Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Neue Schrauben und Muttern kaufen? Wo?
    Guten Abend zusammen,
    wenn Ihr neue Schrauben usw kaufen müsst... Wie macht ihr das? Opel direkt macht in meinen Augen wenig Sinn. Habt Ihr Erfahrungen?
    Ist ja leider nicht so, dass man nach vergleichnummern schauen kann wie bei VW die mit N.... beginnen.....
    Sind ja eh Normteile. Also sollte man doch was finden?
    In meinem Beispiel Querlenker und Federbein z. B...
    Danke euch schon mal.
    Nur bei Opel macht Sinn, sind keine Normteile.
    Gerade an Achse und Co. findest du Feingewinde, höhere Festigkeiten, ungerade Längen usw.
    Da kannst du die Teilenummern raussuchen: https://opel.7zap.com/de/car/
    Member Avatar von masch
    Fahrwerk tatsächlich am besten bei Opel. Wenn die Abmaße aber bekannt sind und man bei anderen Herstellern einen Lageristen mit Bock hat kann man die Sachen aber zum Teil erheblich günstiger bekommen, zB bei BMW gibts viele in ähnlichen Abmessungen, aber für teilweise den halben Preis oder noch weniger.
    Ob sich der Aufwand überhaupt rechnet ?
    Querlenker und Federbein wir sprechen also von 8 Schrauben mit Muttern oder ?
    Ich nehme sie aus dem Regal...wenn man in einen Maschinenbaubetrieb arbeitet "Außergewöhnliche"Schrauben habe ich auch schon beim Freundlichen gekauft.Der Schraubenspezi hat eine Mindestabnahme.
    Astra CC,1999,X16XEL
    Member Avatar von flo89
    Dieburg
    Astra J 2,0 CDTI / Astra G OPC1 / Suzuki SJ410/ Simson Schwalbe
    Wo finde ich denn die ganzen Innenraumschrauben?
    Ich habe mich auch schon mit dem Thema befasst. Jedesmal wenn ich eine 20 Jahre alte Schraube aus dem Fahrwerk geschraubt habe, dann habe ich diese, fürs gute Gewissen, durch eine originale Schraube vom FOH ersetzt. 15,-€ für eine Schraube war bis jetzt mein Spitzenpreis. Aber wie meine Vorrdener bereits angemerkt haben handelt es sich meist um nicht-metrische Gewinde, höhere Festigkeiten als 8.8, ab und zu sogar mit verpressten Scheiben, längerem Schaft, etc. Gibt es bestimmt auch irgendwo anders zu kaufen, kostet aber viel Zeit und Geduld das herauszufinden. Ich beiße in den sauren Apfel und kaufe die teuren Schrauben, weil ich es immer ein bisschen kritisch finde bei den Bremsen oder dem Fahrwerk Kompromisse zu machen. Stehbolzen und Kupfermuttern für den Krümmer kann ich für die Opel-Krümmer hingegen nur den FOH empfehlen. Selbst mit Firmenrabatt kommt da bei uns in der Gegend kein Teilelieferant ran.
  1. Schrauben und Muttern am Astra G
    Von Aod im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.11.2014, 14:29
  2. Schrauben Muttern Hilfsrahmen
    Von blueastra2007 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 11.07.2014, 21:12
  3. [Z20LET] Krümmer-> Neue Bolzen und Muttern z20let
    Von SDTW Patrick im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.11.2013, 22:00
  4. Innenraum - Schrauben und Clipse wo kaufen?
    Von z20let im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 03.03.2013, 13:22
  5. Wo neue Felgen kaufen?
    Von optonic im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 20:28
