Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: klimanlage läuft immer beim starten mit
    guten morgen
    und zwar habe ich das problem, das meine klimaanlage immer mit läuft wenn ich das auto starten tue. obwohl sie aus ist. also vorne die magnetkupplung dreht sich mit und man hört es auch im auto zischen. wenn ich dann einmal auf auto drücke und sie dann aus mache, geht sie komplett aus. ist das normal? ist mir jetzt mal ein paar mal aufgefallen in der letzten zeit.
    habe einen astra g caravan bj 10.2001 mit z18xe motor
    und weiß jemand wo von der klimaanlage das überdruck ventil ist? meine hat vor ein paar tagen ne menge abgeblasen. nun kühlt er kaum noch. ist zwar noch was drin und funktionieren tut sie auch noch. ist nur die frage ob da noch groß was anderes kaputt gegangen ist. oder hat er es einfach nicht gekühlt bekommen. weil laut meiner temperaturanzeige im auto waren es 41°. er sollte auch 20 runter :-D. nach ein paar kilometer kam dann ne menge weißer rauch unterm auto raus. und auch vom motoraum. lüfter gehen aber beide.
    schönen abend noch
    Der weiße Rauch war Kältemittel.
    Das Überdruckventil sitzt am Verdichter, genauer gesagt ist es in den "Zylinderkopf" eingeschraubt.
    Sieht man hier ganz gut:
    https://www.astra-g.de/showthread.php?p=1114670
    Weiß jetzt nicht genau wie das Funktionsprinzip des Überdruckventils aussieht, denke aber mal, dass es nach Auslösung nicht mehr dicht ist.
    Normalerweise sollten keinen weiteren Komponenten im System schaden genommen haben, dafür sind ja Sicherheitsventile da.
    Die Preisfrage ist aber eher, warum es zur Auslösung gekommen ist. Unbedingt der Sache nach der Neubefüllung genau auf den Grund gehen!
    Das sich die Anlage selbst startet ist nicht normal.
    Spontan würde ich erstmal das prüfen: https://www.astra-g.de/showthread.php?p=1396278
    ok
    erstmal danke für die antwort. also einfach mal die kabel prüfen. ansonsten wüssten wir auch nicht warum.
    ja ich habe am donnerstag bei atu nen termin. wegen gucken pb ich nen leck habe oder so. vllt können die ja mal mit druck das system irgendwie prüfen.
    da ich eh meine ganze front neu machen muss und alles ab habe, wollte ich gleich meinen klimakondensator mit machen. weil ich weiß da unten rum einige lamellen fehlen. und wenn eh alles da vorne ab ist :-D. warum nicht
    ich habe halt festgestellt. das meine klimaanlage nicht immer mit dreht. mal tut sie es und mal nicht. komisch ist das schon
    und eine andere frage, die aber wohl nicht hier rein passt. wenn mein auto kalt ist, klackert es immer ein bisschen. nen kumpel meint das es wohl der vom krümmer kommt. nur er wird leiser wenn er warm ist. müsste das klackern nicht eigentlich lauter werden. weil wenn er einen riss hat, müsste der riss doch eigentlich größer werden durch erwärmen. hatten bis jetzt das hitzeblech noch nicht ab. aber bei 210.000km kann solangsam alles kommen :-D
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Durch die Materialdehnung wird bei Erwärmung der Riss kleiner und das Geräusch leiser.
    Bei meinem X18XE1 klappern zeitweilig die Hydros, er ist 20 Jahre alt und 264 tkm gelaufen. Geht nach max 2 Minuten weg.
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    na ventile sind es nicht bei mir. dafür kommt das geräusch von weiter unten. ab und zu bekomme ich auch den p0170 fehler (mager oder fett). na dann werde ich mich wohl auch mal an den krümmer ran machen müssen. hoffenlich halten die stehbolzen :-D
    Schon länger oder erst nachdem das Überdruckventil abgeblasen hat?
    ne. das war schon davor. also man hörte davor schon das sie mit läuft oder auch nicht.
    habe vorher auch nie in den wagen geguckt ob sie mit läuft. man hat es halt gehört das die läuft obwohl sie aus ist
    guten morgen
    wir haben jetzt den klimakondensator getauscht und dabei festgestellt, das wir die oringe neu machen müssen ( 2 stück). sind so grüne.
    kann ich auch dieses set benutzen:
    https://www.ebay.de/itm/270tlg-R134a...718029987#rwid
    weil ich kann mir gut vorstellen das ich bei opel für die 2 dichtungen nicht weniger bezahlen muss.
    hab im netz gelesen das es wegen den dichtungen bei opel lustig werden kann. weil es glaube soviele verschiedene teile verbaut worden sind
  1. [Y20DTH] Probleme beim starten mit warmen Motor
    Von LightsilverEdition im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 07.04.2016, 19:03
  2. [Z20LET] Turbo läuft bei normalem starten nicht mit
    Von Twits im Forum Motor
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 15:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 08:45
  4. Läuft morgens unruhig beim Starten
    Von dirk007 im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 17:06
  5. Fehlerleuchte mit Stern flackert beim Starten
    Von Kombiking1 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 09:58
