwann mal aufgetrennt worden und diese beiden dann falsch verbunden??
    Krass! Gratulation das du den Fehler gefunden hast!
    Viel Glück beim TÜV und viel Freude in der kommenden Saison!!
  16. #41
    Ilmenau / Thüringen
    Die Daten von Bub1980 waren Goldwert!
    Mein DK-Poti ging ja nie unter 1.60V was mich dann verwundert hat. Nachdem 3 Potis die gleichen Widerstandswerte hatten, habe ich diesen dann auch erstmal ausgeschlossen.
    Stutzig bin ich geworden als ich gesehen habe das NW-Sensor, DK-Poti und Temp-Sensor ein und die gleiche Masse nutzen und der vom DK-Poti aber auf einem ganz anderen Pin auf dem Steuergerätestecker lag.
    Es hatte jemand das Stück Kabelbaum vom DK-Poti aufgemacht und 2 adern vertauscht. Nämlich die Masse und die Signalleitung. Dadurch hat zwar der Poti das richtige gemacht aber es kam das falsche im Stg. an.
    Gute 2 Wochen Verzweiflung !
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.01.2016, 17:50
  2. [X20XEV] Motor dreht hoch
    Von Matu im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 18:29
  3. Hilfe! im Leerlauf dreht er hoch...X18XE1
    Von platinum89 im Forum Motor
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 15:18
  4. Motor dreht hoch
    Von pipo8888 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 05:57
  5. Motor dreht zu hoch...
    Von hann1bal im Forum Motor
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 19:53
