Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dachimmel lackieren?
    Hallo und guten Abend!
    Ich habe mal eine Frage bzgl. meines Astra G BJ 1998.
    Aufgrund der heißen Witterung der letzten Wochen hat sich mein zuvor schon ziemlich lockerer Dachhimmel komplett gelöst, d.h. de Stoff hing im Innenraum runter.
    Da ich wenig Zeit, ebenso wenig Geduld und noch weniger Lust habe, habe ich den Himmel nicht wie vorgesehen ausgebaut, sondern den Stoff Mithilfe eine Cutter-Messers herausgetrennt.
    Den darunterliegenden, ziemlich "losen" Schaumstoff habe ich größtenteils mit einer Drahtbürste von der "Pappe" des Himmels entfernt.
    Sieht jetzt natürlich ziemlich bescheiden aus.
    Da mein Astra mit rund 320.000 KM für mich kein Liebhaberstück sondern ein Alltagsauto ist, wollte ich fragen ob es möglich ist, die nun freiliegende Pappe des Himmels zu lackieren? Wenn ja, welches Präparat ist empfehlenswert?
    Das Himmel ausbauen und neu besatteln, gebrauchten Himmel kaufen und einbauen etc. die elegantere Lösung sind ist mir klar, mir geht's hier jedoch um ein 21 (!) Jahre altes Alltagsauto, welches in Anbetracht von Alter und Laufleitung nicht mehr so lange leben wird das entsprechende Maßnahmen lohnen.
    Vorab vielen Dank,
    Gruß,
    Rio
    Astra Caravan Y20DTH
    Ich hatte auch das Problem dass der Himmel mir auf den Kopf zu fallen drohte.
    Habe dann alles ausgebaut, den Stoff abgezogen und diesen Schaumstoff abgebürstet und gesaugt.
    Danach einfach mit 3 Dosen Mattschwarz gesprüht und bin absolut zufrieden.
    Der schwarze Himmel sieht auch viel besser aus als der weiße, allerdings ist er dadurch jetzt sehr rau geworden.
    An deiner Stelle würde ich den Himmel aber ausbauen, im Auto herum zu sprühen ist sicher nicht die beste wahl, dann legt sich der nebel überall ab.
    Gruß oLLi
    Bochum
    Astra G Kombi
    Habe auch das gleiche Problem .
    Der Himmel hängt schon ziemlich weit runter .
    Stört mich nicht so wirklich .
    Mir stellt sich nur die Frage, ob dies bei der HU ( Oktober ) ein gravierender Mangel sein könnte .
    Himmel könnte mir auf den Kopf fallen , Sichtbehinderung etc.
    Olli
    Fürn TÜV kannste auch einfach ein paar Tackernadeln rein schießen.
    Gruß oLLi
    Olli
    für Asterix und Obelix wäre dies ein ernstzunehmendes Problem...
    Newbie Avatar von harper
    Ich würde zu einem Sattler raten, bei meinem ist er auch runter gekommen, da hab ich es leider auch mit Sprühkleber versucht. Erstens hat es nicht gehalten und den Himmel hab ich damit auch versaut. Ich hab den Kleber dann mit Bremsenreiniger wieder halbwegs sauber bekommen. Jetzt hab ich Doppelseitiges Klebeband drunter und unter dem Gummi hab ich dann noch paar Tacker rein gemacht, das er straff bleibt.
    Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.
  1. Lackieren
    Von Astra_Cruiser im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 20:24
  2. Erst einbauen, dann lackieren oder lackieren und dann einbau
    Von Reti im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.01.2004, 21:52
